Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 83
Thema: Sebald - Miro Light
  1. #31
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lenkt Ihr alle die Ruder oben an ? Oder warum sehe ich da keine Servos bzw. Anlenkung ?
    Claus
  2. #32
    User Avatar von sonouno
    02.12.2013
    Fuggerstadt
    154
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Chrima lenkt oben an...
    ich werd beide von unten machen wegen der Einbauhöhe...
    Servos schliessen bündig mit dem Depron ab bei mir.
    die kleb ich mit doppelseitigem Klebeband ein und verschliesse dann mit
    passend farbigem Packband.
    grüssle, Christof
    btw...die "Brücke" im Hintergrund der Flieger war die Seminararbeit meines Sohnes
    80 cm Spannweite, wurde 2 ter Platz im "Schönheitswettbewerb"
    und 2 ter Platz mit 3 kg Gewicht im Bruchtest....hielt 1,5 Tonnen Belastung aus !!!
  3. #33
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na, ich hoffe Du hast Rumpf und Flächen noch nicht verklebt, sonst hast Du bestimmt viel Spass beim Servoeinbau mit der Kabelführung.
    Claus
  4. #34
    02.12.2013
    Fuggerstadt
    154
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das is doch mit Funk ?
    nee, klaro... sind noch nich verklebt
  5. #35
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.879
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Ihr
    Also die Servos habe ich auch von unten her eingebaut.
    Sauber mit mehreren Schnitten durch die 2 Depron-Schichten schneiden.
    Servo einkleben, 1 Depron-Lage ablösen und den Rest wieder einleimen.
    Sieht beinahe aus wie vorher und eine Schwächung gibts wohl auch kaum.
    Scharnier unten und Ruderhorn oben ist eben "alte" Gewohnheit.
    Ich mags lieber so, vorallem bei S-Schlag-Profilen.
    Grüsse
    Christian
  6. #36
    02.12.2013
    Fuggerstadt
    154
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi Christian,
    dann hast du 9 mm Servos ?
    meine sind 12 mm Digital mit Mg 9 g
    denke aber es is bei dem Fliegerle egal ob der Ruderspalt oben oder unten ist.
    grüssle, christof
  7. #37
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.879
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja, probiere jetzt einmal das Dymond DS50.
    mal gucken, wie hoch die Ausfallrate wird...
  8. #38
    02.12.2013
    Fuggerstadt
    154
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    jo, dann berichte mal obs was taugt
    ich werd in den weissen die XQ-Power Digital Servo S0009D
    23,2x12,5x22,0 mm-1,3kg-FUT einbauen....
    Technische Daten:
    - Geschwindigkeit: 0,12 / 0,11 sec/60° (4,8 / 6,0V)
    - Stellkraft: 1,3 / 1,4 kg/cm (4,8 / 6,0V)
    - Getriebe: Vollmetall
    - Kugellager: 2
    - Maße in mm: 23,2 (A) x 12,5 (B) x 22,0 (C)
    - Gewicht: 9g
    - Betriebstemperatur: -25 bis +75°C
    - Anschlussstecker: JR
    hab ich beim Engel mit der Taranis mitbestellt Stück 19,90 €
    für die Kopie (grün/blau) nehm ich die billigsten aus der Bucht... 5 St. für 18 € !!
    Turingy analog 9 g machen gar keinen sooo schlechten Eindruck, quietschen nicht
    ...mal sehen was sich besser macht
    grüssle, christof
  9. #39
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie versprochen noch die Bilder meines Miro. Habe mit dem Hochladen von Bildern noch nie so gekämpft wie hier.
    Güße
    Claus
  10. #40
    02.12.2013
    Fuggerstadt
    154
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo Claus,
    ich nehm da den IrfanView
    Bild anklicken und grösse auf 1000 x 1000 einstellen und schon gehts.
  11. #41
    10.01.2014
    Helmstedt
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ich bastele noch
    ich habe im Moment leider wenig Zeit. Also bin ich noch in den Anfängen.
    Rumpfrohbau und Kabine sind soweit. Flügel sind grob angepasst.
    Jetzt kommt das bekleben der Flügel.
    Das Klebeband klebt wie die Wuzz, überall, nur nicht da, wo ich es haben will. Irgendwie wünschte ich mir noch zwei Hände zusätzlich.
    Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die schmalen Streifen schneiden werde. Aber das wird sich auch noch geben.
    Hauptsache der kleine Kerl wird fertig, wenn die winterlichen Bedingungen nachlassen.
    Werner
Hits: 1943
Größe:  116,0 KBName:  2miro.jpg
Hits: 2007
Größe:  82,8 KBName:  3miro.jpg
Hits: 1969
Größe:  74,3 KBName:  4miro.jpg
Hits: 1961
Größe:  84,5 KB
  12. #42
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von sonouno Beitrag anzeigen
    hallo Claus,
    Die Größe war nicht das Problem. Einfügen vom PC ging nicht wie in anderen Foren. Habe dann im Benutzerkontrollzentrum festgestellt, dass die Bilder schon hochgeladen waren, und habe sie dann mit dem Beitrag verlinkt. Warum einfach,wenns auch umständlich geht.
    Claus
  13. #43
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nachdem der Wind letzten Samstag am Hang alles von 2 bis 6 Bft zu bieten hatte, waren Miro, Strong Mini Extrem und auch der Pace Wing im Einsatz. Nachdem ich zunächst bei ca. 4 Bft. den Miro nicht auf Kurs halten Konnte, ging es dann später bei weniger Wind nochmal raus. Ich habe dann die Ruderausschläge ca. 20% verringert und etwas mehr Expo. eingestellt, dann fing es an Spass zu machen. So mühsam das Kleben und Nachbügeln auch war, in der Praxis hält es dann.
    Macht Laune der Kleine.
    Claus
  14. #44
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.879
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Cool ich liebe es wenn ein Plan funktionniert !
    Hi Alle
    So, mein Kücken wurde auch flügge !
    Mein erster Nuri, mit dem ich beim Erstflug gleich einen Vollkreis schaffte, neben dem Eintrimmen.
    Da musste meine Alula etwas mehr leiden...
    Das gibt immer gute Laune, wenn alles klappt, wie gewünscht.
    Kampfgewicht ist nun 195g (mit NiMh und Magnet-Schalter). Kein Trimmblei notwendig.
    Der Akku könnte dank Klettband noch ein paar Millimeter zurück. SP war 54mm.
    Die Ausschläge waren auf 70% reduziert. Und die üblichen 3 Trimmstellungen +/-0.5mm,
    womit man schneller reagieren kann, wie mit den dämlichen Trimm-Taster...
    Ich bin mir nun nur nicht mehr sicher, ob mein Miro, nicht evtl. eine Mira ist ?
    Grüsse und schöne Flüge !
    Christian
  15. #45
    10.01.2014
    Helmstedt
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Rohbau ist durch.
    Bleiben noch ein paar Malerarbeiten und die Anlenkung.
    Mit welchen Akkus fliegt Ihr? Ich kann mich mit der 1S-Empfehlung des Erfinders noch nicht ganz anfreunden.
    Werner
Hits: 1924
Größe:  76,8 KB
    Name:  7Rohbau unten.JPG
Hits: 1714
Größe:  83,9 KB
Ähnliche Themen
  1. C&C Big L39 Light oder MB339 ARF 2x2 Light
    Von Heiko Klippel im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 18:47
Berechtigungen
