Hallo Kunstflugpiloten
Während ich mich mit dem Constant Torque Propeller beschäftige, hat sich Höfi dem Contra Drive Antrieb zugewandt.
Dank neusten Produkten bietet sich ihm die Möglichkeit ein Kunstflugmodell der 5S-Klasse damit auszurüsten. Als Modell dient ihm ...
... der Ray Bird 70 von HOKASEI MODEL.
Hier zuerst ein paar Hintergrundinformationen:
Michael Ramel entwickelte vor nunmehr 10 Jahren den ersten voll funktionstüchtigen Contra Drive Antrieb. Das Prinzip basiert auf einem Innenläufer-Antrieb mit angeflanschtem Planetengetriebe. Die Getriebeuntersetzung ist fix.
Bild stammt von hier: http://www.f3a-efactor.de/
Internationale Bekanntheit und Erfolge konnte dieser Antrieb beim Einsatz an grossen Wettbewerben durch ...
... Sebastiano Silvestri erfahren.
Es gab aber auch Modellbauer, die mit eigenen Ideen für die Realisation eines Contra Drives experimentierten.
Vor gut 4 Jahren trat Sharp, Brenner mit einem ähnlichen Konzept auf den Markt.
Ein markanter Unterschied besteht darin, dass die Getriebeuntersetzung geändert werden kann, wenn bei Verwendung eines anders dimensionierten Propellers das Drehmoment angepasst werden muss.
Grosser Nachteil dieser Antriebe mit Planetengetriebe ist der hohe Wartungsaufwand. Ausserdem sind sie ausschliesslich für die 5kg-Klasse F3A ausgelegt.
Aktuell:
Die FA. G&S model hat den Contra Drive Antrieb von Grund auf neu konzipiert.
Zum Einsatz kommen 2 Aussenläufer-Antriebe die mittig zusammengeschraubt sind. Die Welle des hinteren Motors geht geht durch den vorderen hindurch und nimmt mit einem Klemmkonus den vorderen Propeller auf. Der hintere Propeller wird direkt am Rotor des vorderen Motors angeschraubt.
Höfis Kalkulation für den Ray Bird 70 ergab folgende Werte:
Die Gesamtleistung wird bei ca. 1'400W liegen. Gewichtsmässig muss beachtet werden, dass es für jeden Motor einen Controller braucht.
Ziel ist es den Antrieb Drehmoment-Neutral zu betreiben. Dies lässt sich mit der Anpassung der Gaskurve des jeweiligen Motors erreichen.
Dieser handliche Antrieb soll nun in ...
... diesem Modell zum Einsatz kommen.
Entgegen der Bauanleitung hat Höfi die Motorhabe fix mit dem Rumpf verklebt. Sie soll direkt als Motorträger Verwendung finden.
Eingeharzt wird dieser CFK-Spant, der den Motor schwinggummigelagert aufnehmen wird.
Zwangläufig braucht es eine Anpassung der Motorhaube in Bezug auf den "Seitenzug".
Kein Drehmoment = kein Seitenzug.
Hier noch ein paar weitere Bilder des Ray Bird 70:
Soviel für den Moment.
Jüge
Aktuell:
Jüge
