ArduCopter 3.0.1
Dazu eine Frage
Hast du die APM hart gelagert oder weich gelagert?
PS: super gemacht und toller Sender!
Dazu eine Frage
das APM ist wie von den Entwicklern empfohlen weich gelagert. Ich verwende immer das Spiegelklebeband von Graupner, das funktioniert super.
Mit dem Sender bin ich auch sehr zufrieden. Macht einfach Spaß damit zu fliegen :-).
Fabi
Hast du den AcroRate wert verändert, damit er um die Nullage etwas sanfter reagiert (nicht PID!) ?
Nö, ich habe nur Rate_P, Rate_I und Rate_D erflogen. Die restlichen Werte sind noch auf Werkseinstellungen.
Ich hatte noch den Compassmot durchgeführt. Dort kam ein Wert von 80% heraus. Das ist eigentlich ziemlich viel (empfohlen wird maximal 30%), fliegt aber trotzdem gut.
Fabi
habe seit kurzem einen Ardupilot 2.5 + MTK-GPS testweise auf einem F450 Frame.
Gibt es eine Möglichkeit im Loiter-Mode das Übersteuern durch Stickeingabe etwas agiler zu machen ?
Jetzt ist es so dass der F450 zwar brav auf der Stelle steht aber man muss sehr grosse Ausschläge am Sender ausführen um ihn weiter zu bewegen.
VG
Ernst
Ardupilot 2.6 im Y3 Tricopter:
VG
Ernst
Motoren: 3x Joker 2830-12 (980kv)
Regler: 3x Turnigy Multistar 30A SBEC mit SimonK
LS: 3x Gaui 8x4,5
Akku: SLS 4s 2600mAh
Servo: Savox SH257 MG Digital
VG
Ernst
