Hammerhammerhammer!!!
Hallo zusammen
Auch ich hatte mich an den Bau des JetBrettes gewagt. Der Plan in der FMT hat mich sofort angesprochen!! Da ich nicht auf den Frästeilesatz warten wollte, begann ich sofort, die Einzelteile mit der Decoupirsäge auszuschneiden. Entgegen der Beschreibung verwendete ich auschliesslich 3mm 5fach verleimtes Birkensperrholz, kein Linden- oder Buchensperrholz. Die anderen Teile sind natürlich aus Balsa
Auch wenn man den Frästeilesatz verwenden würde, gibt das Brett noch so einiges zu tun und ich stufe den Aufwand und Schwierigkeitsgrad so in den Bereich fortgeschritten bis Experte... Wenn man aber etwas Modellbauerfahrung hat, ist der Aufbau des Brettes kein Problem.
Angetrieben wird meines von einem HET Antrieb mit 2w20 Motor, Vierblattschraube und 4s 4000 angetreiben.
Der erste Start ging voll in die Hose. Naja, man sollte eben die Ruder nicht nur auf Höhe sondern auch auf Querruderfunktion überprüfen!! Meine liefen den falschen Weg...
Nach erfolgreicher Reparatur erfolgte der zweite Erstflug - und siehe da. ES FLIEGT!!! Nach dem wechsel auf einen frischeren Akku düsst das Ding richtiggehend durch die Gegend. Dabei scheint es, als würde das Brett auf Schienen gleiten, so absollut ruhig und kontrollierbar ist das Flugverhalten. Ein abreissen ist ebenfalls unmöglich. Einzig die Landung muss sehr gut voraus geplant werden. Das heisst, die Landeeinteilung muss grossflächig geschehen, um das Modell auf die erforderliche aufsetzgeschwindigkeit herunterdrosseln zu können. Ich habe nun begonnen, bei der Landung ebenfalls die Startstellung der Ruder einzuschalten, somit lässt sich das Brett stärker anstellen und es bremst mehr und früher ab.
Hier zwei Filmchen:
http://www.rcmovie.de/video/89a5e0ef04274e63c784/Jetbrett-EDF
http://www.rcmovie.de/video/d606f3f673244348a0d4/Jetbrett-EDF-O-Ton
Herzlichen Dank an die Verantwortlichen, für den Plan dieses tollen Fluggerätes!!!
Greez Dänu
Hallo zusammen
Hier zwei Filmchen:
Greez Dänu
