Anzeige Anzeige
gruppstore.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 8 von 33 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 483
Thema: RES-Szene in Österreich
  1. #106
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MIN-Ö-RES
    Kam nun heute endlich dazu, ein paar Bilder vom
    genmanipulierten MIN-Ö-RES zu machen.
Hits: 2546
Größe:  55,6 KB
    leider noch über 400g
Hits: 2723
Größe:  82,9 KB
Hits: 2514
Größe:  85,5 KB
    Dahinter liegt Heins wesentlich kürzere Baba Jaga
Hits: 2539
Größe:  77,2 KB
    Und hier die CFK-Steckverbinder, die in Aluröhrchen,
    lagern - sehr leicht gelöst; die ganze Fläche 194 g
Hits: 2540
Größe:  83,5 KB
    Kopfstand auf der Einfahrbremse zur Vermeidung der
    Stecklandung
Hits: 2629
Größe:  69,7 KB
    Hier kann man erkennen, dass der MINORES-Rumpf (6.
    von links) fast die Länge des GEZORES-Rumpfes
    (3. von links) erreicht, die Baba Jaga (4. von links)
    bleibt wesentlich zurück
  2. #107
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Transportkiste für RES-Flieger
    Hallo Gemeinde,
    wer kann mir bitte sagen, wo hier in den ca. 3 letzten Monaten
    in einem Beitrag zu RES eine Eigenbau-Transportkiste, ich
    glaube aus Sperrholz, abgebildet und beschrieben war?
    Schöne Grüße
    Gerhard
  3. #108
    02.01.2003
    Lübeck
    1.044
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    43
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Gerhard
    Abbildung findest Du hier http://www.rc-network.de/forum/showt...S-Laber-Thread Beitrag 8
    Material Pappelsperrholz 10mm für die Seitenteile und 6mm für Boden und Deckel Einfach mit Stiften zusammengenagelt, vorher Weißleim auf die Kontaktflächen.
    Ausgepolstert mit 10mm Schaumstoff, bei ebay gucken.
    Mach die Kiste nicht zu kurz, der Trend geht zu längeren Rümpfen. Einen Picares Evo-Rumpf bekomm ich nicht mehr in meine Kiste.
    Man kann den Deckel auch mit Scharnieren befestigen, würde ich aber nicht empfehlen. Wenn ich nur zum Vereinsplatz fahre, lasse ich den Deckel zu Hause. Dann kann
    man einfach die Modelle entnehmen, ohne die Kiste aus dem Auto zu heben. Fährt man aber zum Wettbewerb, Deckel drauf und Auto vollpacken.
    Gruß Hans
  4. #109
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Hans,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Ja, es stimmt: Im Moment werden die 2m-RESler länger. Liegt vllt. dran, dass die Spannweite im Reglement festgelegt ist, die Rumpflänge
    (noch) nicht Irgendworein muss die Kreativität der Konstrukteure ja fließen!
    Der längste Rumpf, den wir haben, ist der vom GEZORES mit 1,31 m, den 2. Platz belegt der MINORES mit ca. 1,27 m. Deshalb hab ich die
    Kiste mal auf Innenlänge 1,32 m geplant.
    Anbei ein Bild vom Probeaufbau für die Deutschland-Tour- und Bavarian-Open-Kiste.
Hits: 2637
Größe:  105,5 KB
    Dieses Maß 1,32 x 0,38 x 0,25m (innen) ist für 3 Flieger gedacht. Die Rümpfe kommen vorne übereinander - hier liegt MINORES auf
    GEZORES.
    Auf dem Styrodur-Kamm stecken die 6 Flügelteile von MINORES und BABA JAGA und 2 Flügel vom RESOLUTION (2-teilig).
    Wenn man die Kiste um 10 cm verbreitert, passen 4 Flieger rein (wird uns aber zu breit, daher bauen wir diese Kiste zweimal und
    haben dann 6 Flieger dabei (3 Piloten in einem Auto).
    Den Deckel will ich abnehmbar lassen, denn auf den Deckel soll der gesamte Modell-Aufbau. Die Kiste dient dann lediglich als
    Haube. Nimmt man diese ab, hat man alle Modellteile vor sich.
    Ich fahre nun zum Baumarkt das Holz kaufen und werde später wieder mit Fotos berichten.
  5. #110
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Transportbox für RES-Flieger
    der Bau geht voran, werde im RCN "RES-Laber-Thread"
    (wo auch bereits Hans Hoffmann über die Kiste berichtet hat)
    weitere Bilder einstellen.
    Gerhard
  6. #111
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MINÖRES und Baba JAGA
    gerne komme ich (da ich noch Urlaub hab) der Bitte nach, ein paar vergleichende Fotos der Flügel von MINORES und BABA JAGA einzustellen.
Hits: 2459
Größe:  95,4 KB
    Hier sieht man schon die unterschiedliche Länge der einzelnen Flügelsegmente; auch die Geometrie ist wesentlich unterschiedlich
Hits: 2385
Größe:  78,8 KB
    Aufeinanderliegend die beiden Mittelteile, rot BABA JAGA; HLW oben BABA JAGA
Hits: 2851
Größe:  79,7 KB
    Hier die Mittelteile von der Profilseite; der wohl wesentlichste Unterschied !
Hits: 2341
Größe:  67,5 KB
    Der direkte Vergleich der Außenflügel
Hits: 2337
Größe:  86,0 KB
Hits: 2314
Größe:  64,4 KB
    HLW MINÖRES 8g
Hits: 2263
Größe:  70,1 KB
    HLW BABA JAGA 14g
    So, und jetzt bau ich an der "Deutschlandtour- und Bavarian-Open-Box weiter.
    Bis dann
    Gerhard
  7. #112
    08.03.2009
    Stuttgart
    253
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hm... 14g für nen Baba Leitwerk ist aber schwer... die leichtesten die wir haben wiegen zwischen 6 und 7g.
    Gruß Ruben
    “Doing stuff in software is fine, but ultimately, aircraft modeling has to be done.” - Mark Drela
  8. #113
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Leitwerksgewichte
    Hallo Ruben,
    willst du etwa damit sagen, die Waage stimmt nicht?
    Vllt. haben wir aus Eichen- statt aus Balsa geschnitzt?
  9. #114
    20.03.2008
    Kirkel
    448
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baba Competition
    Hallo Ruben,
    du koenntest uns doch hier mal was über die Baba Competition
    berichten; vllt. im Vergleich zu Baba Jaga und MinÖres.
    LG
    Gerhard
  10. #115
    27.10.2014
    Neudörfl
    863
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    329
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Jaro 61 Beitrag anzeigen
    ... hmm, führe eigentlich ungern Selbstgespräche, aber nach knapp einem Monat nicht mal eine Antwort, das sagt dann wohl doch was aus ...
    Hallo Jaro
    Bin nach langer Modellbau Pause wieder rückfällig geworden, und habe mal schnell, um mich wieder an die Materie zu gewöhnen, einen Paragon gebaut.
    hätte ich von der neuen RES Klasse 2 Monate früher erfahren, hätte ich wohl einen Meter kleiner gebaut.
    Und weil mir früher bei den F3B Bewerben das Zeitfliegen immer am besten gefallen hat und großen Spass machte, will ich mir einen RES tauglichen Segler bauen.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Modell. Muss mich erstmal durch alle Foren, in denen es um RES geht durchlesen, um zu schauen was in Frage kommt.
    Ich tendiere zu einem selbstbau.
    Meine Frage an alle hier, könnte mir bitte jemand Tipps bezüglich eines konkurenzfähigen Profiles geben ? habe dazu bisher noch keine Angaben gefunden.
    Mal schauen ob bei uns im MSK Schwarzatal sich jemand mit der klasse RES beschäftigt, und ob die mich auch wieder aufnehmen oder kann man sich auch ohne Verein beim OEAC anmelden? (Sportlizenz,Versicherung)
    lg Andreas
  11. #116
    06.04.2008
    Linz
    227
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Andreas !
    Ja, hat sich bissal was getan, hier im "Ösi-Thread" .... und nicht nur hier
    Paragon ist ein Klassiker, viel Freude damit.
    Tips für "konkurenzfähige" Profile ? Ich glaube mit den AG´s von Herrn Drela kannst nix falsch machen.
    AG34 bis AG38 sind bei uns in Verwindung ääh, Verwendung
    Zum OEAC kannst Du auch ohne Vereinsmitgliedschaft beitreten. Eine FAI-Sportlizenz ist für die momentanen
    RES-Bewerbe, meines Wissens aber nicht nötig, und Versichern kann man sich ja auch woanders ...
    lG
    jaro
  12. #117
    27.10.2014
    Neudörfl
    863
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    329
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die prompte Antwort Jaro
    Na mal schauen, hab da im "builders pocket" Forum was mit 2Meter Spannweite entdeckt, da würde ich mich gerne ein bisschen im tunen und konstruieren versuchen.
    Nur eben der Minores gefällt mir schon auch sehr gut, vor allem würde man sich mit erprobtem, von einem Hersteller mit dem nötigen now how, konstruiertem, erstmal "Fehlversuche" ersparen und zumindest Materialmäßig ohne viel Zeitaufwand mitreden können.
    PN was er kosten soll, Lieferzeit, ist draußen.
    So, jetzt werd ich mal das profil googeln
    ds
    lg Anderl
  13. #118
    27.10.2014
    Neudörfl
    863
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    329
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ihr lieben
    Die Leitwerke ( Allegro ) und den Rumpf (Eigenbau) habe ich Rohbaufertig, jetzt suche ich eine einfache Lösung für den HR Leitwerks Pylon, soll ich das so machen wie Herr Drela, oder gibt's auch andere Lösungen.
    Wäre sehr nett, wenn jemand so lieb wäre ein paar Bilder einzustellen.
    LG Andreas
  14. #119
    27.10.2014
    Neudörfl
    863
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    329
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RES Hochstartset
    Hallo beisammen
    Will mir schon mal ein Hochstartset besorgen.
    Meine Frage-n an euch.
    Gibt es ein Angebot in Österreich?, unsere 2 großen Händler dürften von RES noch nichts gehört haben?.
    Der gelbe Schlauch und auch das Seil von "Seta" Technik gefällt mir, oder muss es das Set von EMC sein, wenn die wieder liefern können. (der höchste will ich immer sein , nur mit meinem Rumpfgewicht wird's schwer, da muss ich mal bei den Weightwatchers vorbeischaun)
    Danke im voraus
    LG Andreas
  15. #120
    06.04.2008
    Linz
    227
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andreas !
    Ja, unsre zwei Platzhirsche haben kein passendes Angebot. Ich verwende momentan
    das EMC-Set, habe jetzt aber auch den gelben Gummi vom Sepp geordert.
    Vor kurzem gab es ein Vergleichsfliegen gegen den Textilummantelten Gummi vom Baumarkt,
    da habe ich gestaunt. Starthöhen waren sehr ähnlich, nur die Energieabgabe scheint beim
    "türkischen" Gummi nicht so gleichmäßig zu sein. Aber fürs Training eine günstige Alternaive
    lG
    jaro
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 09:49
  2. Lader für den Einstieg in die Lipo Szene
    Von Stephan1 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 09:07
  3. Indoor-Szene in Würzburg und Umgebung
    Von W. Schruefer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 15:48
Berechtigungen
