Hallo!
Ich bin nun auch Besitzer eines Discus 2c und hatte nun den Erstflug hinter mir.
Ich wollte und habe dann doch mal den Discus mit einer Schleppmaschine in die Luft gebracht. Wollte deswegen weil ich aus 4 Versuchen nur einen einzigen auf 250m hatte, alle anderen mussten vorzeitig mit auskuppeln abgebrochen werden.
Das Problem das mir aufgefallen ist, ist das der Discus obwohl zur 6kg anscheinend ganz schön an der Leine zieht und eine höhere Grundgeschwindigkeit hat, deswegen sollte die Schleppmaschine schon etwas Leistung haben um auch ordentlich Speed aufzunehmen, denn erst dann lässt er sich problemlos fliegen.
Nach dem ausklinken und kleine Quertrimmkorrektur ist er sehr gut geflogen.
Wenn er zu langsam geflogen wird merkt man das sofort da er sehr kippelig wird. Mit dem nötigen Grundspeed geht er sehr gut.
Sp habe ich bei 80mm.
Beim Landen ist auch die flottere Landegeschwindigkeit zu wählen, die jedoch immer noch kein Problem darstellt.
Die Störklappen funktionieren wirklich sehr gut, und erfordern kein beimischen des Höhenruders. Sie wirken beim ausfahren ganz neutral ohne einen Wackler des Modells.
Lg
Andi
Lg
Andi
