Carbonara (Schmierer/Valenta): Erfahrungen?
carbonara von schmierer
Hallo Arcus!
Ein schönes Teil. Geht saumässig gut u. schnell (wenns von meinem Freund Jan geflogen wird) Thermik kann sie auch.
Der Name bezieht sich auf die Bauweise - Flächen Voll-Carbon, der Rumpf Keflar / Kohle.
Obwohl ich ein ziemlich mittelmässiger Flieger bin, konnte ich die Kiste bisher immer heile herunter bringen.
Bei Sturm in Umbrien und Starkwind in Österreich. Völlig locker und ohne Stress! Den Flieger kannst Du Dir in einem Monat
in Friedrichshafen bei Schmierer anschauen. Das Profil kenne ich bis heute nicht. Den Flächen liegen Anlenkungsteile bei,
um die Flaps unsichtbar ansteuern zu können. Das ganze ist für Futaba u (Graupner?) Servos vorbreitet.
Der Einbau erfordert doch einige Bauerfahrung,
weshalb ich das meinen Freund Jan (rc-easy) überlassen habe. - " Danke Jan " -
Mein Fluggewicht liegt bei ca. 4700 g. Bestimmt geht es auch leichter, so hat er aber einen super Durchzug.
Meine Koponenten:
6 Futaba 3172 HV
1 Lemon 4S / 4500
1 LiIo 2S
1 Cam 16*8 (wird durch Freudenthaler ersetzt)
1 Jeti Phasor Motor (bringt ca 900W kann aber ein mehrfaches)
1 Jeti Regler Spin 99
1 Jeti Vario
1 Jeti 10K Empfänger
Alles weitere wirst Du Dir von Schmierer erfragen müssen, außer es meldet sich noch jemand ??
Gruß Franz
mehr infos
mehr infos
Wer hat noch mehr Infos zum Carbonara (Bilder, Baubericht)? Das Modell scheint sehr interessant zu sein!
Viele grüße,
Heatman
carbonara
carbonara
hallo,
die Carbonara ist eine der besten Arbeiten die ich von Valenta kenne. Modell ist sehr sauber ausgeführt, lackierung auch und der Aufbau geht auch sehr gut. Valenta liefert die Carbonara (hat auch den Namen Twister, bei Schmierer heisst sie Carbonara) mit LDS Anlenkungen, mit Kugellagerträgern für die Servoachsentlastung. Die Kugellagerträger sind nur als passgenaue Bretter mit der Öffnung für die Lager aber es passt alles gut in den Servoschacht, man muss nur ein paar mal nachdenken bevor man den Kleber anbringt..
LDS Mechanismus ist gut durchdacht und die Anlenkung ist absolut spielfrei. Wenn ich mich richtig erinnere sind die LDS Gestänge aus 5mm faserverbundmaterial gefräst, das reicht für alle fälle.
Der Rest ist einfach, klassiche Brettmontage, ich habe den Akku in ein passendes Loch im Rumpfboot (Brett) plaziert weil ich die Ehre hatte den Flieger einzufliegen und wollte dass mit dem Schwerpunkt später nicht viel experimentiert wird..
Servos werden aus separatem Akku mit BEC versorgt, Motorregler ist ein Opto, das hat sich bei mir bewährt, bei starken motoren kann der Antriebsakku sich verabschieden (innere Zelle, hab ich schon erlebt) und dann ist der schaden bei so einem Modell erheblich. Motorisierung ist jeti phasor 2026-3600 bei 4S Lipos, es würde auch der Phasor 2026-2700 bei 5 Lipo Akkuss passen. Platz ist vorhanden auch wen nicht unendlich, das Modell ist relativ schlank und geht richtig gut.
Flugeigenschaften sind sehr gut, model hat guten durchzug und ist sehr wendig,fliegt sich wie ein großer F3b-ler, aber halt mit 5kg Gewicht.
Von den 4m Modellen von valenta ist es das wendigste und mit besten durchzug fliegende modell das ich kenne. Auch die Ausführung ist eine neue Qualitätsstufe..
Butterfly ist auch gut wirksamm, ein wenig schiebt das Gewicht aber unspektakulär, man kann punktgenau landen.
Ansteuerung der Klappen: ich fliege gerne dynamisch also benutze ich klappen mitlaufend ca 40% mit den Querrudern, da geht carbonara wirklich wendig interessanterweise ohne spürbare bremswirkung.
Ich mache es immer so, dass ich 3 Flugphasen als acro einrichte (Klappen gehen mit den Querrudern mit ca 30-40%) also a-speed, a-normal, und a-thermik und das gleiche über einen schalter (ich nenne ihn acro) wieder abgeschaltet , also die gleichen Flugphasen speed, normal und thermik aber ohne die Klappenbeimischungen. Selber fliege den jetisender, da ist es ein klacks die flugphasen einzurichten mit separaten expos und allen anderen werten die man erfliegt, ich denke bei den anderen heutigen sendern auch kein problem. Für die Landung eine separate Flugphase (knüppelschaltend nach ca 15% des weges sich einschaltend ) und bei Motoreinschaltung auch als Aufstiegsphase wegen der Trimmungen damit das model noch angenehme 60grad aufsteigt ohne zu überdrehen. Bei Butterfly ca 4-5mm Höhenruder nach unten über Kurwe eingestellt.
Fliegt sich wirklich gut.
Hallo Jan,
das hört sich ja gut an.
Ein paar Bilder vom Modell und den Anlenkungen wäre nicht übel.
Und Dein genaues Motor-Setup würde mich auch noch (LS, Stromaufnahme, Steigleistung) interessieren ?
Welche Servos hast verbaut ?
Gruß Arcus E
hallo Arcus,
bei dem modell habe ich geholfen es fertigzustellen programmieren und einfliegen. Insgesammt habe ich ca 10 flüge mit der carbonara gemacht und ein paar LS flüge für den franz.
Der franz ist der inhaber, ich werde ihn kontaktieren ob er ein paar bilder macht evtl. ein video.
Wenn ich es gut in erinnerung habe ist der Strom bei 66A an 17-10 klappluftschraube, spinnerbreite weiss ich nicht. Die neuen jeti phasor race motoren mit getriebe sind der hammer es sind mehrpolige, armierte, bis zu 70000rpm am rotor und mit festeingebauten 6,71 getriebe, laufen wirklich toll. Man könnte grössere Luftschraube nehmen aber mit der 17-10 geht das modell flott , zwar kein hotliner aber schön in 50-60 grad nach oben so dass man sich den hals nicht verrenken muss. mit 4S 4500er akku hat man ca 8-10 steigungen auf ca 200-250m das ist für meine augen die angenehme position wo das modell noch nicht zum spatz am himmel wird.
Bitte Bilder!!!
Bitte Bilder!!!
nachdem nun alle so sehr an diesem Modell interessiert, stellt doch bitte ein paar Bilder ein (Servoschächte mit Lagerung, Rumpf, Flächen, Rumpfausbau, Baufortschritt...)!!
Vielen, vielen Dank!! ;)
Grüsse,
Heatman
carbonara video
carbonara video
hallo Leute,
gestern haben wir uns am Fusballplatz getroffen um ein kurzes Video mit der Carbonara von Valenta zu machen. Im Hintergrung sind Geräusche von anderen Modellen, an dem Platz wird gerne geflogen.
Danke an die beteiligten für die Bereitstellung des Models, für die ruhige Hand an der Kamera, für den guten Werfer..
Carbonaraflug
Carbonara
Carbonara
Hoffentlich hat Euch das obige Video gefallen u.
Ihr habt schon bei Schmierer bestellt ?!!
Es ist übrigens eine 16*8er Latte die verbaut ist.
Gruß Franz
Hallo daFranz,
das Video hat mir gut gefallen.
Beim Antrieb stell ich mir noch etwas flotteres vor, aber Deine Combo geht schon recht gut.
Jetzt noch ein Bild von der LDS-Anlenkung und eine Schwerpunktangabe, dann sind wir alle glücklich.
Neeee, bestellen brauch ich mittlerweile keinen mehr.... ;-)
Gruß Arcus E
Ich bekomme meinen Mitte November !!!!
Freue mich schon riesig drauf.
Er hat die gleiche Farbgebung wie meine Viking 2E.
Auf Sonderwunsch ist die Rumpfröhre komplett aus CFK und vorne 2,4 Ghz tauglich aus Kevlar.
Höhen-und Seitenruderservos kommen bei mir ins Leitwerk.
Habe noch einen arbeitslosen 378er Strecker Motor mit Chiefgetriebe 6:1 herumliegen , bringt mit einer 23/12 Freudentaler knappe 18kg Standschub an 12S.
Die Standschubangaben stammen von Herrn Reisenauer.
Da der Rumpf viel Platz hat , passt alles hinein.
Auch meine Robbe T18 MZ freut sich auf den Flieger.
Wenn er eingetroffen ist , werde ich paar Bilder einstellen.
MfG Uwe
carbonara schwerpunkt
hallo Leute,
der Schwerpunkt ist bei 111mm von der Nasenleiste direkt an der Wurzelrippe gemessen. Den Schwerpunkt habe ich erflogen. Wie man es in dem Video sehen kann, stelle ich das von mir zu austariertende Modell auf endlosen Sturzflug bei Flügelklappen im Strack ein.
So gehen die Modelle für meinen Geschmack mit hoher Geschwindigkeit knackick und bei Verwölbung (andere Flugphasen mit eigener austarierung, mache immer Thermik leicht und Thermik stark) perfekt auch in der Thermikleistung. Ich bin Fan von aktiven Flug und benutze wie schon oben beschrieben 3 FP acro (über Umschalter) 3FP ohne mitlaufende Klappen und damit es flexibel wird habe ich 2 Thermikverwölbungen die nur in der FP Thermik veränderbar sind also ergeben sich daraus 8 Flugzustäne und eine Neutralisierende FP für die Landung, bei betätigung de Butterflyknüppels über ca. 1cm der Bahn schaltet sich Landephase, die mit kurzer Verzügerung die Klappen in Strack bring egal aus welcher Flugphase man Butterfly macht. Damit beuge ich evtl. abrissverhalten oder besser bringe ich das Modell in Zustand den ich kenne/erwarte, am Hang im sturm ist es nett.
Bei der Carbonara sind die Einstellungen relativ einfach zu mache weil es Pendelleitwerk hat und so kann man alles im Flug einstellen. Ist immer besser als mit der Schieblehre..
Die Anlenkung der Klappen als LDS wird schwer zu fotografieren, die Servos sind komplett eingeschäumt. Zuerst mit Epoxy eingeklebt und dann Schaum drauf,. Hällt auch noch nach totalverlust-:)
Jan
Hoffentlich wird meiner bald fertig :-)
Hallo an alle,
bei mir im Keller liegt der Bruder von Franz seinem Carbonara.
Da ich die Anlenkung etwas "speziell" bauen will, warte ich noch auf ein paar Teile.
Ich freue mich aber schon rießig auf mein neues "Every Day Darling".
Gruß Ronald
Carbonara meets Twister
hier noch ein paar Appetithäppchen.....:D:D:D von mir, ich hoffe er geht so wie er aussieht:
Bin mir aber momentan noch unschlüssig ob ich ihn elektrifiziere oder als reiner Segler baue:confused:;), schau ma moi, dad da Franz sogn.
Hallo Peter
Auch sehr schön, Deine Farbwahl ! Und bald gibt es,
so der KISSLING will, auch Fotos von seiner weiß -
schwarzen Carbonara. Ps.: Haben uns die Maschinen
bei Schmierer abgeholt und sind anschließend beim
Italiener Spaghetti Carbonara essen gegangen !
Gruß Franz
