JS1 Revelation
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer bemaßten Zeichnung für die JS1 Tragflächengeometrie.
Bislang habe ich leider nur die unbemaßten 3 Seitenansichten gefunden.
JS1
Leider ohne Tragflächentiefe ect....
Hat jemand etwas genaueres?
Danke!
Zeichnungen JS1
Zeichnungen JS1
Wir haben Zeichnungen mit allen Details zur A & B Variante über einen super netten Kontakt direkt vom Chef Uys Jonker bekommen. Jonker sailplanes hat speziell für Modellbauer auf der Platform "Dropbox" eine Sammlung von Zeichnungen, Bilder und Logos angelegt. Auf Anfrage bekommt ihr dort den Zugang. Verständlicher Weise kann ich den hier nicht ohne Erlaubnis von Jonker Sailplanes posten. Das muß von Jonker Sailplanes kommen.
Von der 21 Meter Variante gab es (noch) keine Zeichnungen mit Maßen - das lief direkt per Telefon.
Also keine Angst vor dem Kontakt (Englisch) mit Jonker direkt - die helfen gerne!
Hallo Gliderfreak,
darf ich fragen, ob Du ein Bauprojekt für die JS1 starten möchtest?
Ich finde den Segler auch sehr toll. Leider sind die bekannten Maßstäbe alle zu groß für mich :cry:.
Thomas
Gast_36267
kleiner Ansporn ....
Hallo Martin,
sehe ich das richtig, dass es 4 Trapeze pro Fläche sind :eek:.
Thomas
Gast_36267
Hallo Martin,
Thomas
Hallo Thomas,
dem ist so, die 18er und 21er sind ja bis 15m gleich und haben dann die Steckung am Aussenflügel.
Wenn 2,45m am Stück ein Problem ist, kann man auch die Trennstelle weiter rein legen, dann wirds handlicher als der Rumpf selber. Also für uns Modellflieger ideal für Styrokombi und gerade Schnitte. Nur das Winglet braucht ne schöne Rundung, ist ein bisschen Aufwand aber sicher keine Hemmschwelle :cool: ( Basisdaten 1:3 berechnet für Eurocup Rennsemmel ! da kommen dann noch ca. 10mm Profiltief nach Reglement dazu, mir ist das deffinitiev zu schmal )
Gruß Martin
JS1
JS1
Hallo Thomas,
bin derzeit in der Findungsphase :)
Hab mich noch nicht festgelegt,was und wie groß das nächste Projekt wird.
Die JS1 hat in der 21m Version schon sehr schmale Außenflügel. Leider habe ich noch keine Maße von Jonker. Ich vermute aber, dass sich der Außenflügel nur vernünftig in Maßstäben größer als 1:3 bauen lässt, oder man schumelt evt. bei der Tragflächentiefe....
Bei 1:3 vermute ich, liegt die Profiltiefe schon unter 80mm im äußersten Trapez. Das ergibt dann keine sinnvolle Re-Zahl mehr... Das ist aber nur geschätzt und nicht gemessen! Wenn es so währe, dann kommt wohl nur 1:2,5 oder 1:2,3 in Frage :) :) :)
Ich warte jetzt mal auf Antwort und dann kann man erst eine vernüftige Aussage treffen, was den Außenflügel betrifft....
@Martin, da bist du definitiv weiter als ich :) Woher hast Du denn die Maße?
Hi Gliederfreak,
da hast du mit der Flächentiefe an der Endwurzel zu 100% recht. Bin bei meiner DG-1000 mit 78mm gerade so noch hingekommen ;). War auch vom Bauaufwand her sehr hoch und die Genauigkeit ist ja bei einem Sandwichbau auch nicht so toll. Es wäre mal ne tolle Sache, wenn mein seine Eigenbaufläche 3D mäßig vermessen könnte und dann mit der tatsächlichen Auslegung vergleicht.
Na ja, wenn ich was so in 1:3,5 bauen will, muss ich mich wohl auf die alten Scale Segler fixieren :cry:. Ne B4 oder eine ASW19/20 hat ja auch was ;).
Thomas
schlanke Fläche funktioniert problemlos
Nach dem Erstflug unserer JS1 in 1:3 und 7 Metern kann ich sagen, dass die Flächen sich absolut problemlos verhalten. Das vorletzte Trapez hat dabei ca. 11 cm Tiefe und das letzte knapp 8 cm Tiefe. Das Modell hat keine Tenzenz in irgend einer Form kritische Abreißtendenzen im Langsamflug zu zeigen. Von daher sehe ich kein Problem das Modell mit einem vernünftigen Profil-Strak so nachzubauen
Hallo Servus
sehr schönes Modell!
konnte es ja auch live auf der Segelflugmesse bestaunen, wo liegt denn jetzt das Abfluggewicht ?
Abfluggewicht
Abfluggewicht
Das Abfluggewicht liegt derzeit bei ca. 16 kg als Segler mit leichtem Verbinder. Etwas mehr Gewicht wird dem Teil aber eher noch gut tun. Mit KTW und ausgebautem Cockpit wird man bei ca. 19 kg rauskommen, was dann wohl genau richtig ist. Aber auf jeden Fall hatten wir alle ein fettes Grinsen nach dem Erstflug im Gesicht. Ob können oder Zufall... eigentlich hat alles gleich gepaßt wie Schwerpunkt, Ruderausschläge, Differenzierung etc.
Toll
Toll
Hi, Glückwunsch zum Erstflug!
Sieht toll aus, was ihr da gebaut habt.
Die von mir angesprochenen 8cm waren auch nur geschätzt und sollten keinerlei negativen Touch vermitteln. Lediglich meine Meinung zu Re Zahlen bei sehr geringen Flügeltiefen unterhalb von 8cm :)
Leider habe ich keine Antwort von Jonker erhalten. So werde ich dann wohl im Fall der Fälle die unbemaßte Zeichnung hernehmen müssen.
Freu mich über weitere Infos über euren Flieger...
