Ja so in der Richtung.
Düse erhöht den Strom.
Kanaleinbau erhöht den Strom.
Falsches zu hohes Timing erhöht den Strom auch.
Daß die Spannung unter Last > 3,7V ist, glaub ich aber nicht. Außer vielleicht in den ersten 1/10 Sekunden.
Meiner Erfahrung nach das größte Problem ist aber, daß viele mit einfachen Wattmettern o.ä. messen, die zwar durchaus genau sind, aber einen Haken haben, die Anzeige von (völlig sinnbefreiten) Maximalwerten.
Ich werde da in Kundengesprächen oft mit konfrontiert.
"Ihre Angaben sind falsch! Mein Motor zieht 65A und der Akku hat 4,15V unter Last."
Nur sind das Maximalwerte (beim Strom im Moment des Anlaufs, bei der Spannung kurz davor), die völlig wertlos sind.
Ein Strom sollte folgendermaßen gemessen werden:
Motor hochlaufen lassen auf Vollgas.
Motor 20 Sekunden laufen lassen.
Dann gleichzeitig Strom und Spannung messen.
Das ist dann realistisch.
Alles andere ist so sinnbefreit wie wenn ich behaupten würde, mein Auto bräuchte im Stadtverkehr 34l/100km, nur weil mir das beim Gasgeben an der Ampel manchmal für Sekundenbruchteile angezeigt wird.
Zum Viperjet: Die Kanäle sind optimal gestaltet, das treibt den Strom im Stand durchaus hoch.
Wenn wir auf dem Prüfstand 45A messen, messen wir eingebaut im Viperjet ca. 55A.
Allerdings gab es tatsächlich vor 4-5 Jahren mal eine kleine Serie (nicht von uns verkauft), das waren verkappte 2W18 im 2W20er Gehäuse. Da war der Strom ca. 10A höher. Meines Wissens dürften davon aber nur ein paar Dutzend im Umlauf sein.
Oliver
Was ich aber persönlich glaube:
Wer ein 2 motoriges Modell aus einem Akku betreibt (also das typische Szenario 2 x 2W25 (Spitze 120A) an einem 6s 5000er Akku), der wird natürlich nicht annähernd die 3,7V unter Last erreichen, außer vielleicht in den ersten 10 Sekunden. Insofern könnte der 2W25 bei 6s im Zweimotorigen Modell noch funktionieren.
Oliver
Hallo Olli,
mach doch die Kombination aus HET2W27 und Evo mal bitte in Deinem Shop vorbestellbar, ich will auf die Warteliste, bittäh :-)!
Viele Grüße aus München,
Henrik
bilde mir ein schon einigemale gelesen zu haben dass die HET bei 16kHz unnötig viel Strom ziehen, und man 8kHz einstellen sollte
finde aber jetzt grad keinen thread in dem das diskutiert wird.
vielleicht sagt ja ein Experte hier was dazu...
Erich,
Willst du die 2W-25 grillen? Der hat doch schon am Mini Classic 60A gezogen an 6s. Müssten jetzt eher >70A sein. Von daher versteh ich deine Stromaufnahmen nicht richtig.
108A beide zusammen oder jeder einzeln?
Zwei getrennte 4000er Akkus oder ein gemeinsamer?
hm.. es wurde doch vom 2w25 mit dem neuen rotor abgeraten.... warum sollte dies bei 2 impellern mit 2 motoren und 2 reglern und 2 accus anders sein ( sprich niedrigere amp) sein als mit nur einem föhn?
Oliver
