Andreas U.
Seid gestern versuche ich meiner Haase Fräse (cut2000) Mach3 aufzustülpen. Ich hatte dazu mal von einem Member hier eine Anleitung bekommen die für die Haase AL1065 gilt. Im Prinzip funktioniert auch alles. Die Pins der Referenzschalter waren andere aber das habe ich schnell durch das Autolearn gefunden.
Das einzige was mir jetzt passiert ist folgendes:
Ich starte Mach3 und sofort blinkt (deutsches Interface von Selig) die "STOP/RESET" Taste. Diese drücke ich. Dann kann ich auf "Referenzfahrt" gehen.
"Z" Achse ist OK fährt an bis Referenz und dann wieder ein Stück zurück
"X" Achse wie oben
"Y" Achse fährt an den Referenzschalter und danach ist die Maschine blockiert. Ein drücken des Reset Buttons bringt nix, ich habe bisher in Mach3 auch nicht nur einen Parameter gefunden mit dem ich jetzt die "Y" Achse oder irgendeine Achse auch nur einen Millimeter wieder bewegen könnte.
Ich muß Mach3 dann beenden und starte hilfsweise Winpcnc um die "Y" Achse vom Referenzschalter weg zu bekommen, dann starte ich wieder Mach3 und kann mit den Cursortasten auch alle Achsen bewegen.
Sobald ich wieder eine Referenzfahrt starte und die "Y" Achse auf den Referenzschalter fährt fängt das Spiel von vorne an.....
Zudem lief die "Y" Achse als einzige Achse in die verkehrte Richtung. Das habe ich mit dem "Dir Signal" geändert. War das richtig? So fährt Sie zumindest in die richtige Richtung aber vielleicht ist das genau die Ursache?
"X" Achse wie oben
