liezengelb
da ja bald wieder die kalte Jahreszeit kommt, rüste ich mich momentan schon darauf auf. Natürlich fliegen wir auch in der Halle, aber ab und zu mal in der Natur mit einem richtigen Flieger hat halt auch seinen Reiz. Aber es geht nicht nur um den Winter, sondern auch um die Übergangszeit...Oktober, November etc.
Auch dort sind warme Akkus gefragt, deshalb habe ich auch schon einen Lipoheizkoffer mit der Hadi Elektronik gebaut. Auch der funktioniert super. Und genau dort ist mir auch die Idee gekommen, für den Sender eine zuverlässige Heizung, bei der man genau die Grad "von/bis" einstellen kann, zu bauen.
Hab da auch an eine Heizung mit Windfee gedacht. Bin aber davon wieder abgekommen, weil die immer wieder ein wenig durchhängt und auch nicht so warm (isoliert) hält. Die XPS Platten machen eigentlich rundherum zu...siehe Fotos.
Deshalb habe ich mir den Wetterschutz bzw. Windschutz einfach aus XPS-Platten gemacht. Siehe Fotos.....hängt nichts rein in die Finger, kann auf die Displays schauen (Doppelverglasung, damit nicht schwitzt), Sender kann einfach rein und raus genommen werden, damit in der Halle auch wieder ganz einfach mit dem Sender alleine geflogen werden kann. Vielleicht werde ich die XPS Platten noch lackieren...w/Optik. Und das ganz ist sehr leicht.
Nun zur Heizung. Hab mir dazu für meine FX 30 einfach eine 2. obere Platte (Winterplatte....::-) rausgefräst und auf dieser Platte ist die gesamte Heizung verbaut, siehe dazu die Fotos. So kann auch ganz einfach gewechselt werden, im Winter die obere Platte mit Heizung montieren und im Sommer die Originalplatte...einfach 4 Schrauben auf und wechseln ....! Es wird dabei nichts beschädigt bzw. in der Originalplatte brauchen keine Löcher gebohrt werden oder sonst was und doch kann im Winter einfach auf die Winterplatte gewechselt werden und es kann diese Platte aber auch für die Halle verwendet werden. Ist ja nicht viel anders, nur eben Löcher ausgefräst bzw. Löcher gebohrt für die Teile von Hadi....Drehregler, Display, Aus/Einschalter, Piepton ....,
Nach den ersten Tests kann ich nur sagen einfach toll....Temperatur wird über die eingestellten Werte sehr gut geregelt, warme Auflagefläche, Akku wird überwacht (am Display sehe ich die entnommene Kapazität, die aktuelle Spannung und die akt. Temperatur) und bei Unterspannung bzw. eingestellte entnommene Kapazität schaltet die Heizung automatisch aus. Vorher beginnt sie bei Wunsch auch noch zu piepsen. Geht wirklich gut. Und der Stromverbrauch ist auf Grund der sehr guten Isolierung auch nur sehr gering.....4 Flüge mit ca. a 7 min. 700 bis 800 mAh. Und 20 Flüge macht man im Winter meist eh nicht, da helfen auch die sehr warmen Finger nicht, wenn die Zehen kalt werden.
Wollte euch einfach meine Heizung mit Wetterschutz mal vorstellen.
mfg Liezengelb
Ps.: in das runde Loch kommt noch ein Lüfter, damit die Luft gut zirkulieren kann. Leider wird der erst geliefert.
mfg Liezengelb
