Hab noch mal ne Frage zur Thermikstellung. Du meintest 6mm Wölb und die Hälfte Quer (3mm) dazu?
Hallo Jens,
ich habe an meinem Bruch-Energic grade noch mal die Ausschläge gemessen, aber ich fliege keine Thermikstellung auf Schalter, sondern verstelle die Flügelklappen für die Wölbung stufenlos über einen seitlichen Drehhebel meines Jeti-Handsenders.
Vollausschlag Wölbklappe ist am Rumpf gemessen -8 mm (nach unten), bei voll ziehen kommen da durch Snap-Flap noch mal - 4 mm dazu, aber die -12 mm werden im Flugbetrieb in voller Kombination wahrscheinlich nie erreicht.
Die Querruder werden sowohl bei Wölbklappe, also auch bei Snap-Flap zu 100 % mitgenommen, alle Klappen fahren also jeweils genau den gleichen Winkel nach unten. Genau mit diesen Einstellungen bin ich in dem Video geflogen.
Normalerweise fahre ich fürs Thermikfliegen die Wölbklappen etwa die Häfte bis 2/3 des möglichen Wegs und benutze volle Wölbklappe nur zum verringern der Grundfahrt für die Landung, aber dabei wird der Energic nur langsamer, keine Spur von Stall, auch nicht bei vollem Wölbklappenausschlag.
Wenn der Flieger bei Wölbklappenausschlag stallt, stimmt irgendwas anderes nicht, denn die Funktion ist selbsttrimmend.
Höhenruderausschlag kann ich nicht messen weil beide Servogetriebe und beide Schubstangen gebrochen sind.
Snap-Flap bedeutet übrigens dass beim ziehen die Wölbklappe runter fährt, nicht dass beim Wölbklappe runter fahren das Höhenruder hoch geht
Dass ein F3X-Modell beim zuladen von Flächenballast um die Längsachse träger wird ist normal. Durch das Ballastieren stellt man für gutes Tragen eine höhere Grundfahrt und für bockige Bedingungen eine größere Trägheit gegen Böen ein. Die höhere Grundfahrt muss man dann auch tatsächlich fliegen, dann wird die größere Trägheit durch die stärkere Klappenwirkung aus dem höheren Speed teilweise ausgeglichen.
Wenn man aber sehr agil und quirlig auf kleinem Raum fliegen will, dann sollte man sich Ballast so lange wie möglich verkneifen und bei gutem Tragen einfach nur schneller fliegen. Ballast bringt beim anstechen und im DS Top-Speed und Durchzug, kostet aber Wendigkeit, jeder muss beim Ballastieren entscheiden was von beidem ihm wichtiger ist.
Ich ballastiere selten.
Im Vergleich zwischen Rock It und Energic ist der Energic um alle Achsen der agilere Flieger, vor allem die Seitenruderwirkung und die Agilität ums Höhenruder ist beim Energic besser. Der Energic ist bei leichten Bedingungen schneller und kann in der Thermik enger gekreist werden.
Der Rock IT ist beim Überziehen im Abriss gutmütiger, besonders mit Ballast, und fliegt durch die größere Trägheit etwas ruhiger.
Das kommt ihm beim DS zugute, da läuft er sehr ruhig und stabil und er hat gegenüber dem Energic Vorteile bei höheren Geschwindigkeiten über ~ 200 km/h.
Uwe.
