WeMoTec   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 75
Thema: Impeller Calculator (Prototyp)
  1. #16
    13.05.2002
    2.037
    Ist bei der Vogelsucherei auf Rügen, eigentlich auch der fortgeflogene Vector wieder aufgetaucht?
    Heiner
  2. #17
    F5B, F5F und F5G Elektro-Segelflugmodelle
    E-Motoren, Regler & Steller
    Avatar von Thomas Moldtmann
    10.04.2002
    Bergen auf Rügen
    907
    Häää???
    Also mein Vector ist noch da!! Du meinst bestimmt den von VolkerZ!!
    Der Volker wohnt aber in Uelzen, und das ist weit weg von Rügen.
    Aber andere tote Vögel gibts zur Zeit reichlich hier!!
  3. #18
    16.02.2006
    z.Z. Gävle / Schweden
    31
    Aufpassen! Wemotec 120mm Impeller
    Hi eJet,
    super Idee mit der Berechnung!
    Könntest Du evtl. den 120mm Impeller von Wemotec und diverse Kontronik Tango Motoren implementieren?
    Messdaten dazu finden sich in diesem Link oder auf der Kontronikseite.
    Grüße André
  4. #19
    30.05.2003
    Bodensee
    2.602
    Kann das stimmen?
    Mit einem Fun 600-11 an 10S 3700xp nur 44A.
    das Ganze im DS51
    Ich hab einfach einen Fun 600-15 genommen und die U/V auf 1100 verändert.
    der Ralf
  5. #20
    02.05.2005
    Tann, Schweiz
    611
    @elektroralf
    ...du musst noch den innenwiderstand und den leerlaufstrom gemäss der spezifikation vom motor ändern!
    gruss markus
    eJet - electric power, what else?!
    eCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
  6. #21
    02.05.2005
    Tann, Schweiz
    611
    @Andre_83
    Der WemoTec HW750 und 2 Tango-Motoren sind im recher integriert. weitere Tango Daten findest du unter
    http://www.kontronik.de/tango2005.htm
    ...so kannst du mal deinen antrieb nachrechnen, bin gespannt auf dein ergebnis.
    gruss markus
  7. #22
    09.10.2004
    Cloppenburg
    313
    der EDF 2W20 an 4S3P 3,3AH Konion macht im Mini Fan folgende Werte:
    Time: 3:35
    Rate: 5 SPS
    Charge: 2358 mAh
    Battery Efficiency: 99%
    Max Current: 42.89 A
    Avg Current: 39.45 A
    Max Voltage: 13.53 V
    Avg Voltage: 12.67 V
    Min Voltage: 12.12 V
    Max Temp1: N/A
    Avg Temp1: N/A
    Max Temp2: N/A
    Avg Temp2: N/A
    Max Power: 573.37 W
    Avg Power: 500.03 W
    Max Tach: N/A
    Das stimmt leider überhaupt nicht mit dem Fan Calc überein.
    Hier die Werte für 3S1P 1550er ELE:
    Time: 2:23
    Rate: 5 SPS
    Charge: 988 mAh
    Battery Efficiency: 100%
    Max Current: 29.41 A
    Avg Current: 24.88 A
    Max Voltage: 10.51 V
    Avg Voltage: 9.72 V
    Min Voltage: 9.39 V
    Max Temp1: N/A
    Avg Temp1: N/A
    Max Temp2: N/A
    Avg Temp2: N/A
    Max Power: 308.16 W
    Avg Power: 241.60 W
    Mayk
    www.RC-Lipoly.de Konion, Kokam, Polyquest, XCELL, Thunder Power, Flight- Power, Hyperion Litestorm Lipos ab Lager! Die neuen LiFePo4 sind ab Lager lieferbar!
  8. #23
    02.05.2005
    Tann, Schweiz
    611
    Ciao Mayk,
    ...wenn ich deinen Antrieb nachrechne komme ich ziehmlich genau auf deine Werte:
Hits: 1676
Größe:  110,6 KB
    ...hast dich wohl vertippt...
    gruss Markus
  9. #24
    02.05.2005
    Tann, Schweiz
    611
    Standard Neue Impeller in Version 0.10
    Hallo Leute,
    Im Impeller Calculator sind neue Impeller verfügbar:
    - Amacker 120
    - Aeronaut TurboFan 4000
    - WemoTec HW750
  10. #25
    14.01.2004
    Donzdorf
    3.232
    Mir zeigte der LogFile vom Tsunami 30, 3W und 4 Kokam 3200 immer über 39000 U/min an, max 39333.
    Ich finde das Progrämmchen geil, zeigt es doch auch, wie "schlecht" die Kokams im Vergleich zu den PQ sind.
    Regler Jazz 55-6-18?
    Oliver
  11. #26
    17.05.2005
    Wikon
    101
    Standard Neue Impeller beifügen
    Hallo Ejet,
    super wäre, wenn Du den Deiss 100mm einbauen könntest. Dazu Hacker 50XL 13. Finde Deine Arbeit super.
    Vielleicht sehen wir uns am Samstag?
    Ejeturs
  12. #27
    02.05.2005
    Tann, Schweiz
    611
    ciao eJetUrs,
    ...leider habe ich vom Deiss 100 Impeller keine messungen. wir sehen uns am samstag bestimmt an der GV der IGEJS. Werde da den Impeller Calculator kurz vorstellen.
    gruss markus
  13. #28
    23.07.2003
    München
    2.309
    Daumen hoch
    ehrlich ich bin begeistert!!! Genau das was ich jedesmal wieder auf's neue suche! Ich hätte aber noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
    - Eine Plausibilisierung der Fan / Motor Kombination wäre ganz gut (ein Fun 600 passt halt leider nicht in einen Minifan und -zumindest ich- kenne nicht jeden Motor)
    - Ich fände es geschickt, wenn man man sowas wie Richtwerte für die zu verwendende Zellenzahl angibt (z.B. Het 2W20 (3-4 Lipos)).
    - Plettenberg und Feigao (schreibt man die so?) Motoren fehlen noch gänzlich Lehner gibt's (noch) sehr wenige.
    - Interessant wäre vielleicht auch noch die rechnerische Vollgaslaufzeit.
    Aber ich denke das wird noch werden!
    Aber sonst TOP TOP TOP!!!!!!
    Stefan
    Der Sinn des Lebens könnte der sein,
    anderen als warnendes Beispiel zu dienen!
  14. #29
    12.12.2005
    Venray (Niederlande)
    464
    Sind die unterscheide zwichen minifan und DS30 wirklich so gross???
    Kann ich mir aus der praksis (wie schreibt man den das???) nicht erinnern...
    Pascal
  15. #30
    16.04.2002
    Kematen
    32
    Hallo eJet!
    Die Leerlaufdrezahlen stimmen leider nicht ganz bei den Kontronikmotoren.
    Hier Beispiele:
    FUN 600-15 hat nicht 1500 sondern 1400 U/min^-1
    FUN 600-17 hat nicht 1700 sondern 1580 U/min^-1
    Gruß Thomas
+ Antworten
  1. 90er Impeller Schubdüsendurchmesser usw.
    Von jetbs im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 21:00
  2. 100m Deiss Impeller in F16 von Schreiner
    Von fliegermax im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 21:25
  3. Daten von Graupner Impeller für Impeller Calculator?
    Von eJet im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 10:26
Forenrechte
