Was so alles aus Foamboard werden kann
Hallo! Baust Du nach einem fertigen Plan oder arbeitest Du eigeninspiriert? Auf alle Fälle gutes Gelingen. Gibt es Baufotos?
LG Il Grigio
I3uLL3t
Ich baue den nach ninsei seinem Plan den er großzügiger Weise auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt.
Baufotos kann ich bei Gelegenheit machen, aktuell habe ich erstmal die ganzen Teile gefräst, an das Zusammenbauen geht es erst die Tage.
Auf ninsei seiner Website sind aber meines Wissens auch Bilder vom Bau vorhanden.
Ft Spitfire
Ft Spitfire
Hallo zusammen ich bin auf der suche nach einer Spitfire aus weissem Material.
Finde nur welche die aus dem braunen Material sind.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wo ich den Bausatz in weiss kaufen kann.
Danke im Voraus
hotwax
Hallo Wolfgang,
Flitetest verkauft die weißen Speedbuild Kits schon einige Zeit nicht mehr.
Wenns weiß sein soll, hilft m.E. nur den Plan runterladen, ausdrucken, zusammenkleben und mit den Platten von Gerstaecker etc. bauen.
Plan: https://drive.google.com/file/d/0B1oVzwqWwGZbSVpPTTBaQlBxdjg/view
Material: https://www.gerstaecker.de/Airplac-Leichtschaumplatte-Finelight.html oder https://www.gerstaecker.de/WESTFOAM-Leichtschaumplatten.html?listtype=search&searchparam=oxartnum:43832A&redirected=1
Die Plattengröße 50 x 75 x 0,5 cm sollte passen.
Werner
hotwax
Downloadplan FB Terry fertig
Für meinen FB Terry habe ich jetzt den Plan gezeichnet.
Es gibt die Version mit 3 Blatt DIN A 1 und die Version mit 45 Blatt DIN A 4.
Bei der DIN A4 Version reicht es die ersten 30 Seiten zu drucken.
Den Link zu meinem Google Drive findet ihr unten in der Signatur.
Baustufenfotos gibts hier: FB Terry Fotos
Viel Spaß
Werner
hotwax
Fb Hiperbipe kostenloser Downloadplan
Hallo Allerseits,
es ist wieder ein Plan fertig geworden.
Diesmal die FB Hiperbipe
In die Planversion sind einige Verbesserungen eingeflossen. Sie hat ein vergößertes Seitenruder, abnehmbare Tragflächen und eine vereinfachte Motorverkleidung bekommen.
Download: https://drive.google.com/drive/folders/0B90ppkRuizEiU1V6ZEdtMDhpRmc
Baustufenfotos (vom Prototyp): https://plus.google.com/108395881668461063201/posts/22RDB5yorxB
Viel Spass
Werner
hotwax
hotwax
So,
jetzt ist es soweit, Google schaltet den kostenlosen Google Drive demnächst ab.
Falls also noch jemand sich einen kostenlosen Downloadplan von meinem Drive laden möchte, dann sollte er sich beeilen.
https://drive.google.com/drive/folders/0B90ppkRuizEia1lJVlp6a0NCMVU
Probehalber habe ich jetzt mal einen Plan bei aerofred.com hochgeladen. Da muß man wohl eingeloggt sein, wenn man was runterladen möchte.
Wenn also jemand eine Idee hat, wo ich die Zeichnungen zur Verfügung stellen könnte, so möge er ruhig posten.
Werner
ruvy
So,
Werner
Hallo Werner,
da vielleicht: https://rcflug.ch/plan/index.php bzw. https://rcflug.ch/plan/liste.php
lg, Rudi
ninsei
AP Mirage Mini Jet
AP Mirage Mini Jet
Ich baue gerade an einer Mirage mit 52cm Spannweite die entweder mit einer 50mm EDF Einheit oder als Pusher Prop mit einem 1806er oder 2204er (2300kv) Motor angetrieben werden kann.
Man braucht dafür zwei Platten Flite Test Foam Board. Ja sie ist eckig, dafür aber sehr einfach zu bauen. ;)
attachment.php
