www.lindinger.at   www.zeller-modellbau.com
+ Antworten
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 76
Thema: elektrifizierte Alpina 4001 Pro +++Bau- und Erfahrungsbericht+++
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.655
    Daumen hoch elektrifizierte Alpina 4001 Pro +++Bau- und Erfahrungsbericht+++
    wie versprochen bzw. bereits angekündigt stelle ich hier nach und nach Informationen über die neuste Version der Alpina Pro ein.
    Das Modell ist aus der neusten Serie von Tangent, bereits mit den neuen Flächen, wie hier bereits angekündigt.
    Das Modell wurde von einem Freund bereits für mich bebügelt (ja das kann ich immer noch nicht ). Alle nachfolgenden Gewichtsangaben beziehen sich also auf die bebügelten Teile.
    Übersicht der Gewichte:
    • Rumpf (o. Haube) 833g
    • Flächenstahl 287g
    • Carbon Haube 101g
    • Seitenruder 49g
    • Pendelhöhenruder re. 67g
    • Pendelhöhenruder li. 63g
    • rechte Tragfläche 1150g
    • linke Tragfläche 1160g
    Summe: 3710g
    Der Baukasten weist die v. Tangent (MPX) gewohnte Qualität auf und besticht durch reichhaltiges und qualitativ hochwertiges Zubehör, welches im übrigen ohne Bedenken verwendet wird
    Der Rumpf ist an mehreren Stellen sinnvoll mit Kohle verstärkt und macht einen sehr robusten Eindruck. Die Rumpfnähte fallen nicht negativ auf und sind wesentlich besser, wie bei meiner Vorgänger Alpina (4001 ME)
    Die Tragflächen sind sehr fest und stabil. Man muss es selbst gesehen/gespürt haben.
    Mehr möchte ich dazu (im Hinblick zum Prolution Thread) nicht sagen.
    Ich werde die Alpina elektrifizieren und ihr dazu die Nase absägen.
    Folgende Komponenten liegen im Keller bereit:
    1. Kontronik FUN 600-18 5,2:1
    2. Regler Hacker Master 70-3p Opto, oder Schulze Future 45 (??)
    3. 4x MPX Micro Digi
    4. 2x Hitec HS 81 (Störklappen)
    5. 1x MPX Cockpit Digi (wahrsch. HR)
    6. 1x Futaba S 3152 Digi (wahrsch. SR)
    7. MPX RX-12 Synth
    8. Antriebsakku wahrsch. 5S ca. 4000mAh (nicht wegen dem Gewicht, sondern weil die GP 3000p+m langsam kaputt gehen))
    9. Empf. Akku: 4x TS 1950 FAUP
    In unregelmässigen Abständen werde ich weiter berichten...
    Vereinsmitglied Avatar von matteusel
    11.04.2002
    Tübingen
    990
    Hallo Tobi,
    deine Komponentenliste macht einen guten Eindruck, einzig diesen Punkt würde ich noch einmal überdenken:
    für das Höhenruder würde ich ein stärkeres zuverlässiges Servo mit Metallgetriebe empfehlen.
    Matthias
    Ich glaube an das Leben meines Modells nach der nächsten Landung.
    22.04.2002
    4.655
    Frage
    Hallo Matthias,
    ja da bin ich noch unsicher.
    Wie gesagt ich habe ein Futaba S3152 und das MPX Royal Digi Servo (es ist das Profi Digi, aber ohne Metallgetriebe).
    Beide sind möglich.
    Hier die Daten des Futaba S3152 bei 4,8V:
    S 3152 Digi
    40x38x20
    43g
    52 Ncm
    0,17s/45°
    preiswertes Standard-Digitalservo
    Hier vom Royal BB Digi:
    Royal BB DIGITAL
    41x40x21
    46g
    45 Ncm
    0,15s/40°
    starkes Servo, 2 Kugellager
    Quelle: Höllein
    Wieso denkst du dass man ein MG auf HR braucht ??
    Ich dachte Stellgenauigkeit und Kraft wären beim Pendel-HR gefragt...
    Edit: War geschwind im Keller; ist kein Cockpit, sondern ein Royal Digi
    Sorry für das Missverständnis
    Trotzdem, welches würdest du/ihr nehmen ??
  4. #4
    24.08.2004
    Württemberg
    165
    Daumen hoch
    da ich mir in der nächsten Zeit auch eine Alpina zulegen möchte habe ich auch noch etwas zur Qualität beizutragen.
    Die Flächen und die Rümpfe werden nun komplett bei Tangent in Amstetten hergestellt also "Made in Germany".
    Ich konnte den Rumpf der "PRO" genau begutachten.
    -2 Kohlerovings verstärken den Rumpfboden von der Kanzel bis zum Heck.
    -CFK-Einlagen im Übergangsbereich zwischen Rumpf und Seitenleitwerk.
    -Der Rumpf ist sehr druckfest.
    -Es wird nun auch ein feineres Glasgewebe verwendet welches sich nicht
    durch die Gelcoatschicht abzeichnet.
    -saubere stabile Rumpfnaht.
    Übrigens kann man die Alpina auch fertig bespannt bestellen.
    Das macht dann ca. 80 Euro mehr.
    In der zweifarbigen Variante sind folgende Farbtöne für die Flächenunterseiten verfügbar: cobaltblau - ferrarirot - sonnengelb
    Ich werde Sie mir auf alle Fälle bespannt bestellen.
    Grüßle
    Olli
  5. #5
    11.04.2002
    Tübingen
    990
    Hallo Tobi,
    das Royal BB Digi ist natürlich ok, du hattest aber Cockpit Digi geschrieben. Metallgetriebe ist einfach robuster. Gerade bei einem Pendelleitwerk kommen bei ruppigen Landungen doch ganz schöne Kräfte zusammen.
    Matthias
  6. #6
    22.04.2002
    4.655
    Hinweis
    Am Sonntag gings los.
    Zuerst wurde eine Schablone für 40er Spinner gefertigt, dann angezeichnet und die Schnauze abgesägt.
    Der Motorspant wurde mittels eines Zirkels gezeichnet und dann abgefeilt, ausgeschnitten und gebohrt.
    Wichtig in der Mitte des Spants wurde ein 10er Loch gebohrt, in den ein 10er Gewindestab eingeführt und von vorne und hinten mit Muttern verschraubt wurde.
    Damit kann man den Seitenzug und Motorsturz wunderbar einstellen:
Hits: 7287
Größe:  26,0 KB
Hits: 7213
Größe:  42,3 KB
    Der Spant wird nun mit CA leicht fixiert und mit angedicktem 24h Harz verfugt.
Hits: 7179
Größe:  21,4 KB
    Am nä. Tag wird der Gewindestab entfernt und der Motor eingeschraubt.
    Auf ein dünnes aber stabiles Holzbrettchen wird Schmiergelpapier aufgeklebt und in der Mitte ein Loch mit dem Durchmesser der Motorwelle gebohrt.
    Jetzt wird das Schmiergelbrett auf die Welle geschoben und der Spinner danach.
Hits: 7250
Größe:  51,3 KB
    Mit drehenden Bewegungen und durch Druck aufbringen mit dem Spinner wird so lange geschliffen, bis sich ein perfekter Übergang Rumpf - Spinner ergibt:
Hits: 7184
Größe:  32,6 KB
  7. #7
    22.04.2002
    4.655
    Daumen hoch
    Obwohl der Rumpf an der Spitze nicht rund, sondern oval war, passt der Spinner wie angegossen.
    Wichtig ist, dass man vor dem Einkleben des Spants, diesen mit viel Kraft richtig in den Rumpf reinzieht (geht dank des Gewindestabs sehr gut), so dass sich der Rumpf an den Spant anpassen muss.
    Hier sieht man schön den passgenauen Übergang.
Hits: 7253
Größe:  48,6 KB
Hits: 7253
Größe:  48,6 KB
    Der Spinner ist übrigens ein Simprop Alu Präzisionsspinner, die ich seit langem einsetze (sowohl Turbo, als auch Classic) und mit denen ich sehr zufrieden bin
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    07.10.2003
    Ulm
    468
    Hi Tobi,
    warum hast du nicht den E-Version gekauft?
    Diese ist genauso mit Kohle an den wichtigen Stellen versehen und damit hättest du weniger Arbeit gehabt.
    Mal sehen wie es mit dem SP klappt bei dir.
    Gruß Jochen
  9. #9
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.651
    wieviel seitenzug / sturz hast du eingebaut ?
    -ist auf dem bild etwas schlecht zu sehen.
    gruß andreas
    gott sei dank hast du frei.
  10. #10
    Vereinsmitglied Avatar von Jan
    09.04.2002
    Baden-Württemberg
    4.734
    Bist Du fertig geworden?
    "Fliegen ist zu schön, als dass man es den Militärs überlassen darf."
    (Hans Werner Grosse, WeltkriegsII- und Weltrekordsegelflieger, *29.11.1922)
  11. #11
    22.04.2002
    4.655
    Ja,
    aber nicht mit der Alpina
    bist du morgen in Dietlingen ??
  12. #12
    09.04.2002
    Baden-Württemberg
    4.734
    Leider nicht. Da ich an den vergangenen Wochenenden ziemlich viel geflogen bin, muss ich mich dieses WE mal um die Familie kümmern. Das ist schade. Es war sehr nett letztes Jahr. Und jetzt wird sogar die Wetterprognose besser...
    Tobi, wir müssen fertig werden. Was hältst Du von einem gemeinsamen Erstflugtermin, damit man den Hintern hoch bekommt. Wie weit bist Du denn eigentlich?
    Was planst du eigentlich für ein Gewicht?
    Kommst du unter 5000 gr. ?
  13. #13
  14. #14
    22.04.2002
    4.655
    Daumen hoch Sie flieeeecht !!!
    und dann hab ich es doch tatsächlich endlich geschafft: die Alpina ist heute mittag fertig geworden und hatte heute Abend ihren Erstflug
    Flog auf Anhieb ganz brauchbar.
    Morgen früh geht se mit uns in Richtung Fiss
    Mehr dazu, wenn ich in 2 Wochen zurück bin.
    Anmerkung: Wenns ne Alpina in VGFK gäbe, ich würde sofort den Mehrpreis bezahlen
  15. #15
    22.04.2002
    4.655
    Daumen hoch Astrein !!
    Eigentlich wollte ich hier ja einen ausführlichen Bericht abgeben, aber da mir die Zeit wegrannte und ich sie für Fiss fertig bekommen wollte, gibts jetzt nur ne Kurzform
    Fazit: Sie fliegt super genial, brauchte erst ne Eingewöhnungszeit (2 Flüge), da die F3B doch etwas anders fliegen
    Abfluggewicht liegt wohl so bei 5300g, das ist wohl eher zu leicht wie zu schwer !!! Sie verträgt Gewicht sehr gut, werde mir wohl noch über eine Ballastiermöglichkeit Gedanken machen. Dachte dabei so an 500g.
    Der Lipo Akku liegt im Schwerpunkt und lässt sich somit entnehmen und als Segler fliegen (aber warum sollte man das wollen ).
    Festigkeitsmässig absolut überlegen, da biegt sich aber auch gar nix.
    Wer sie in Fiss fliegen gesehen hat, weiss, dass ich kein Feierabendflieger bin, sondern das Modell schon gerne laufen lasse
    Aus 300m runter lassen, Looping, Rolle, schneller Vorbeiflug...einfach nur geil.
    Festigkeitsmässig habe ich vollstes Vertrauen.
    Das einzige was mich stört, ist das Folienfinish. Ich mag VGFK einfach lieber.
    Dafür sehr robust, auch härtere Landungen nimmt sie nicht übel.
    Ein Vorteil dürfte dabei mein mit Sikaflex eingeklebtes Servobrett (CFK beschichtet) sein, das entsprechend nachgiebt und nicht abplatzt !!
    letztes Fazit: Der perfekte Alpinflieger (in der Ebene bin ich nur beim Erstflug geflogen )
    Hier noch zwei Bilder:
    Nein, die Alpina ist nicht geschrumpft, ich bin wohl etwas grösser als normal
    Tolles Flugbild
+ Antworten
  1. Alpina 4001 - Unterschied Pro ME & Elektro ME ??
    Von Tobi Schwf im Forum Segelflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:53
Forenrechte
