Heute war es soweit!!
Nun ja --- was soll ich sagen 2W23 und 5 Lpios mit Folie 1334 Gram. Nicht gerade ein Leichtgewicht.
Zum Start ( bei Windstille- heute - ausnamsweise) habe ich dann doch mein Gummiseil genommen.
Startstellung ist ca.3 mm Hoch mit Halbgas gestartet. Sackt noch etwas durch. Einige kleine Trimmungen vorgenommen und dann erst mal daran gewöht.
Fällt nicht schwer !!
Nach der Landung noch die Ruderausschläge ( für mich ) optimiert --- Akku geladen. Startstellung um 1mm erhöht und los.
Da ich ja schon das Jetbrett kenne fällt mir kein großer Unterschied au.f Nur eines ! Wenn das Jetbrett richtig fahrt hat und die Akkus schön warm sind wird auf einmal das Motorgeräusch sehr viel leiser ( ist eh schon leise ) und ein Geräusch kommt auf , als wenn man bei Orkan auf einer Bergkuppe steht und einen Segler im DS scheucht.
Besser geht es nicht.
Bild 2 zeigt die Landestellung.
Ich war dann vom Geraüsch so benommen das ich mein Warnton überhörte und der Regler langsam runter regelte ( bei 3,40 V )
Die Landung ???? Ok mein SWP von 88mm ist scheinbar noch seeerh konservativ, damit kann ich die Ruder schöööön hoch stellen ohne Abrisstendenzen ! Und auch bei über 1,3 Kg und nassen Gras gibt es keinerlei Probleme ( immer schön mit Querruder geradehalten ) bis er steht !
Eines möchte ich euch dennoch nicht vorenthalten:
Zwei Sachen habe ich modifiziert. Ist so eine Leidenschaft von mir.....
Randbögen sind gerade
Rumpf vor dem Impeller verjüngt
Das bringt aber nur etwas für den der daran glaubt, und wie das mit dem Glauben ist wissen wir ja.
Ist jedenfalls mein leisester Speeder, mit jeder menge Spaßfaktor !!
Andreas
