Update HDS Fans
Update HDS Fans
man hört gar nichts mehr hier !?
Uli
Hallo Uli und alle Wartenden,
man hört nichts, aber es passiert viel
Beide HDS FANS stehen kurz vor der Auslieferung und alle, die schon vorbestellt haben werden bald für die Geduld belohnt.
Derzeit laufen noch die Hochdrehzahltests mit ca. 60.000 Umdrehungen, um zu sehen ob der Schaufelspalt von 0,6 mm auf 0,4 mm bei 54.000 Umdrehungen reduziert werden kann,
um die maximale Leisung auszuschöpfen. Das Material der Blätter macht alles klaglos mit und zeigt keine Ermüdungserscheinungen.
Parallel zu den Tests auf dem Prüfstand wird ein Handbuch zu den Impellern erstellt, in dem dann unter anderem auch die Grenzdrehzahl angegeben sein wird und jedem Impeller CE Konformität bescheinigt wird !
In der Zeit seit der Jetpower Messe wurden bereits alle in Frage kommenden HET und Tenshock Impellermotoren auf dem Prüfstand genau vermessen und auch Verbesserungsvorschläge
an die Hersteller weitergeleitet, um die Qualität weiter zu verbessern und auf den Einsatz in den HDS Impellern exakt abzustimmen.
Bereits jetzt kann man sagen, dass beide HDS Impeller einen sehr guten Wirkungsgrad erreichen und bei den Messungen keinerlei Unwucht oder Motorengeräusche festgestellt wurden,
sie laufen sehr leise.
Und obwohl jeder Rotor sozusagen viele verschiedene Motoren über sich ergehen lassen musste, konnte jeder Rotor mit absolutem Rundlauf und sehr einfacher Montage überzeugen, was sicher allen
Anwendern zugute kommen wird.
Weitere Infos folgen spätestens unmittelbar vor der Auslieferung der HDS Impeller, oder wenn es weitere Fragen gibt
Gruß Jürgen
