Eckehard
Hallo Jüge,
klar ist Deine Konstruktion kompakter, das ist nicht die Frage.
Ich habe keine Erfahung mit Motorherstellern bei solchen "Sonderanfertigungen".
Hast Du eine Quelle, bei der man Hohlwellen in gewünschten Maßen beziehen kann?
Oder sind daß individuelle Maßanfertigungen?
(Kenne mich da nicht aus....)
Zu Eurem Grübeln....darf ich mitgrübeln?
Mein bisheriges Verständnis ist:
Der in der Regel Blaue Hebel (wie in Deinem ersten Bild) ist der s.g. PropControl, gibt also die vom Drehzahlregler einzuregelnde Propellerdrehzahl vor. Der Drehzahl Regler (im manntragenden Flugzeug) verstellt die Steigung des Props damit sich die gewünschte (Constant-RPM) Drehzahl einstellt.
(das ist bei den PC6 Bildern der linke kleine Hebel, das ist ja nun auch ne TurboProp)
Zu Uwe's Beschreibungen:
Wenn der Flugzustand von Crusise nach Steigen wechselt sinkt die Fluggeschwindigkeit (Pitot Rohr) des Modells. Diese wird per JetiTelemetrie an den Sender übertagen, und wirkt als Geber (reduzierend) auf den Prop Pitch.
Wenn der Flugzustand von Crusise nach Sinken wechselt steigt die Fluggeschwindigkeit (Pitot Rohr) des Modells, Diese wird per JetiTelemetrie an den Sender übertagen, und wirkt als Geber (erhöhend) auf den Prop Pitch.
Zusätzlich wird der Strom gemessen (aus Sicherheitsgründen). Dieser wird per JetiTelemetrie an den Sender übertagen, und wirkt bei Überschreitung eines maximalen Wertes entlastend auf den Prop Pitch. Damit der MotorRegler (!) wieder Luft nach oben hat.
(Jedenfalls habe ich Uwe so verstanden)
Eckehard
Eckehard
