Diskrepanz Theorie und Praxis?
Mein Sohn fliegt auch den Zulu mit dem von Staufenbiel empfohlenen Antrieb. Propeller allerdings auf 11 *8 Zoll verändert.
Damit geht es hinreichend flott nach oben, allerdings nicht senkrecht. Masse des Vogels etwa 1200 g.
Da mich die Angabe 32 m/s Steigflug auch äußerst skeptisch machte, wollte ich zumindest theoretisch nachrechnen, ob solch
eine Steigrate mit der angegeben Eingangsleistung physikalisch überhaupt möglich ist.
Bei Maik´s Rechnung steckt die erste Annahme ja schon in der Spannungsangabe 3,7 V pro Zelle. Rechnet man mit z.B. 4,0 V, so kommt man der
Angabe des Hern Ohm
schon deutlich näher. Die zweite Annahme steckt in der Steigungsangabe des Herstellers; die mag stimmen oder auch nicht.
(Eher oder auch nicht, viele Versuche mit unterschiedlichen Herstellern gleicher Kennwerte zeigen, dass es da durchaus Unterschiede gibt)
Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob die angegebene Steigrate physikalisch überhaupt möglich ist.
Physik: Leistung ist Arbeit durch Zeit; also Kraft mal Weg durch Zeit
P = F*s/t oder P= F*v (v=Steiggeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Sink- bzw. Horizontalgeschwindigkeit)
Kraft ist Masse mal Beschleunigung (hier ist die Erdbeschleunigung mit etwa 10 m/s² gemeint)
P= m*g*v nach v umgestellt ergibt sich v = P/(m*g)
Eingangangsleistung z.B. P = 50 A * 4V*3 = 600 W; m = 1,2 kg (s.o.) es ergibt sich somit v= 600W/(1,2kg*10 m/s²) = 50 m/s
Mit der sehr optimistischen Annahme der Wirkungsgrade von Motor und Luftschraube: eta(Mot) = 0,85 und eta (Schraub) = 0,75
ergibt sich für v: V = 50m/s * 0,85*0,75 = 31,785 m/s
Ob das jetzt exakt 32 m/s oder von mir aus auch nur 22 m/s real ergeben ist mir persönlich ziemlich schnuppe.
Zumindest sieht man, wenn der Motor 50 A oder mehr klaglos verkraftet, geht es steil nach oben
Fazit: sollte der Staufenbielmotor irgendwann mal tatsächlich seinen Geist aufgeben, werde ich den Herrn Reisenauer nach einem angepassten
Antrieb fragen
Gruß Bernd (der aus Gruiten, der nie mehr einen Beitrag schreiben wollte.... jaja, ich weiß... hätteste mal)
