Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.wing-tips.at
+ Antworten
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Rouge 3D ARF Alternative zu JJ? Immerhin mal ein Doppeldecker...
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Jan
    09.04.2002
    Baden-Württemberg
    4.734
    Standard Rouge 3D ARF Alternative zu JJ? Immerhin mal ein Doppeldecker...
    Kennt Ihr den Rouge 3D ARF (Link zu Lenger)
    Ein paar Bilder (Quelle: Lenger)
Hits: 1465
Größe:  69,3 KB
Hits: 1471
Größe:  146,4 KB
Hits: 1469
Größe:  79,2 KB
    "Fliegen ist zu schön, als dass man es den Militärs überlassen darf."
    (Hans Werner Grosse, WeltkriegsII- und Weltrekordsegelflieger, *29.11.1922)
  2. #2
    03.05.2002
    77978 / 76703
    328
    Beitrag Baubericht
    auf rc-groups gibts schon nen Baubericht mit vielen Bildern:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=463994
    Endlich mal ein F3A DD in der 1m Klasse. Auch der Preis von 150€ klingt verlockend.
    "the sky has no limits - until you look down to the ground"
  3. #3
    30.03.2006
    17
    Standard Toller Flieger
    also ich habe die Rouge jezt schon seit einigen Monanten und bin absolut zufrieden mit ihr.
    Ich fliege sie mit einem Hacker A30 16M an einer 11x7 APC Elektor
    Strom liegt ca bei 30 A; Fluggewicht bei 3 kokam 2000 ist ca 800g
    Also kraft ist im überschuss vorhanden mit diesem Setup. Endlos senkrechtes rollen ist kein problem auch Torquen ist locker möglich!
    zu den Flugeigenschaften:
    Sie ist sehr unkritisch zu fliegen, beim ströhmungsabriss kippt sie nicht ab sonderen beginnt lediglich zu pumpen! (nimmt die nase nach unten). Sie lässt sich sehr langsam machen hat aber auch genug durzug um bei etwas wind zu fliegen obwohl ihr das grundsetzlich nicht so gefällt. Im Messer liegt sie sehr gut und benötigt kaum koregturen, im rücken ebenso!! landen ist überhaupt kein problem!! Macht alle möglichen Figuren Problemlos mit vom Rollenkreis bis zum Messerluping ist alles möglich!!
    Alles im allen ein ausgezeichnetes Kofferaummodell
  4. #4
    16.11.2005
    Stutensee
    521
    Standard Rouge
    Ohhhhh was lese ich da!
    Da ich im Moment einen Rouge auf dem Baubrett habe, kommt mir dieser Thread gerade recht.
    Das er mit 800g auch noch sehr gut fliegt, is schon mal gut. Mal sehen was meiner am Ende wiegt.
    Wenn gewünscht, so kann ich mal einige Bilder machen.
    Patrick
  5. #5
    17.03.2006
    -Dresden
    105
    Standard
    Hallo DD Flieger,
    die Rouge 3D hab ich nun längere Zeit fertig, war aber unschlüssig wegen des Motors, es bestätigen sich aber meine Erwartungen, sehr schön:
    ich werde nehmen:
    Hacker A30-16M
    YGE-40
    aber 4 Stck. A123Zellen , damit auf etwa 960g Fluggewicht kommen und hoffe, daß sich die Rouge noch genauso gut fliegen läßt wie beschrieben.
    Gruß Gert
  6. #6
    Standard
    Patrick
    ja, bitte.
  7. #7
    30.03.2006
    17
    Standard
    Aja hab ich fast vergessen!!
    ACHTUG:
    die SChwerpunktangabe laut beschreibung stimmt absulut nicht!
    Die Firmal dürfte den Schwerpunkt auf der falschen Fläche Angegeben haben! Wenn man den Angegeben schwerpunkt auf die obere fläche überträgt ist er ok!!
    Also fliegen wird sie bestimmt mit über 900 g auch noch sehr gut aber vestehen du ich die 4 Zellen nicht! denn bei diesen moter hat sie bereits bei 3 Zellen einen enormen Kraftüberschuss!
  8. #8
    16.11.2005
    Stutensee
    521
    Standard
    Schwerpunkt
    Auf der aktuellen Baubeschreibung ist ein Bepper mit den korrigierten Angaben! Darauf wurde also reagiert.
    Bilder kommen verm. erst morgen.
    Patrick
  9. #9
    30.03.2006
    17
    Standard
    hab ich nicht gewosst meine ist ja schon a bissal älter!!!
  10. #10
    09.04.2006
    Südtirol
    150
    Standard
    Ich denke 4s sind für den Hacker A30 16m zu viel!
  11. #11
    17.03.2006
    -Dresden
    105
    Standard 4S A123 Zellen an Hacker A30-16M
    Ihr habt mich jetzt etwas verwirrt,
    Der Hintergrund ist, daß ich einige 3S Lipo Packs habe. Alle dürfen mit max. 1C geladen werden. Das bedeutet, in einer Stunde einen Pack laden, da fliege ich alle leer und lade in dieser Zeit max. noch einen, dann ist Schluß mit fliegen.
    Zu Hause reicht aber die Zeit nicht,um alle Packs bis nächsten Tag wieder zu laden, Streß pur!
    Wie macht Ihr das, wenn Ihr mal richtig den ganzen Tag fliegen wollt? Und den nächsten Tag wieder?
    Nun gibt es die Konion-X FePO4 Zellen, Laderate max. 4C, ist doch Klasse, man kann mit 2 Packs den ganzen Tag fliegen! Das wollte ich nun verwirklichen.
    Aber, 3S Lipoly max. 3X4,2V=12,6V nominal 3X3,7V=11,1V
    3S Li-Ion FePO4 max. 3X3,6V=10,8V nominal 3X3V=9V, viel zu wenig, gerade mal die Abschaltspannung bei 3S Lipo
    also 4S A123 Zellen (FePO4) max. 4X3,6=14,4V nominal 4X3V=12V, das sind max. 1,8V mehr als bei 3S LIPO
    Nun hat Hacker für A30-16M 3 Lipos angegeben, aber die 1,8V dürfte der Motor aushalten, zumal diese Maximal-Spannung nur wenige Sek. dauert und dann zusammenbricht auf um die 3V.
    Natürlich habe ich fast 100g mehr Gewicht, aber bei dieser Lade-Rate...
    Denke ich da nun falsch, oder wie macht Ihr das?
    Gruß Gert
  12. #12
    09.04.2002
    3.394
    Cool
    Hallo Gert,
    für den Motor ist die höhere Spannung kein Problem. Wichtiger ist der Strom, da dieser mit der erhöhten Spannung bei gleicher Luftschraube ansteigt. Also bitte darauf achten, dass Du den Motor nicht überlastest. Bei Vollgas darf der Motor aber gerne an seiner oberen Grenze betrieben werden, da bei einem Motorflieger nur selten Vollgas geflogen wird.
    Heiko
  13. #13
    26.12.2003
    Bremen
    1.673
    Standard
    Hallo Gerd,
    ich sehe das auch so wie Heiko. Behalte die maximale Stromaufnahme im Auge, eventuell eine etwas kleinere Luftschraube nehmen. Durch die konstante höhere Spannung verbunden mit der höheren Eingangsleistung kannst du unten stehendes vergessen!
    Das sollte der Flieger mit seiner geringen Flächenbelastung locker wegstecken.
    Grüße, Bernd
  14. #14
    27.09.2005
    505
    Standard
    mir gefällt das Teil auch schon ne ganze Weile. Wie viel Gewicht braucht man denn vorne (also wenn man Akku, Regler und Co komplett nach vorne wirft) um den SP einzuhalten? Weißt du das Leergewicht?
    Gruß Stefan
  15. #15
    17.03.2006
    -Dresden
    105
    Standard 4S Zellen A123 an A30-16M
    Hallo Heiko und Bernd,
    Danke für Euren Rat, genau so mach ich das, bei der sich leicht erhöht einstellenden Spannung werde ich mit Zangen-A-Meter den Strom messen und die max. Leistung erfassen, evtl. mit Ls dann anpassen.
    Doch würde mich mal interessieren, wie ihr mit den Lipo-Packs das so macht, oder fliegt ihr 2 Stck. leer und Schluß... man fliegt ja mit einem Pack nur ca. 10 Minuten...
    Fliegt denn keiner mit A123 Zellen? Ist doch nun wirklich ein Fortschritt (max. 4C Laderate), oder nicht?
    Gruß Gert
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 17:11
  2. Welchen Motor für Doppeldecker Rouge 3D?
    Von 1hummel im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 10:51
  3. Doppeldecker Rouge 3D von Fliton?
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 10:05
  4. Suche 1,2-1,6 Meter Kunstflug ARF Doppeldecker
    Von Maden im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 14:42
Forenrechte
