EWD
EWD
beim rückenflugfähigen Doppeldecker sehe ich 0 Grad bis -2 grad der Flächen zueinander, (wie bei der Nielson Winter und der Dr1 als funktionierend an.
Das HLW hat ebenfalls eine Anstellung, das ist bei mir (bei Clark Y 12%) vorn etwas höher als hinten am HLW. ( ca. 3 mm auf 15 cm.
Wird es nicht gemacht, muß man die HLW Klappe immer nach unten hängen lassen, um geradeaus zu fliegen.
Zudem hat mein Motor etwas Sturz. 1 Grad bis 1,5 Grad.
Schau mal im Sopwith Pup Thread von 2009 an.
Die Geometrie ist anders als bei den normalen Eindeckern, funktioniert aber.
Rainer
P.S. Um den Schwerpunkt hinzubekommen, alles Gewicht nach vorn.
Die Nase etwas länger machen ODER den Flügel im Toleranzbereich (max. 20mm) nach hinten setzten.
Das muß auch von der Optik etwas passen.
@Rudi. Der Akku gehörte nach ganz vorn.
(vorn 60 Gramm weg und direkt hinter dem Schwerpunkt wieder eingebaut.
Als ich das sah, wusste ich, woher das von dir beschriebene Verhalten kam.
