Hallo.
Hatte gestern Abend folgendes Phänomen, für das ich, hoffe, dass mir Jemand dafür eine potentielle Erklärung liefern kann ...
In meiner 2,2m-Monsun habe ich Graupner HoTT GR-24 und das HoTT-Vario eingebaut (Sender ist die MC-20), separate Stromversorgung über 5 normale Zellen; Antrieb elektrisch mit 10S ...
Bislang hat das Vario auch problemlos funktioniert in bestimmt 15 Akku-Ladezyklen des Antriebsakkus ...
Bis ich gestern Abend 6 Schlepps eines 2,6m-Swifts mit 2 bis 3 Kg gemacht habe ...
In der Zeit hat das Vario nur noch Müll angezeigt ... (meisst war es so, dass nach ca. 130m oder so, er nur noch 130m sagte, obwohl ich schon bestimmt bei 300m war ... es war aber auch mal der Fall, dass er bei geschätzten 150m auf einmal Minus 40m sagte ... also letzendlich nur noch Blödsinn ...)
Als ich danach noch ein Wenig ohne das Schleppseil und und dem Segler hintendran geflogen bin, war wieder alles ok ...
Hat es eventuell etwas mit der höheren Stromstärke zu tun, welche ja während des Schleppens anliegt, oder stört da eventuell das Schleppseil aus irgendeinem Grund (ev. statische Aufladung oder so ...)
Hoffe, der ein oder Andere hat schon mal die Erfahrung gemacht ...
Ralf
Ralf
