hi zusammen ich hab ne recht einfache frage
gibts smokesysteme auch für elektromodelle ?
ich will nicht unbedingt rauchpatronen dran schrauben
gruß manuel
| Anzeige | Anzeige | |
gruß manuel
Recht einfache Antwort: Nein.
deutliche antwort :-)
da stellt sich dann aber eine andere frage .. warum gibt es das nicht? gibts da keine möglichkeiten das umzusetzen oder besteht da einfach kein intresse ?
Klar gibts die. Überpowere Deinen E-Motor einfach mit 10-20 Volt mehr als zulässig und er wird smoken.
Ansonsten Rauchpatronen verwenden geht auch, macht aber lange nicht so viel Spass wie erstere Methode
Smokersysteme funktionieren i.d.R. so daß Öl verdampft wird. Dazu braucht man Hitze. Viel Hitze. Bei einem Verbrenner kein Problem, bei einem Elektromodell mit den eingebauten Komponenten nur unter Materialverschleiß zu erreichen.
Interesse ist ganz sicher vorhanden. Vielleicht kommt auch schon bald jemand auf die Idee, das nun endlich dank Lipos eingesparte Gewicht durch eine kleine Zusatz"heizung" für einen Smoker wieder auszugleichen![]()
@ trodat ich glaub das überlasse ich dir mit der überspannung :-)
raupatronen lassen sich eben nicht an und aus schalten aber ok wenn das die einzigste möglichkeit ist ..
@jürgen
wie die smoke systeme arbeiten ist mir bekannt ... aber das das ganze nicht elektronischt herzustellen ist (zumindest nicht in der größe unserer modelle) finde ich komisch bzw kann man ja wie du eben schon gesagt hast hoffen das das bald kommt :-) fänd ich mal ne gute idee
weiß jemand welche temperaturen man brauch ?
bei märklin mehrere rauchentwickler plus rauchöl bestellen,dann ist das
ganze ein und abschaltbar.
gruß andreas
das wär ne idee aber ich glaub nicht das die rauchentwicklung ausreicht "um was an den himmel zu schreiben" :-)
Eventuell könnts klappen mit ein (oder mehreren) Glühstiften (6V/12V/24V) wie sie zum Zünden von PKW(LKW)-Standheizungen verwendet werden ...
Diese Dinger ziehen aber mächtig Strom ...
Grüße Spunki
ich werd mal die elektroniker hier in der firma fragen ob die vielleicht ne idee haben :-)
kann mir einer sagen was ich für ne temperatur brauch um öl zum rauchen zu bekommen ? bzw welches öl wirde den bei den verbrenner smokesystemen verwendet ?
Hallo Manuel!
Bei meinen Turbinen liegt die Temperatur zwischen 500 und 700°C ...
Am besten raucht "Citronella Lampenöl gegen Mücken" aus dem Baumarkt, auf Rapsöl-Basis ...
siehe Video: http://spunki.2.ag/reaper_smokertest.wmv (814KB)
Grüße Spunki
Die Aufgabe lautet also: Wie kriegt man eine möglichste große Fläche mit möglichst wenig Energie möglichst heiß![]()
Ich weiß gar nicht, was ihr habt...
Geht doch !
Alex
PS: Ne Mini-Nebelmaschine hatten meine Kumpels und ich auch schon überlegt, aber die fahren mit ziemlich heftigen Pumpen und Drücken, und bringen dann zwar ordentlich Ausstoß, aber leider nicht konstant...
Für die Masse zu genial,
doch die'ist sowieso egal !
Servus
Schön wo meine Modelle überall autauchen.
Dieser Smoker lässt sich aber auch nur einmal einschalten:-)))
Und die Rauchpatrone wäre sicher billiger gewesen.
Gruss Franz
und wie hast du das ganze verwirklicht ?
