Anzeige Anzeige
Seite 2 von 63 ErsteErste 12345678910111252 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 934
Thema: Wer fliegt zeitgemäße RC Anlagen in Retro Modellen
  1. #16
    User †
    09.07.2006
    Mühltal
    704
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Guido,
    Zitat Zitat von guidos Beitrag anzeigen
    ich hätte auch keine bedenken meine alte ssm contest einzubauen. allerdings habe ich da ein drosselpoti kaput was zu Aussetzern führt.
    bei meinen alten Microprop Anlagen waren als Potis handelsübliche Drahtpotis eingebaut. Wie es bei Deiner Simprop Anlage ist, weiss ich nicht, es könnte aber ebenso sein. So ein Drahtpoti ist noch in verschiedenen Werten beschaffbar sein. Achse kürzen und einbauen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/444839/
    Ciao
    Klaus
  2. #17
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.289
    Daumen erhalten
    283
    Daumen vergeben
    54
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus
    Welche Microprop / Brand Anlage hatte Drahtpotis?.
    Ich vermute eher es hat sich um Kohleschichtpotis gehandelt die metallisch gekapselt waren. Ich kann mir nicht vorstellen das da Drahtpotis verbaut waren.
    Ich selber habe einige Anlagen von Microprop da sind überall Kohleschichtpotis verbaut.
    Name:  Anlagen Microprop.jpg
Hits: 5471
Größe:  145,6 KB
    Auch von den Servos habe ich noch etliche Ersatzteil wie Motoren Potis Getriebe Gehäuseschalen nach der 2. Pleite von Brand habe ich da einiges aufgetan.
    Gruß Bernd
  3. #18
    26.06.2009
    Zirndorf
    545
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neuer Wein in alten Schläuchen; Umbau einer Varioprop 12 als 2,4Ghz Computersender
    So, dann wollen wir mit dem Umbaubericht starten.
    1. Vorgeschichte
    Als ich Anfang der 1960´er Jahre die ersten Kontakte zum Flugmodellbau bekam, gab es in meiner Heimatstadt Fürth zwei Hersteller von Fernsteueranlagen. Die Firma Grundig belieferte Graupner, die Firma Metz Schuco Hegi. Beide Firmen waren zunächst mit „Tip-Tip“ Anlagen erfolgreich, um ca. 1967 in die Proportionaltechnik einzusteigen. Ironie der Geschichte: nur noch Metz lebt, alle anderen genannten Firmen sind in der Ursprungsform Vergangenheit.
    Nun waren für einen Schüler die neuen Proportionalanlagen praktisch unerschwinglich. Ich träumte immer von einer Metz Digiprop, die ich allerdings erst in diesem Jahr bei EBAY ersteigern konnte
Hits: 4675
Größe:  180,1 KB
    Der Verkäufer bot mir an, auch ein Modul zum Umrüsten auf Mikrocomputer zu verkaufen. So hatte ich die Qual der Wahl, welchen Sender ich umbauen sollte. Miene Wahl fiel schließlich auf die schwarze Varioprop12, weil doch gewisse Hemmungen noch bestehen, die ganz alten Anlagen zu zerreißen.
    Von der Ahnenreihe der Grundiganlagen gab es 3 Evolutionstufen:
    Die TX14
Hits: 4640
Größe:  160,2 KB
    Danach kam die Varioprop10 im Metallgehäuse und danach die Varioprop 12 im Kunststoffgehäuse. Hier im Bild die Ahnenreihe:
    Name:  Die Ahnenreihe.jpg
Hits: 4632
Größe:  105,1 KB
    Es soll also die Varioprop 12 mittels dem „Badum- Modul“ umgebaut werden.
    2. Das MC Modul
    Georg Badum hat vor einiger Zeit einen Eigenbausender entwickelt und Einzelteile fertigen lassen, da Ihm die Bedienphilosophie der marktgängigen Sender nicht entsprach.
    Das Modul ist ein PPM Generator auf MC-Basis.
    Es können 8 Analoggeber, zwei Ein/Aus Schaltkanäle und 5 Umschaltschaltkanäle angeschlossen werden. Der Anschluss von digitaler Trimmung für die Hauptfunktionen ist vorgesehen, aber in der Software noch nicht realisiert.
    Name:  Badum Modul1.jpg
Hits: 4631
Größe:  243,3 KB
    Modul Anschlussseite
    Name:  Badum Modul2.jpg
Hits: 4612
Größe:  142,9 KB
    Modul MC Seite
    Es gibt ein Display und einen Joystickschalter. Weiterhin wird noch ein Minilautsprecher angeschlossen. Auf all die Dinge werde ich beim konkreten Umbau eingehen
    Der Übersichtsschaltplan zeigt die Anschlussmöglichkeiten und ist als PDF angefügt.
    Warum ein so grundlegender Umbau?
    Man darf nicht vergessen dass die Bauteile auf den Platinen fast 50 Jahre alt sind. Damit ist immer ein Alterungsprozess verbunden, der insbesondere Kondensatoren
    (Elkos) und Potentiometer betrifft. Potis kann man austauschen, aber die alten Bauformen sind häufig nicht mehr zu bekommen, Kondensatoren verändern ihre Werte bis zum Verlust des Elektrolyten. Ein Risiko, dass für mich zu groß scheint.
    So das wars für heute, morgen mehr zum konkreten Umbau.
    Schönen Abend
    Klaus
    Angehängte Dateien
  4. #19
    User Avatar von Patrick Kuban
    28.02.2003
    Legau/Allgaeu
    2.576
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andy,
    Zitat Zitat von pazzopilota Beitrag anzeigen
    ich bräuchte also zusätzlich ein paar zuverlässige Servo´s mit orig. Simprop-Stecker, mind. einen Empfänger ..
    Die Stecker waren bei Simprop, Becker (hat mal bei Simprop gearbeitet) und bei Webra gleich, es gab sie zumindest früher mal bei Nessel.
    Es gibt aber heute noch neue Multiplex-Stecker bei Nessel, die mMn nach den früheren Micro-Avionics-Büschelsteckern bei Microprop die zweitbesten Servostecker sind. Und sie haben die genau gleiche Kontaktfolge wie Simprop. Drum hatte ich nicht wenige MPX-Empfänger (dämlicherweise) auf Simprop umgelötet.
    .. aber am wichtigsten einen Profi, welcher die Anlage mal gründlich & sorgsam durchcheckt, an WEN könnte man sich da wenden?
    Also doch Becker.
    servus,
    Patrick
    "die anderen dürfen natürlich weiterhin ihre Bleistifthalter NC-fräsen ..." von purzel
  5. #20
    User Avatar von guidos
    05.08.2002
    Dorsten
    964
    Daumen erhalten
    160
    Daumen vergeben
    949
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin,
    @ klaus,
    Also wenn ich mich richtig erinnere haben Beckeranlagen die alten Simpropstecker.
    Unter www.becker-fm.de und Zubehoer meine ich welche zu sehen.
    tatsächlich, sehen genauso aus ! dann muß ich morgen mal telefonieren.
    ebenso wegen der potis, da muß ich aber erstmal eins ausbauen.
    danke !
    guido
  6. #21
    26.06.2009
    Zirndorf
    545
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin,
    @ klaus,
    danke !
    guido
    Welche Potis suchst Du denn? Für den Sender? Also ich tausche gerade die Potis in der oben beschriebenen Varioprop12. Viel mechanische Umbauarbeit nötig. Ich werde das morgen beschreiben. Heute ist Familienarbeit an der Reihe.
    Klaus
  7. #22
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von Patrick Kuban Beitrag anzeigen
    Hallo Andy,
    Also doch Becker.
    servus,
    Patrick
    danke dir Patrick - werde die Becker´s gleich mal anmailen....
    holm & rippe
    Andy
  8. #23
    User †
    09.07.2006
    Mühltal
    704
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    ja, die Anlagen auf dem Foto sind ja auch die "modernen" Anlagen, von denen ich auch noch zwei habe (Pilot, Variomodul Professional). Die Drahtpotis waren in den zwei Generationen vor diesen Variomodul Anlagen mit den "open sticks". Ich hatte als erstes eine 27Mhz Selbstbauanlage, deren Sender mit einem gekantetem Alugehäuse (schwarz) ausgestattet war. Der Empfänger war grau, voluminös und hatte Büschelstecker!. Dannach hatte ich eine FM 35 Mhz Anlage mit Plastikgehäuse (Empfänger Hobbystecker, roter Miniempfänger wie oben im Foto). Beide Anlagen hatten Steuerknüppel, die in einer halbkugelförmigen Vertiefung (runder Kunststoff, chromatisiert) eingebaut waren und Drahtpotis verbaut hatten. Wenn ich mal viel Zeit habe, suche ich mal nach dem zweiten Sender. Den hab ich noch irgendwo versteckt in den Tiefen meines Bastelkellers.
    Dann kann es eigentlich nur noch eine Wertsteigerung geben.
    Ciao
    Klaus
  9. #24
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.289
    Daumen erhalten
    283
    Daumen vergeben
    54
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus
    Ja die Anlage kenne ich auch da ich die mal hatte ebenso habe ich noch etliches von den Büschelstecker sowie einige Platinen aus den Empfänger.
    Gehäuse könnte auch noch sein.
    Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das da Drahtpotis drinne verbaut waren. Die Oberfläche der Drahtpotis ist viel zu rauh um vernüftige Widerstandswerte ohne Sprünge
    hinzubekommen. Schon meine Selbstbauanlage für 27MHZ hatte Kohleschichtpotis.
    Hier mal die Serie von Brand mit den Open Stiks
    Eine etwas neuere Anlage konzeptiert für das 70cm Band / 433MHZ
Hits: 4545
Größe:  199,1 KB
    Hier die Selbstbauanlage Potis sehen zwar wie heutige Drahtpotis aus sind aber gekapselte Kohleschichtwiderstände (das waren noch Potis von Preh nicht zu vergleichen mit den heutigen)
Hits: 4573
Größe:  166,3 KB
    Dann die Proffesionalanlage mit den Open Stiks die Klaus meint gibt es noch eine Nummer älter mit eingebauten Ladegerät
Hits: 4427
Größe:  187,3 KB
    Auf allen Bilder sind die klobigen Empfänger zu sehen mit den Büschelstecker.
    Gruß Bernd
  10. #25
    10.09.2002
    Jülich
    1.783
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also die Anlage ganz unten kenne ich gut!
    Die offenen Sticks gaben ein unereicht präzises Steuergefühl,aber die offene Bauweise
    war bei feuchtem Wetter sehr empfindlich.
    Drahtpotis hatte meine Simprop SSM und das war ziemlicher Käse!
    Mir ist einmal am Querruderknüppel der Draht durchgescheuert,das gab ein sehr gewöhnungsbedürftiges Steuergefühl.
    Ich dachte immer Simprop wäre die einzige Anlage mit Drahtpotis gewesen.
    Gruß,Raymund
  11. #26
    08.05.2013
    20
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Liniar Servos
    Können die alten varioprop liniar servos auf JR stecker umgelötet werden oder gibt es Adapterkabel?
    Gruß Michael
  12. #27
    User Avatar von hotwax
    12.11.2011
    Türkheim, Bayern, Deutschland
    302
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf Wunsch eines einzelnen Herrn hier mal das schmutzige Innenleben eines meiner Retro-Sender:
Hits: 4683
Größe:  94,5 KB
    Beim W-Fly Sender sind NF- und HF-Teil getrennt. Das HF-Teil habe ich duch das Frsky-Modul ersetzt.
Hits: 4493
Größe:  99,1 KB
    An Stelle der Grundig Ladebuchse ist jetzt die übliche Kleingerätebuchse drin.
    Hoffentlich nicht zu abschreckend
    Werner
  13. #28
    26.06.2009
    Zirndorf
    545
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Michael
    Die "alten" Garupnerservos hatten keine Elektronik. Erst die späteren gelben haben eine Elektronik, aber mir umgekehrten Impuls. Also ist neben dem neuen Kabel auch ein Impulswandler nötig
    Klaus
    NB: morgen geht es mit dem Umbau der schwarzen Varioprop 12 weiter.
  14. #29
    08.05.2013
    20
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Varioprop von Graupner
    Also ich hab jetzt eine
    Varioprop 14S 35Mhz gekauft. Hoffe die kommt bald. Diese möchte ich dann auf 2,4 umbauen. Mal schauen ob ich es hin bekommen.
    So eine Gelbe würde mir schon auch gefallen aber leider gibt es die nur selten zu kaufen und dann nur zu sehr hohen Preisen.
    Gruß Michael
  15. #30
    12.11.2011
    302
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die schwarze ist leicher zum Umbauen, weil das Gehäuse einfach größer ist.
    Bei meiner habe ich von der Platine nur das Teil mit dem Schalter übrig gelassen und mit Heißkleber fixiert.
    Wenn man das Antennenfach entfernt, kann man den Einbau richtig schick machen.
    Werner
Ähnliche Themen
  1. Wer fliegt Handsender, wer fliegt Pultsender
    Von KL im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 16.05.2020, 22:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2013, 18:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 18:33
Berechtigungen
