NEU: Hacker Reparatur-Klebetuch für Gleitschirme
ab sofort haben wir selbstklebende Reparatur-Ripstop Klebetücher im Programm. Die Sets beinhalten alle Farben, die bei unseren RC-Gleitschirmen der Para-RC Serie vorkommen. Wir haben fertige Sets für den RC-Astral, RC-Arcus und den Stunt3.0 in gelb, blau und rot. Selbstverständlich ist die Folie auch für alle anderen Gleitschirme geeignet:-)
Das selbstklebende Reparaturtuch wird einfach auf die gewünschte Größe mit einer Schere zugeschnitten, von der Trägerfolie abgezogen und auf den Riss bzw. eine beschädigte Stelle im Schirm geklebt. Auch für Verstärkungen und kleine Designs lässt sich das Tuch hervorragend verwenden.
mehr Infos gibt es hier
Reparaturtuch_Astral_Arcus600.jpgReparaturtuch_Stunt_blau600.jpgReparaturtuch_Stunt_gelb600.jpgReparaturtuch_Stunt_rot600.jpg
....klasse, jetzt braucht man nicht mehr lange nach den passenden Farben suchen :)
Hallo..dieses selbstklebende ripstop-Nylon Tuch gibt es in jeden einigermaßen gut sortierten drachenladen für wahrscheinlich die Hälfte des Hacker-Preises
Ralf
Hallo Zusammen,
Es handelt sich nicht um die Ripstop Klebefolie für Drachen- diese ist extra für Gleitschirme gemacht. Die Folie kommt aus dem manntragenden Bereich!
Man kann einen Riss übrigens behelfsmäßig auch mit Tesafilm provisorisch kleben!Der Vorteil ist, dass man den Tesa wieder runter bekommt, um dann später die defekten stellen sauber zu richten. Gutes Klebetuch aus dem manntragenden Bereich lässt sich nach dem Aufbringen kaum wieder vom Schirm lösen.
Ob bei anderen Herstellern teilweise Tuch dabei liegt oder nicht ist schön. Die Hacker Reparatur-Sets sind auf die Hacker Schirme farblich abgestimmt. Können aber auch für alle anderen Schirmen verwendet werden. Zum Beispiel werden die Farben rot/schwarz/weiß (Set für den Stunt3.0 in rot) auch bei anderen Schirmen verwendet.
Die Zuschnitte der Reparaturfolie sollte für die "Flicken" keine Ecken haben. Das Tuch an den Ecken immer leicht abrunden.
Ralf
Pipstop Klebeband
Pipstop Klebeband
Hallo ,bin wieder aus dem Urlaub zurück und mus hier gleich mal dem Sascha helfen, auch wir verwenden das Klebegewebe aus dem Mantragenden Bereich und wenn es einmal auf dem Schirm /Stoff ist dann zerreißt eher das Segel daneben, es klebt wie der Teufel und ist daher sein Geld Wert.
Natürlich gibt es immer ander Alternative und es ist auch gut so das es so ist.
Gruß Michael
Hallo Zusammen,
