Neues von der Modellbeleuchtung - Beacon EVO2 jetzt lieferbar
Hallo, liebe Modellbaukollegen,
der Nachfolger des Beacon EVO (die Nummer 2 ;-)) ist jetzt lieferbar. Alle Anregungen, die uns zur ersten Serie erreicht haben, sind in den neuen Baustein mit eingeflossen.
So sind z.B. die Kontroll-LEDs mit auf dem Baustein integriert. Zum anlöten der Kabel gibt es eine ordentliche Montageplatine, die vom Baustein trennbar ist, für diejenigen, die ihre Elektronik gern von einem Modell zum anderen portieren möchten. Die Ausgänge sind jetzt allesamt als Stromquellen ausgeführt, so daß 1W Luxeon Emitter nunmehr ohne Vorwiderstände als Dauerleuchten verwendet werden können. Für die Blitzer gibt es eine zusätzliche Tuningmöglichkeit.
Die Software ist erneut flexibler und besser parametrierbar geworden. So gibt es fünf verschiedene Grundkombinationen aus Dauerleuchten und Blitzern. Das Blitzmuster kann aus 12 verschiedenen Varianten gewählt werden. Dabei ist die Kombinierbarkeit völlig frei! Als zusätzliches Bonbon können die Schaltpunkte des Bausteins frei programmiert werden, das ist ideal für diejenigen, die Ihre Beleuchtung gerne mit einer anderen Steuerfunktion kombinieren möchten, um Empfängerausgänge zu sparen.
Für die Erbauer eher kleiner Modelle gibt es als zusätzliche Neuerung jetzt einen Reflektor mit einem Durchmesser von 17mm als Scheinwerferlinse. Das ergibt einen schnuckelig kleinen Scheinwerfer zum Einsatz z.B. am Fahrwerk.
Nachdem uns immer wieder Anfragen erreichen, ob man das am Tage auch wirklich sieht: Die Antwort lautet "ja!". Wer es mit eigenen Augen sehen will, besucht uns am geschicktesten auf der Messe Sinsheim, Halle 6, Stand 6408 vom 09.-12.03.2006.
Dort stellen wir dann auch das neue Multilight mini vor als Nachfolger des "alten Multilight". Wenn alles klappt, wird des dort auch schon lieferbar sein.
Zum direkt bestellen bitte hier klicken: https://www.flugmodellbau.de/oscommerce/catalog/default.php/cPath/78_21
Wir liefern ab sofort bei Bestellung des Beacon EVO die Version 2 aus.
Mit den besten Wünschen für die neue Flugsaison
Hajo Giegerich
