Hallo Fan Fans,
ersteinmal Euch allen ein gesundes und erfolgreiches 2006.
Ich komme von der Arbeit, meine Frau empfängt mich mit einem Bussi, vorgewärmten Hausschuhen und einer deftigen Brotzeit auf dem Tisch. Ein erstes Betrachten der Tafel ließ mich aber erschaudern " keine Getränke".
Da gibt es nur eins, ab in den Keller. Unten angekommen, stellt sich mir im halbdunklen eine Kiste vom Format eines gut gewachsennen 10 Jährigen in den Weg (Eva warnt mich schon lange nicht mehr, wenn mein Lieblingsbeamter mit dem großen gelben Auto da war), leicht angefressen wollte ich mir durch einen Tritt freie Bahn verschaffen. Im letzten Moment sah ich den Aufkleber BZ-Modellbau.
Die Brotzeit war ratz fatz überstanden und unser Hobby hat dafür gesorgt, daß Eva nicht mit mir Fernsehen wollte. Dann bin ich halt wieder in den Keller.
Eine kurze Wühlaktion in den BZ Verpackungspapierschnitzeln brachte einen Haufen teils noch einmal verpackter Teile zum Vorschein die sich sogleich zum Gruppenfoto auf dem Basteltisch versammelten.
Bei dieser Maschine handelt es sich um einen Prototypen der vorraussichtlich ab März auf den Markt kommt. Der Bausatz ist noch nicht ganz vollständig, die Spanten z.B. sind noch im Musterstadium, der Luftkanal wird beim Hersteller gerade gebaut.
Da steckt jetzt schon ein ganzes Stück Arbeit drin und die hat sich gelohnt. Es handelt sich bei diesem Jet nicht um ein Update des Vorgängers sondern um eine Neukonstruktion. Bewährtes wie die Styro-Balsa Flächen und der GFK Rumpf sind uns erhalten geblieben. Leicht, stabil und gut zu reparieren. Die Semi-Scale Fans können sich an diesem Gerät auch richtig verausgaben. Aber auch ohne Bastelwahnsinn läßt sich schnell ein schönes Modell bauen, da die meisten Anformungen schon eingebaut sind. Gewachsen ist der Flieger auch, Wing ca. 90cm, Länge ca. 117cm, was auch einen übersichtlichen und wartungsfreundlichen Innenausbau verspricht.
Noch ein Bild der hübschen Erscheinung.
Als nächstes kommen die Teile auf die Waage.
Zitieren
