Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 108
Thema: Rafale mit 90er Fan
  1. #1
    16.03.2003
    Lichtenstein
    444
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rafale mit 90er Fan
    Hallo Rafale-Fans,
    nachdem ich in Emmen gesehen habe, wie gut die Rafale von Tulura mit 90er geht, habe ich mir gedacht ich konstruier mal einen Kanal und Schubrohr dafür.
    Des Weiteren weiß ich, dass in den TF2000 auch richtig fette Motoren wie z.B. ein Neu 1527 reinpassen und die Rafale schon einiges an Gewicht (viel Akku) abkann.
    Sprich, ich bau mir eine Aramidrafale mit richtig nettem 90erbumms.
    Die Innenwand der Kanäle habe ich etwa 5mm nach außen versetzt, damit der Einlaufquerschnitt kleiner wird und man Splitter plates verbauen kann.
    Vorteil: Zwischen Rumpfwand und Splitter Plate bildet sich ein Spalt welcher prima zum Kühlluftansaugen geeignet ist.
    Abgesaugt wird die warme Luft dann über den Spalt zwischen den beiden Kanälen vor dem Fan.
    Zum Vorgeschmack ein paar CAD-Bilder.
    Werde dann über den weiteren Baufortschritt berichten, dauert aber noch.
    Schöne Grüße
    Jörg
Hits: 3317
Größe:  289,7 KB
Hits: 3263
Größe:  268,3 KB
Hits: 3295
Größe:  196,2 KB
Hits: 3291
Größe:  247,3 KB
    www.sender-pult.de KonForm GmbH
  2. #2
    User Avatar von tulura
    12.01.2010
    Mainz
    1.607
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Jörg, GUUUTE Idee ;-)
    An einem Kanalset hätte ich Interesse, hab noch eine GFK-Rafale im Keller liegen. Mit mit gescheiten Kanälen müsste ja EIN 90er auch in den GFK-Rumpf für ZWEI 90er passen (wegen der "Beule nach innen" vor dem Heckteil).
    Den Spalt zwischen der Zusammenführung der Ansaugkanäle hab ich bei meiner auch realisiert.
    Ich bin gespannt auf den Bericht!
    Tulura
    PS
    Vielleicht teste ich, nach Effeln, mal einen EVO-Rotor....
  3. #3
    22.04.2002
    Willich
    4.395
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    201
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    SUUUPER!
    Na besser wäre ja noch VOR Effeln.
    Schau, daß der Antrieb am Dienstag be imir ist, dann rüste ich Dir den noch um.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  4. #4
    07.01.2010
    960
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist der Kanal so ausgelegt, dass vor dem Fan kein so großer Druckabfall passiert? Viele Flieger haben ja Einläufe mit 100% fsa aber dann weiten sie sich notgedrungen bis auf den Durchmesser des Fans. Ich nehme an, dass das für den großen Schubverlust im Stand verantwortlich ist. Ist der Spalt in der Zeichnung dazu gedacht, diesen Effekt zu reduzieren?
    Gruß Nicolas
  5. #5
    23.06.2006
    Dänemark
    1.461
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meiner 1000 beitrag (wer Wer zählt außer Jürgi) ich nett
    Oha
    Doch nicht aufhören mit Impeller Zu Bauen/fliegen ?
    Mein Alten Rafale mit Tango 45/7- TF4000 - 2X5S 3800 mit 3364gr.
    Neu mit HST 8S wurde ja weniger wiegen
    wie ich sehe, wird ja auch Mehr platz fürs haubtfahrwerk
    Lass uns sehen
    Gruß Arvid EDF DK
    Meiner videos!
    opdate 06-09-2018
    EDF Metings opdate 17-02-2019
  6. #6
    24.02.2006
    Hamburg
    605
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ tulura:
    In die gfk Version passt ein 90er, habe ja ein 100er drinnen und das geht problemlos.
    @ Nicolas
    wenn du von einem veringerten Standschub sprichst, dann heißt das für mich, du kannst einen Schub im Flug messen, wie machst du das?Die Aufweitung um die Stirnfläche des Motors ist ggü 90% der Tropfsteinhöhlen, die sich da Einlaufkanal schimpfen eher zu vernachlässigen. Setzt aber voraus, das der Kanal von Einlauf bis Rotor strömungstechnisch sauber ausgelegt wird, glaube das kann Jörg ........:-)
    gruß Frank
  7. #7
    07.01.2010
    960
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ne, ich meine schon den Standschub den man im Stand messen kann. Ich frage eben wegen des großen Spalts zwischen den Einläufen, das sieht nach einer interessanten Mischform zwischen open und closed duct aus. Ich nehme an, man kann diese Enläufe auch ein bißchen leichter bauen als ganz geschlossene da kein so großer Druckunterschied mehr entsteht?
    Gruß Nicolas
  8. #8
    01.12.2004
    Bretten
    1.039
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Nicolas
    Der große Spalt der im letzten Bild von Jörg zwischen den Einläufen zusehen ist, dient zur Kühlung der Akkus.
    Habe so einen Spalt in meiner Rafale und in meiner F-18.
    Natürlich muss man dann auch vorne noch ein oder zwei Öffnungen im Rumpf anbringen wo die Luft auch rein kann.
    Ich denke dass es den Standschub nicht groß erhöht da es nur kleine Öffnungen sind, aber für den Akku ist es eine super Kühlung, da die warme Luft schön abgesaugt wird!!
    Gruß Steffen
    „Auf die Dauer hilft nur Power!!“
    www.fsc-knittlingen.de
    http://www.edf-jets.de
    http://www.youtube.com/user/edfdk
  9. #9
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.726
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Boooaaahhhhh Cool gemacht in CAD
    Hallo Jörg,
    ich mache jetzt ja auch schon länger mit meinem Rhino V4 Cad aber das was ich hier sehe ist ja schon der Hammer. Ist es so einfach in deiner Software oder bist Du so genial im CAD Konstruieren? Welche Software benutzt Du denn ich kann es leider nicht in der Kopfzeile lesen.
    Gruß Heiko
  10. #10
    12.01.2010
    Mainz
    1.607
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, ich teste IN Effeln
    Tulura
  11. #11
    Vereinsmitglied Avatar von Thomas Ebert
    09.06.2005
    EDTG
    2.198
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    174
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Heiko
    Ich lese da Visi 20...irgendwas
    http://www.mecadat.de/de/Produkte/3,0,0,0.html
    Als Profi-Software vermutlich für den Hobby-Bereich nicht finanzierbar, aber es sieht wirklich klasse aus
    Gruß, Thomas
    Gruß, Thomas
    Schwarmintelligenz lässt sich berechnen: 1/IQ(Ges) = 1/IQ(1) + 1/IQ(2) + ... + 1/IQ(n)
    Jeder Blick auf das aktuelle Weltgeschehen bestätigt die Formel
  12. #12
    16.03.2003
    Lichtenstein
    444
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko,
    jedes CAD-System seht und fällt mit demjenigen der davor sitzt.
    Das hat nix mit Genialität zu tun sonder mit Schulung Schulung Schulung und da hab ich schon viel Geld ausgegeben.
    Mit Rhino kannst Du alles machen was Du willst, es gibt keine Grenzen, aussen wenn's ins Volumenmodellieren geht, dann sieht die Welt etwas anders aus!
    Aber für den modelfliegertechnischen Alltag ist Rhino spitze. Visi ist ein ganz anderer Kaliber, nicht mit Rhino zu vergleichen auch weil es einen ganz anderer Einsatzzweck hat...man beachte die Demovideos
    auf deren Homepage. (Werkzeug und Formenbau)
    Der 90er Kanal für die Rafale kann gar nicht optimal werden, weil die Vorraussetzungen nicht optimal sind (Halt für 120er bzw. für 2 90er konstruiert und somit zuviel Querschnitt).
    Ich habe versucht über die Splitter plates etwas den Querschnitt zu verringern aber trotzdem ist man schon deutlich über 100%.
    Aber was soll's...heutzutage zählt ja nur noch rauschen, möglichst viele Bätter und nicht mehr eta..... von daher.....
    Die Rafale von Tulura geht prima und macht Sinn, deshalb will ich es für alle verfügbar machen!
    Bin mal gespannt wieviel Verlust das Hosenrohr bringt.......sollte sich aber in Grenzen halten.
    Die Fräsmaschine läuft heute Nacht
    Schöne Grüße
    Jörg
  13. #13
    16.03.2003
    Lichtenstein
    444
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    kleines Update,
    der Spalt für die Splitter Plates und Kühllufteintritt
Hits: 2834
Größe:  71,8 KB
    Die Durchmesserdifferenz ist natürlich nicht ganz optimal, aber was will man machen...ist halt so.
Hits: 2822
Größe:  63,0 KB
Hits: 2840
Größe:  65,9 KB
    so schnuckelige Teile bin ich nicht gewohnt
Hits: 2837
Größe:  55,0 KB
    Jörg
  14. #14
    30.11.2008
    Wackersdorf
    2.222
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Durchmesserdifferenz am Auslass ist Super weil:
    da kann man nun 2 Afterburner installieren :-)
    http://www.xicoy.com/catalog/index.p...p0prsi3en2upp3
    Bis denn
    Stephan
  15. #15
    16.03.2003
    Lichtenstein
    444
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    na also...doch gut
    Jörg
Ähnliche Themen
  1. Aeronaut Rafale Aramid mit 1x 120mm Fan
    Von Florian Knobel im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 863
    Letzter Beitrag: 24.09.2015, 21:01
  2. Motor für 90er Midi Fan 5-6S
    Von Flying Oli im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 15:04
  3. Innenläufer versus Aussenläufer im 90er Fan
    Von jürgi im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 113
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 21:30
Berechtigungen
