Airrunner
Turbinenabsteller
Turbinenabsteller
Also ich hatte gerade zwei Absteller, daher interessiert mich der Thread auch so.
Fliege einen New Rookie mit JetCat P100RX, Saugseite (auch Pendelschlauch) 6 mm Tygon (Außendurchmesser), kurz gehalten bis zur Pumpe,
Druckseite ist der mitgelieferte 4-mm-Schlauch mit Alufilter zwischen Pumpe unde Turbine. Tankbelüftung ebenfalls 6-mm-Tygon, einfach unten aus dem Rumpf raus ohne besondere Richtung.
Über 25 problemlose Flüge, dann zwei Absteller hintereinader! Tanksystem überprüft - kein Fehler gefunden.
JetCat-Service kontaktiert, sehr schnelle und, wie ich finde, kompetente Beratung (danke an diser Stelle an Udo Töpfer).
Letzte Turbinenparameter beim Abstellen und Art des Abstellers (Rauchfahne) wurden abgefragt.
Es kommt in meinem Fall wohl nur eine (kurze) Unterbrechung der Treibstoffzufuhr (d.h. größere Luftblase) in Betracht. Es wurde auch ausdrücklich nach der Lage des
Alu-Filters gefragt und auf die besondere Problematik bei liegendem Filter hingewiesen (Sammeln von kleinen Luftbläschen zu einer größeren Blase).
Habe jetzt den Filter hochkant eingebaut und den Belüftungsschlauch in den Wind gestellt, aber noch nicht geflogen. Bin gespannt.
Christof
Turbinenabsteller
Christof
