Was ist denn beim Lipo anspruchsvoll? Das ist ein 1s, dass heisst du musst nicht mal balancen. Kabel dran und Laden. Wie beim Nimh. Und die Laufzeit ist bei mir mit einem 4400er Lipo satte 14 Stunden...
Das ist so nicht ganz richtig.
Das original Ladegerät von der MX12 ist für NiMh ausgelegt und hat eine höhere Ladespannung (5,6V/200mAh) als das Ladegerät von der MC32, wo der 6000er Lipo serienmäßig eingesetzt wird.
Somit kann man zwar schon den 6000er Lipo von der MC32 für die MX12 einsetzen (wird ja auch bei Graupner als
Zubehör vorgeschlagen). Jedoch muss dann entweder das passende
Steckerladegerät (4,2V/500 mAh)verwendet werden oder man nimmt den Akku zum Laden raus und lädt ihn mit einem geeigneten LiPo Ladegerät außerhalb des Senders.
Außerdem muss man natürlich im Sender einstellen, dass man nun einen Lipo verwendet, wie schon von snoggle beschrieben.
Richtig ist natürlich, dass man ein 1s Lipo nicht balancieren muss und er somit eigentlich nicht "anspruchsvoll" ist.
robi
