Lipo-Heizbox -zeigt her eure Kisten ...
Meine heizkoffervarianten
Groß
Klein
Ich bin gerade dabei mir einen einfachen Heizkoffer zu bauen.Soll betrieben werden mit Heizfolie und günstigen Thermostat(https://www.ebay.de/itm/DC-12V-Regl...m=202368211942&_trksid=p2047675.c100005.m1851)
Betreiben werde ich es wahlweise mit 12 V Netzteil oder 3S Lipo.Funktioniert auch alles so wie es soll,nur weiß ich nicht was ich als Isomaterial für den Koffer nehmen soll.Hier sieht man verschiedenes Dämmmaterial,aber was speichert die Wärme wirklich am Besten(im Moment tendiere ich zu Depron da ich dieses noch vorrätig habe)?Die Heizfolie kommt auf dem Boden des Koffers,doch was legt man über die Heizfolie als Schutz(daruf kommen ja auch die Lipoakkus)?
Und was für eine Abschalt-Einschalttemperatur stellt man ein?Abschalt z.b. auf 38 Grad und Einschalt z.b.35 Grad?
Hallo Ludger,
sowas habe ich mir im Winter auch gebaut. Mit einer 36W Heizmatte vom Konrad im Deckel installiert, dann liegt nichts drauf.
Nach dem ausschalten läuft die Heizung ca. 3 Grad nach. Heißt bei 35 Grad ausschalten geht es noch bis 38 Grad hoch.
Einschalten dann wieder bei 33 Grad. Als Dämmmaterial habe ich mir eine Styropor Dämmplatte mit 20mm Stärke aus dem Baumarkt für 3 Euro besorgt. Um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen habe ich eine silberne geriffelte Folie aufgeklebt. Gibt es auch im Baumarkt.
Roland
Hallo!
Habe mir auch etwas ganz einfaches gebaut für 2-3 Akkus.
Universalkoffer und 20mm Styrodurplatten aus dem Baumarkt. Habe ich so geschnitten das der Heizbereich extrem dicht wird beim schließen des Koffers. Man kann die Platten sehr gut mit Spax Schrauben verbinden.
Dazu ein Thermo-Regler und eine 15W Heizfolie.
Natürlich noch nicht an kalten Tagen getestet, aber von 18 auf 35Grad heizen dauert etwa 10-15Min und der Stromverbrauch ist moderat.
Falls es doch zuwenig Leistung ist, kann ja noch eine zweite Folie und ein größerer Akku rein.
Grunn
Öko...
Öko...
Die fahrradfreundliche Lösung...
Viele Grüße Axel
