Zum HW 505:
Ist ja der gleiche Rotor, nur gekürzt, es gilt also das Gleiche. Freudi, welchen Antrieb hast Du denn an 4s?
Der HET 2W im Mini Fan ist mit dem Evo Rotor nicht länger für 3s geeignet. s.u.
Aber auch wenns hier der liebe Freudi ist, Fragen wie: "mein alter 4s Antrieb, taugt der auch für den neuen Rotor?", kann ich nicht beantworten, wenn nicht wenigstens der verwendete Motor mit angegeben wird.
Zum Wirkungsgrad an der unteren Leistungsgrenze:
Jedes Rotorblatt hat eine kritische ReZahl, hier 60.000. Gerät man darunter, steigt der Widerstand an, der Wirkungsgrad sinkt.
Das gilt übrigens für alle Vielblattimpeller, wir haben ja auch schon beim Midi darauf hingewiesen.
Allerdings ist der Wirkungsgradverlust im Bereich 300-500 Watt schon sehr gering und kann vernachlässigt werden. Laßt es mal 5% sein.
So dramatisch wie Hans es beschrieben hat, ist es also nicht.
Im Grunde hat es Heiko ja richtig beschrieben, der Knüppel wird nach der gewünschten Leistung gestellt und gut ist. Das sind Nuancen.
Es gibt ja - als anschauliches - Beispiel auch Autos, die im Stadtverkehr sparsam sind, und Autos die eher bei 130 km/h sparsam sind. Nun würde doch keiner der letzteren Sorte denken, er könne mit seinem Auto nicht durch die Stadt fahren.
Also nochmal: Keine Panik wegen Wirkungsgrad bei geringerer Leistung. Es war nur ein sachicher Hinweis.
Zu der 2W Baureihe von HET:
Diese Motoren unterscheiden sich ja nur in der Baulänge (die Zahl hinter dem "W" gibt die Ankerlänge in mm an). Allen gemein ist, daß unabhängig von den teils verwirrenden Angaben des Herstellers, die Stromobergrenze für sinnvollen Betrieb bei ca. 60A liegt. Die "Abbrenngrenze" liegt eher bei 70A. Einige Typen, wie 2W, 2W18 und 2W25 geraten bei gleicher Spannung nun darüber hinaus und sind dann nicht mehr zu empfehlen. Andere Motoren wie 2W20 und 2W23, die bislang eher "zahm" waren, blühen nun auf.
Was heißt "empfehlen"?
Wenn wir einen Motor "empfehlen", dann heißt dies, daß der Motor unter den angegebenen Bedingungen mehrere hundert Flüge hält.
Ich lese dann hier im Forum, daß Leute den neuen Rotor auf den 2W18 schrauben und glücklich sind, und daß er nicht abbrennt.
Tut er "
bei diesem Kunden" auch nicht, weiß ich auch, trotzdem empfehle ich das nicht.
Zum einen wegen des Wirkungsgrades, zum anderen , weil hier ein Forumsmitglied einen 1 Jahr alten 3000erAkku 30C nimmt, viel Teilgas fliegt und weiß, daß man einen Motor nach dem Flug nachkühlen soll.
Wenn ich den Motor aber
allgemein "empfehle", dann nimmt der nächste einen 5.000er 60C Akku, fliegt nur Vollgas, kümmert sich einen Dreck um Nachkühlung oder Kühlkörpermontage ("ist beides für Mädchen") und nimmt einen Billigregler, der auf 30° Timing voreingestellt ist ("ich hab noch nie was an einem Regler eingestellt, der Motor ist immer gelaufen").
Der Motor überlebt den zweiten Flug nicht, und die Foren sind ruckzuck voll, damit , daß man einen Antrieb gekauft hat, der nichts taugt. Dazu hatten wir hier im Forum ja schon genügend Beispiele.
Wenn der Einzelne das in Kenntnis der Randbedingungen trotzdem machen möchte, bitte. Aber dann kann und will ich für nichts garantieren.
Deshalb kommen - wie angekündigt - Ende September halt noch eine ganze Reihe neuer, auf sinnvolle Arbeitspunkte hin entwickelte Motoren.
Da brauchts halt vier Wochen Geduld.
Natürlich hätten wir den Evo auch zurückhalten können, bis der letzte Motor vermessen ist, aber wenn ich die Verkaufszahlen sehe, dann bestand hier ein großer Bedarf, der anscheinend zu einem ganz großen Teil mit den bestehenden Lösungen zu decken ist.
Bedingt durch die unerwartet heftige Nachfrage kommt es übrigens ab morgen leider zu einem vorübergehenden Engpaß. Aber keine Sorge, die nächste Serie kommt in spätestens 10 Tagen. Nicht betroffen sind momentan die fertig montierten Einheiten. Die anderen Teile werden schnellstmöglich bei Verfügbarkeit in der Reihenfolge des Bestelleingangs ausgeliefert (wer also wartet, bis die Ampel wieder auf "grün" springt, hat nachher mehrere hundert Kunden vor sich in der Liste).
Noch eine persönliche Anmerkung:
Wir haben natürlich auch intern fleißig gemessen und längst nicht alles veröffentlicht, Auch kommen ja in diesem Thread schon reichlich Erfahrungen mit unterschiedlichen Ergebnissen, die sich zum Teil inhaltlich auch widersprechen.
Das Bild war beim Midi Fan evo sehr viel klarer.
Auf Rückfrage kam ich manchen Fällen schon auf die Spur, da wurden z.B. Messungen mit einem neuen Akku mit Messungen mit einem 1 Jahr alten Akku direkt verglichen etc.
Manche Messungen, z.B. die von "husel" geben uns auch noch Rätsel auf und wir gehen denen momentan nach.
Ich habe hier persönlich den Verdacht, daß die typisch verbauten 6-Poler bei überhöhter Leistung im Wirkungsgrad einbrechen, denn auffallend ist, daß nicht alle Typen betroffen sind, und vor allem diese Motoren nicht, die unter 60A betrieben werden, unabhängig von der Spannung.
Das ist auch der Grund, warum wir momentan nur zwei Sets anbieten, für die wir guten Gewissens gerade stehen können.
Erst testen, dann liefern. Das werden wir auch weiter so halten.
Oliver
