Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.multiplex-rc.de
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Welle 3,17mm
  1. #1
    10.04.2002
    Leichlingen
    997
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Welle 3,17mm
    Hallo Forum!
    Ich möchte meinen Sport-Wing mit einem Druckantrieb ausstatten und habe da an den AXI 2208/26 gedacht. Aufgrund der Schwerpunktverhältnisse muß der Motor ziemlich weit vorne sitzen, sodaß ich nicht ohne eine Verlängerungswelle auskomme.
    Die Länge der Welle wird ca. 25cm betragen und im hinteren Bereich nochmal mit einem Kugellager abgestützt.
    Um einen exakten Rundlauf zu erhalten, möchte ich die Welle nicht mit dem Motor kuppeln, sondern die vorhandene Welle im AXI komplett austauschen.
    Leider hat der AXI aber eine 3,17mm Welle.
    Nun die Fragen:
    1. Ist die Welle beim AXI demontierbar und ersetzbar?
    2. Gibt es leichte Wellen mit der angegebenen Länge und 3,17mm Durchmesser aus Titan oder Carbon (ich selbst kenne nur Quellen für 3mm Wellen)?
    3. Wo bekomme ich passene Kugellager für 3,17mm?
    Danke im Voraus
    Gruß Volker
    Fliegen macht glücklich!
  2. #2
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.988
    Daumen erhalten
    563
    Daumen vergeben
    1.196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schau mal unter zoll.
    dann klappt es eher mit der welle und den lagern.
    gruß andreas
  3. #3
    29.08.2003
    Bayern
    600
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Passende Kugellager gibts u.a. bei Conrad
  4. #4
    27.03.2005
    Leimen
    189
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oder einen 600er Bürstenmotor mit Kugellagern schlachten. Dann hast du Welle und Lager.
    Stefan
  5. #5
    10.04.2002
    Leichlingen
    997
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für eure Beteiligung aber:
    Weiß wirklich keiner ob die Welle beim AXI austauschbar ist?
    @playmobilly
    Schau mal was ich oben geschrieben habe, die Welle muß ca. 25 cm lang sein!
    Gruß Volker
  6. #6
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.988
    Daumen erhalten
    563
    Daumen vergeben
    1.196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    notfalls holst du dir bei hopf solch ein wellenverbinder von den booten
    finde ich sogar sinnvoller.
    gruß andreas
  7. #7
    27.03.2005
    Leimen
    189
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sorry, das habe ich etwas übersehen. Eine 25cm Welle wird aber trotzdem schwierig zu bekommen sein.
    Stefan
  8. #8
    Vereinsmitglied Avatar von Oli_L
    10.04.2002
    Raum Stuttgart
    1.130
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    Laut Jonas Kessler in FMT 1/2006 sind -Zitat- "Welle und Glocke...miteinander felsenfest verklebt, und die zwei zusätzlichen Madenschrauben kann man mit normalem Werkzeug nicht lösen, da ebenfalls verklebt. Das Austauschen der Welle ist also ein Fall für den Service." Zitat Ende
    Wenns stimmt, hast du eh schlechte Karten. Evtl gehts ja im warmen Zustand.
    Ne Quelle für 1/8 Zoll Stahldraht kenn ich aber leider auch nicht. Evtl. musst du im angelsächsischem Maß-Raum suchen.
    Gruß,Oliver
  9. #9
    08.06.2005
    Aargau, Schweiz
    726
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Leim zwischen Glocke, Welle und Madenschrauben lässt sich mit einem Lötkolben gut loesen, etwas Lot an die Spitze für besseren Wärmekontakt. Magnete nicht überhitzen! Die Welle sitzt auch danach noch sehr straff, kann aber ausgepresst werden. Habe das bei meinen zwei 2212/26 zwecks Austausch der Lager und Welle so gemacht. Hab beim Zusammenbau Loctite blau verwendet.
    Hans
  10. #10
    10.04.2002
    Leichlingen
    997
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja wenn das dann so problematisch ist (mit Lötkolben und Hammer gehe ich nicht so gerne an den Motor), würde ich alternativ einen anderen Motor nehmen wo die Welle leicht auszutauschen ist. Dann würde ich einen Motor bevorzugen der eine 3mm Welle hat, da man diese als Carbonwelle leicht bekommt.
    Wer kann einen passenden Motor für 2-3 Lipos und etwa gleiche Größe (Gewicht ca. 45g) mit brauchbarem Wirkungsgrad empfehlen?
    Gruß Volker
  11. #11
    18.05.2005
    Wikon
    169
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 25 cm lange Welle
    Hallo VOBO,
    ich glaube nicht, dass Deine Idee viel Erfolg bringt.
    a) ist es fast bei allen Motoren unmöglich, die Originalwelle ohne Nachteile zu entfernen,
    b) ist das Unwuchtproblem bei einer Direktwelle eher grösser als bei einer angekuppelten Welle. Dabei würde ich die angekuppelte Welle eher nicht allzu fest an die Motorwelle kuppeln, dafür 2 Mal (vorne und hinten lagern). Ich habe vor Jahren mit dem Beginn der Elektrofliegerei eine solche Fernwelle benützt.
    Ejeturs
  12. #12
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.217
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fernwelle
    Die ersten E segler hatten alle sowas, um die 10 cm lang denn die modelle waren sehr spitz siehe moskito.
    Es wurden nur dicke stellringe auf jede welle mit zwei längeren schrauben montiert so das die wellen nicht herausgukten sondern etwas zurückstanten.
    Die zetrierung besorgte eine kugellagerkugel, die auch das kuppeln verschieden dicker wellen ermöglicht.
    Die kraftübertragung besorgten zwei O ringe über den langen schrauben.
    Sie schonten auch die getriebe beim anlauf, denn regler gab es noch nicht, und manches zahnrad verlor ohne diese dämpfung beim einschalten schnell ein paar zähne.
    Gruß Aloys.
  13. #13
    08.06.2005
    Aargau, Schweiz
    726
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so problematisch ist es dann auch wieder nicht.
    Welle entfernen:
    Glocke mit Welle vom Stator entfernen, Loctite kann nur mit Hitze geloest werden (das Zeug ist chemisch bestaendig); Rechtshaender umfassen die Glocke mit der linken Hand, Loetkolben mit der rechten Hand an die Glocke im Bereich der Madenschraube, Du spuerst mit der linken Hand ganz deutlich und rechtzeitig (bevor die Magnete auch nur entfernt zu warm werden) wann Du's uebertreibst. Madenschraube mit Inbusschluessel loesen.
    Welle austreiben:
    ein Hammer ist unnoetig, kannst auch eine Presse, Staenderbohrmaschine oder einen Schraubstock als Presse nehmen. Ein Hammer geht auch, da Du ja nicht auf die Lager schlaegst. Sei halt vorsichtig. Ich habe den Hammer genommen (natuerlich mit Durchschlag auf einer soliden Unterlage mit Loch fuer die Welle) und den Motor trotzdem nicht zerstoert...
    Ich denke alle dieser kleinen Aussenlaeufer sind aehnlich aufgebaut und die Wellen/Schrauben sind mit Loctite gesichert.
    Gruss, Hans
  14. #14
    spatz_lu
    Gast
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich weiss nicht ob das hier eine blöde idee ist. Wie wäre es hiermit
    http://www.hopf-modelltechnik.de/pro...d2172ef17e705b
    Lang, steif und stabil, etwas schwer.
    Pierre
Ähnliche Themen
  1. Sicherungsring/Seegering für 3,17mm Welle (AXI)
    Von SirTobi im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 16:57
  2. Umbau Welle Hacker A30
    Von Flybill im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 00:59
  3. Wie Welle beim Typhhon 15/13 "umdrehen"?
    Von FredHS im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 20:57
  4. Verbogene Welle - Was nun?
    Von Philipp Stahl im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 15:28
Berechtigungen
