kleinster Impeller (Micro) gesucht
Hallo;
seit Tagen suche ich im I-Netz, finde aber nicht wirklich was passendes. :rolleyes:
Ich suche einen Micro-Impeller -am besten gleich mit Motor
da es für einen Microflieger (30cm lang,18cm Sp.w. ) ist, darf er natürlich auch nichts wiegen :rolleyes:
ob der mit Brushless oder Bürtenmotoren angetrieben wird, ist zweitrangig.
Frage: Kennt jemand von Euch einen Shop, der sowas anbietet?
Alternativ würde mir eine Selbstbauanleitung auch weiter helfen.
LG
Hi
vielen Dank für die Antwort
werd wohl auf eine andere Lösung zurückgreifen : einen Propeller hinten dran - ohne Impeller
Ich frag mal in die Runde: wären die Impeller von allgemeinem Interesse?
Ouh... Ideen ohne Ende. Aber die Qualität muss passen, das HongKing Zeugs in der Größe hat mir zu schlechte Bewertungen.
Z.B. Indoor Airliner mit ca. 200-250g und 4x24mm = 160g Schub,
Depron Jets mit Twin 32mm und 260g Gesamtschub. Die würden schön flach und "scalig".
Hi
ich denke, ich bin mit einem Aussenpropeller "besser bedient"
hab da so ne irre Idee im Kopp, weiss aber nicht, ob ich das hinbekomme
dann hab ich auch noch k.A. wie schwer das ganze dann wird, und ob ich evt. mehrere Impeller Motoren installieren müsste ( was ja dann "ins Geld geht". Da ich IV-Rentnerin bin, muss ich da schon bissle drauf achten :rolleyes:
vorab mal ein Bild zum neugierig machen :D
30cm lang,18cm Sp.w. 4gr. ( mit Nadeln, statt Leim :D )
ps. der Plan ist auf einem A4 Blatt
freudi
Auf einem A4 Blatt....cool,
Da würde ich in jedem Fall einen Impeller einbauen.
Der Flieger wird bei der Größe sicher schnell geflogen werden müssen,
Und da ist gerade ein kleiner Impeller von Vorteil.
Mach das mit Impeller, so viel teurer ist das doch auch nicht.
Das Problem wird dann sicher die HR Anlenkung werden.
Sicher Tailerons mit Rohrlagerung, und die wird durch das Schubrohr gegen, oder?
Was ist das für ein Plan?
Freudi
BZFrank
Hi
wenn man das Bild in Post 8 genau anschaut, so kann man sehen, dass da mehr wir nur einmal der Bausatz ausgeschnitten wurde ;)
der zusammengesteckte ist quasi der Prototyp. einerseitz um zu sehen, ob die so klein baubar sind und um abzuschätzen, was alles geht :D
WeMoTec
@ Freudi: Ich bin ja jetzt schon etwas überrascht, Daß Du Schubangabe A mit Schubangabe B vergleichst und daraus Schlüße ziehst...
Neben dem Schub muß man ja auch immer die Eingangsleistung vergleichen, und der "empfohlene" Motor beim KP 24er ist schon auf der schwachen Seite.
Da der Impeller aber ohnehin ohne Motor geliefert wird, werden da meist erheblich stärkere Motoren verbaut (meist von Eflite 180er). :D
Letzte Woche in Wey hatte Erik van Schaik ja so einen kleinen MPX Segler mit aufgeschnalltem 24er KP dabei, und der ging DEUTLICH besser, als die Viper auf dem Video.
Allerdings kann ich bei der Viper auch die Qualität der Luftführung nicht erkennen. Grundsätzlich ist ein 24er gegenüber einem 27er natürlich bei der Fluggeschwindigkeit outdoor überlegen.
Vielleicht schreibt Erik ja noch was zu seinem Antrieb. Er hat mir allerdings auch erzählt, daß das Wuchten solch eines kleinen Impellers eine Höllenarbeit sei.
In das Modell des Threadstarters würde ich allerdings unter den gegebenen Randbedingungen auch einen Propellerantrieb einbauen.
Oliver
freudi
Oliver
Das war doch auch eine suggestiv Frage. (hab doch auch geschrieben...wenns stimmt?)
Gut, auf die Motoren habe ich nicht geachtet.
Oliver
Wie bist Du denn jetzt drauf:eek: :D Wo bleibt die Experimentierfreude?
Freudi
freudi
Na ja, das Video von der kleinen Viper ist nicht überzeugend.
Wenn das alles ist???
Die kleinen von MaHö kenn ich die gehen ja bedeutend besser.
Hat natürlich immer etwas mit der aerodynamischen Qualität zu tun, und die ist bei dem Brettchenflieger sicher nicht berauschend.
Wenn man so einen Impeller aber erst aufwändig wuchten muss ist es nichts für den kleinen Spass zwischendurch.
Freudi
WeMoTec
Nun, ich habe die Schubangaben nicht angezweifelt, man muß den Schub nur halt immer in Relation zur Eingangsleistung setzen. :D
Der 24er KP ist ja in dem Modell von Erik, und ich glaub auch im Modell von Martin (da kann auch der 32er drin sein. Die gehen schon ordentlich.
Beim Viperjet geht DEUTLICH mehr, aber dafür müßte man halt auch mal sehen, wie und ob Ilja den Einlauf gelöst hat. Denn im Grunde ist das Modell für einen 24er ideal, und marschiert ja auch ganz ordentlich mit den empfohlenen Propantrieben.
Wie ich drauf bin? :D Nun das Modell des Threadstarters ist schon extrem klein, und soll möglichst preisgünstig ausgestattet werden. Da ist für die ersten Experimente Motor/Prop halt unschlagbar.
Natürlich kann man den KP24 auch ungewuchtet fliegen, er klingt dann halt nur wie sein Chinapendant, und der Motor macht bald die Grätsche. :D
Nur das sorgfältige Wuchten ist halt ein Akt, da wir uns hier bei hohen Drehzahlen und geringsten Massen bewegen.
Oliver
BZFrank
Bei dem Viperflug war auch der Regler kaputt. Es ging alles nur mit gebremstem Schaum (was man auch an dem Geräusch hörte, der 27er klingt sonst deutlich 'zahnarztbohriger').
Hi;
ich wage zu behaupten, dass es so kleine Impeller ( die auch noch Schub liefern können ) schlichtweg nicht gibt.
Das "Loch" ist grad mal 8mm x ~16mm klein
..es geht weiter...
..es geht weiter...
die Bauteile für die 5 andern F5 wurden eingefärbt :cool:
Baufortschritte :cool:
ich stell weitere Berichte ein.
scheint ja keinen zu intressieren.
vielen Dank nochmals für die Antworten bezüglich der Impeller.
tschö
