Bitte weiterposten!
Bitte weiterposten!
ich nehme die HF-bedenken sehr ernst und bin um jeden hinweis dankbar!
die herausforderung ist eine sichere funkstrecke bis zur grenze der modellsichtbarkeit aufzubauen.
für die meisten modelle ist bei 500m schluss. das kann mit zwei standardantennen abgedeckt werden.
für weiterweg benötigt man zusätzliche high-gain devices. die unterbringung ist wegen der kompakten bauform kein thema. bei grossen fliegern könnte man auch im innern eine automatisch nachgeführte eingebauen: eine liegende 5dB mit 152mm länge hat in der kabinenhaube platz.. oder eine 6dB-patch im rumpfheck? oder doch lieber 3-5stk fix montiert??
8tung, noob-alarm
viele 2,4GHz-systeme benötigen -22dB (rauchabstand?) um vernünftige datenraten übertragen zu können.
bei 4dB sendeleistung und -83dB empfindlichkeit ist im nahbereich für die ebay-billigcams genügend power vorhanden. diese daten habe von RC-cam.
ich nehme mal an dass die datenrate für ein videobild (DECT-protokoll?) ausreicht ein modell zu steuern
ich besitze keine HF-messgeräte und wüsste auch nicht wie sie zu benutzen.
als praktiker gehts in den feldversuch!
cam-sender in 1m höhe positioniert und dann mit dem empfänger loslaufen. irgendwann ist das bild weg, interessant ist auch die auswirkung der antennenlage relativ zueinander.
nach gut 120m zeigen sich deutliche probleme im bild, beim ersatz der kruden cam-spannungsversorgung sind es gut 200m reichweite. hier setze ich einen pfahl. nun wird eine high-gain montiert! mit der patch erziehle ich selbst wenn ich in die andere richtung schaue noch ein brauchbares bild. nach gut 400m ist das bild nur noch im verstärkungskegel zu erkennen, ab 600m hat es noch schnee.
montiere ich dieses testsetup in hanglage ist das bild in 800m verrauscht aber noch zu erkennen. die patch kann innerhalb etwa 15° geschwenkt werden.
eine segmentantenne bietet auf 600m einen grösseren schwenkbereich, ca. 45°..
bei flugversuchen konnte aus 1000m distanz noch nach videobild geflogen werden. höhenangaben durch einen minilogger, verifiziert dank geländemarken, distanz mit peilung und trigonometrie bestimmt.
das JUNO hat eine wesentlich besser empfindlichkeit als das ebay-gerödel.
ich bin ganz guter hoffnung.
