ich will euch hier den Umbau meiner Piper PA18 mit Beleuchtung von Unilight Präsentieren.
Das 8-Kanal Modul bietet universelle Einsatzmöglichkeiten für alle Beleuchtungsaufgaben im Funktionsmodellbau.
Es können bis zu acht Strom- bzw. Lichtkreise realisiert werden und dabei zwei unterschiedliche Betriebsspannungen verwendet werden.
Über einen Windows PC können Sie das Modul mit unserer Software per USB programmieren.
Es sind zwei voreingestellung und 5 frei programmierbare Lichtsequenzen hinterlegbar, die dann über den Servoweg von -100% bis +100% ausgewählt werden.
Auf dem Modul kann zusätzlich die Geschwindigkeit des Lichteffektes frei nach persönlichem Geschmack und Maßstab des Modell eingestellt werden.
Quelle:unilight.at
Das Ausgangmaterial
Los Gehts.
Angefangen habe ich mit den Landescheinwerfern in der linken Tragfläche.
Das Aufsägen der Tragfläche tat sogar meiner Frau weh
Erst grob aussägen und dann fein schleifen.
Danach noch verkasten und eine Scheinwerferblende Bauen.
Als Scheinwerfer kommen 2x 4W Strahler mit Linse, 60°, WARMWEISS ebenfalls von Unilight.at zum einsatz.
Als nächstes habe ich mit den Positionsleuchten weiter gemacht.
Was mich aber vor ein Problem stellte.
Aber Probleme sind da um sie zu lösen
Das Problem was es zu lösen galt war, dass ich von dem Randbogen bis zur Wurzellrippe kommen musste.
Dafür habe ich mir extra einen neuen Bohrer gebaut der lang genug ist.
Danach noch Kabel einziehen und die Scheinwerferblende einkleben.
Anschliessend wurde noch alles gespachtelt und lackiert.
Deckel drauf und fertig.
Mit dem rechten Flügel ist bis auf den Landescheinwerfer das gleiche passiert.
Quelle:unilight.at
Das Ausgangmaterial
Los Gehts.
