alpha-prot
habe meinen Elektro-Aufsatz fertig. Möchte diesen hier mal vorstellen und eure Meinung hören.
Meine Überlegung war folgende:
Immer die Winde oder Gummi aufbauen nervt. Ein Elektrorumpf ist teuer und am Ende des Tages ist das Modell um einiges schwerer als die Segelversion.
Also warum nicht eine minimalistische Steighilfe bauen. Kleinstmöglicher Motor, kleiner Akku und dann das ganze einfach tapen oder verschrauben. Also unkompliziert montier- und auch de-montierbar.
Dabei ist dieses Teil herausgekommen.
Die Komponenten sind alle sehr günstig:
Regler: Smart 30
Motor: Dymond Master HQ-2838
Spinner: Freudenthaler 30mm
Prop: Aeronaut 10x7, werde nochmal eine 10x6 testen
Akku: Giant Power 850mAh
Das ganze Teil wiegt 300g. Die Flächenbelastung nimmt also nur geringfügig zu. Der Widerstand im eingeklappten Zustand ist ehrlich gesagt kaum wahrnehmbar. Ist natürlich subjektiv. Müsst man mal wirklich loggen.
Jedenfalls komme ich geschätzt auf 250 m mit einer Akkuladung. Da die Akkus schnell geladen sind, kann man mit 2-3 Akkus eigentlich permanent fliegen. Also genau das richtige für die schnelle Thermiksuche nach Feierabend. Das Einklappen funktioniert sehr gut. Im eingeklappten Zustand sichern 4 Magnete den Motor an der "Grundplatte". Negative Figuren habe ich aber nicht probiert.
Die Spannungsversorgung für den Motor ist bei eingeklappten Zustand unterbrochen. Damit gibt es kein Gemetzel wenn man unbeabsichtigt gegen den Motorschalter kommt.
Würde mich interessieren, wie euch das Konzept gefällt.
Wenn es Interesse gibt, einfach melden. Sollte das Interesse groß genug sein, mache ich eine kommerzielle Serie draus. Die Formen für die Haube habe ich ja schon
Ach ja: Einen Namen habe ich schon. Ich nenne das Teil "Lifter"
VG
Rainer
Regler: Smart 30
VG
Rainer
