Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 60 von 60
Thema: Endlich wieder da: Conzelmann/Robbe Sportwing - Review und Kurzbericht
  1. #46
    23.02.2011
    nähe Stuttgart
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    hat wer von euch eine Idee wie man die Stabilität verstärken kann,
    vielleicht ein Bau Beispiel am besten mit Foto.
    Bespannen möchte ich ihn nicht, am liebsten ein paar CFK Halme einbauen um die Stabilität zu verstärken.
    Aber wie und an welcher Stelle am besten?
    Über ein Paar Fotos oder Ideen würde ich mich riesig freuen.
    Ich habe den Blauen Sport Wing wieder neu aufgebaut, er fliegt wieder spitze, aber das ganze sollte sich ja nicht direkt wiederholen.
    vielen Dank für eure Hilfe.
  2. #47
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.508
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum willst Du ihn verstärken? Ein Sport Wing zerbricht beim Segeln nicht. Oder willst Du einen Power Antrieb einbauen? Dafür ist es aber der falsche Flieger.
    Fliegergruß
    Gerhard
  3. #48
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sportwing
    Moin zusammen,
    wie wird denn die originale Klappluftschraube befestigt? Wenn ich mir Bilder vom originalen Motor ansehe, dann ist die Motorwelle ja sehr lang. Ist da ein Gewinde drauf ?
    Bei dem Motoraufsatz ist ja die Klappluftschraube dabei, und ich wollte eigentlich einen vorhandenen Motor verbauen, daher wäre es gut zu wissen, welche Aufnahme der originale Klapp-Prop hat.
    Hat jemand das originale Antriebsset ? Wenn ja , wie ist die Leistung ?
    Maverik0815
  4. #49
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    16.090
    Blog-Einträge
    222
    Daumen erhalten
    575
    Daumen vergeben
    1.824
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Klapp Prop ist von Graupner, wird auf der Welle mit einer Inbusschraube geklemmt. Auf dem Bild ersichtlich.
    Gruss Hans ....Retro-Kalender-2018...
  5. #50
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sportwing
    Dieser Prop ist von Graupner und wird mit einer Inbusschrauben festgeklemmt?
    http://www.sp-prop.de/epages/6395656...Products/15001
    Dann muß die Welle ja ein bestimmtes Maß, also Durchmesser haben. Wie dick muß die Welle sein ?
  6. #51
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    16.090
    Blog-Einträge
    222
    Daumen erhalten
    575
    Daumen vergeben
    1.824
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, du musst nur deinen Wellendurchmesser messen und bei Graupner nach einem passenden Prop schauen.
  7. #52
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja ok, das würde natürlich gehen, aber ich wollte mir den Motoraufsatz (Link) bestellen, und wollte wissen wie dieser Klapp-Prop befestigt wird, bzw ob den Originalen jemand hat und mir sagen kann wie der befestigt wird.
  8. #53
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sportwing
    Moin zusammen,
    jetzt habe ich mir auch einen weißen Sportwing in der Elektroversion zugelegt.
    Ich hatte noch einen Hacker A20-34S mit einem X-7-regler, die zusammen 40gr wiegen.
    Nun ist mein Problem, dass ich vorne 200gr, also 100gr Akku plus 100gr Blei, zuladen muß um den Schwerpunkt einzuhalten.
    Kann das sein ? Musstet ihr auch vorne so beschweren ?
    Maverik0815
  9. #54
    User Avatar von ConEx
    14.10.2012
    Bern, Schweiz
    134
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Infos zu Original Antriebsset
    Hallo Maverick0815
    Auf der Seite von Ideecon findest du Infos zum Original Antriebsset. Dort wird das Gesamtgewicht von Motor mit langer Achse, Regler und Klapppropeller mit 39 Gramm angegeben.
    Brushless Antriebs-Set für Sport-Wing > ein wenig herunterscrollen!
  10. #55
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.508
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim Original Sportwing kam der Motor von Pichler. Pichler hat dafür eine spezielle abgedrehte Motorwelle in den Motorr eingebaut, damit der Graupner Propeller passt.
    Der Motor ist sehr leicht abnehmbar, damit der Sportwing wieder als reiner Segler benutzt werden kann.
    P.S.: Ich verkaufe meinen wenig geflogenen Sportwing in weiß mit Motoraufsatz an Selbstabholer .
    Fliegergruß
    Gerhard
  11. #56
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sportwing
    Hallo ConEx,
    das Antriebsset wiegt ja ziemlich genau so viel wie meins.
    Leider steht nirgendwo, wieviel Blei zusätzlich zum Akku in die Rumpfspitze muss.
    So flugfertig wie meiner nun da steht muß ich zusätzlich zu einem 100gr-Akku noch 100gr Blei dazu packen.
    Dann komme ich auf ein Gesamtgewicht abflugfertig von etwa 550 gr.
    Dann liegt der Schwerpunkt auf der mittleren Zacken.
    Maverik0815
  12. #57
    01.05.2014
    Neuried
    65
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist der SportWing noch aktuell? Ist der noch erhältlich?
    Ich suche sowas aus EPS, möglichst leicht für langsames FPV!
    Welcher ist denn nu leichter?
    Der SW weiß von Prüfer?
    Oder der SW aus HP-Schaum von Ideecon?
    Vermutlich der von Prüfer.
    Was ist der Unterschied zwischen dem SW weiß und dem ECO?
    Was ist eigentlich dieser HP-Schaum?
    Gibt es eigentlich fertige Tragflächen mit Profil zu kaufen? Ich kann nixs finden!
  13. #58
    10.03.2010
    NRW / Münsterland
    44
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hätte noch einen Meganuri Bausatz 150cm von Küstenflieger, der geht wirklich langsam
  14. #59
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.508
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe noch einen weißen extrem langsamen Sportwing, aber wie kommt er zu Dir?
    Fliegergruß
    Gerhard
  15. #60
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    Cafe´
    Aircombat
    Freiflug
    11.04.2002
    Dietramszell
    2.221
    Daumen erhalten
    195
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Modi empfiehlt, auf PN zu wechseln ...
    Servus
    Hans
Ähnliche Themen
  1. Parkzone F-27Q Stryker PNP PKZ5675 und Blade mQX BNF endlich wieder am Lager!!
    Von winands-modellbau im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 19:17
  2. Endlich mal wieder Sörup und Bilder...
    Von Kymsail im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:29
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 20:03
Stichworte
Berechtigungen
