ich hatte immer das Problem, dass ich durch Auf und Abbau des Motors und Zusammenklappen die Komponenten und Verkabelung nie sauber befestigen konnte und sich das ständig gelöst hat. Aus ABS Streifen und mithilfe Heißluftföhn wurden nun 2 Streifen angefertigt und am Boden verschraubt. Wenn eine Schraube dann den Klappmechanismus blockiert muss eben im unteren Gegenstück, welches weggeklappt wird, etwas aufgebohrt werden damit sie dort dann ohne zu greifen durchtauchen kann. Die Antennen sind in Bohrungen in den Flügel gesteckt worden. So, nun sollte Ruhe sein.
Volker
Hits: 294
Größe:  22,3 KB
