Top Scrad, vielen Dank! Verbaut Wemotec diese Motore auch? (sind ja so nicht auf der HP aufgeführt)
Und ist hier der HET oder der Mega die sinnvollere Motorisierung? (oder nehmen sich die nicht viel?; gibt es hier irgendwo Messwerte davon?)
Thx vorab.
lg Matthias
Ein paar Anmerkungen dazu:
ja wir verbauen die Antriebe auch, auf unserer Website stehen nur etwa 20% der lieferbaren Varianten, weil diese halt > 80% des Bedarfs ausmachen.
Und es gibt einen Grund, warum die HET 1W45 (nicht 2W45) und Mega 16/40/1 bewußt NICHT auf der Website stehen. Diese beiden Motorenreihen sind extrem niederinduktiv, man könnte auch sagen "reglermordend", wenn man nicht exakt weiß, was man da tut.
Nun fragen aber ausgerechnet komplette Anfänger immer nach dem stärksten Antrieb, und die kommen dann mit den Anforderungen nicht zurecht.
Wenn jemand Vorkenntnisse hat, z.B. aus der F5D Szene, ist das natürlich kein Problem.
Die besonderen Anforderungen sind:
- Taktfrequenz 16 kHz oder höher
- Timing 18-24°
- möglichst kurze Kabel zwischen Akku und Regler, gerne dürfen auch die vorgelöteten Kabel weiter gekürzt werden
- Kondensatorbank vor dem Regler
- entsprechend große Akkus, am besten Strom/20 = Akkukapazität
Die Motoren selbst sind sehr robust, Hacker und HET schenken sich da nicht viel, zumal die Motoren konstruktiv sehr ähnlich sind.
Eine entspannte Variante sind noch die Hacker Antriebe, die wir auch am Lager haben.
Wobei unsere eigenen Messungen da teils erheblich von den Hackerwerten abweichen (Gilt nur für Mini Fan, nicht die 90er/100er). Ich hänge unsere Messungen mal an.
Die Hacker Motoren haben den Vorteil, daß sie aus Reglersicht wenig fordernd sind (4-Poler).
Seit Jahren suchen wir auch andere Motoren zwischen 70 und 100A, haben auch schon viel gemessen, aber bislang hat uns da einfach wenig überzeugt. Früher gab es mal ACE Motoren, die waren klasse, bald messen wir nochmal einen Schwung TP Motoren, aber bislang kommt da noch nicht die richtige Begeisterung auf...
Oliver
