Zitat Kasi122: "
Hast du schon einen Verdacht wegen dem Pfeifen?. Wir haben das bei unserer Avanti auch und vermuten, dass es das Schubrohr ist. "
..seit gestern habe ich auch einen Diamond :-) Mußte einfach sein :-) Ich bin dann vom Verkäufer sofort zu Alfred Frank gefahren und habe mir dafür eine FT 220 light abgeholt. Bei der Gelegenheit bat ich ihn, sich das Schubrohr mal etwas genauer an zu sehen. Er meinte sofort, das wird nichts! Das Rohr wird in Verbindung mit seiner Turbine ohne Ende pfeifen. Festigkeitsmäßig hatte er auch Bedenken(immer in Verbindung mit seiner 220 Turbine). "Das machen wir passend", gesagt getan. Also raus mit dem Schubrohr, "zerlegt" , verlängert und mit seinen punktgeschweißten Edelstahlspiralen verstärkt. Der Trichter wurde durch eine kleine Einlauflippe ersetzt. Daran wurde, wie bei ihm üblich, gleich der Abstandshalter für die FT220 angeschweißt. Das Ganze konnte dann bequem von hinten in den Rumpf geschoben werden. Da das Modell flugfertig bis auf die Turbine war, wird das Teil bald in der Luft sein und ich werde berichten, wie sich das jetzt anhört.
Was mir fehlt sind Einstellwerte (Schwerpunkt, Ausschläge). Wäre toll, wenn mir die einer zukommen lassen könnte. Der Verkäufer wollte sie mir schicken, aber die Dateien lassen sich nicht öffnen.
Zwei Dinge sind mir bis jetzt "aufgefallen", wobei das Modell anscheined top gebaut ist: Die Haube ist nur vorne und hinten gesichert. Reicht das? Ich habe in der Regel da noch seitlich zwei "Haken"eingebaut. Die Anlenkungen sind sehr "edel" gemacht, die Servohalterungen aus Alu usw. . Mir wären aber Alu-Servohebel statt den verbauten originalen, schwarzen Hitec-Servohebel (Servo hitec 955/29kg) eigentlich lieber. Da mir der Verkäufer versichert hat, dass das 100%ig hält (ist sein zweiter Diamond), ich hier ein Bild (wahrscheinlich von der Bauanleitung)gesehen habe, wo auch diese Hebel verbaut wurden und die Anlenkung ansonsten so sauber ausgeführt ist,dass ich eigentlich nichts verändern will. Was für Hebel habt Ihr verbaut?
Markus
