Neue Umx As3 xtra von E flite
AS3Xtra bringt keine Leistung mehr
ich habe seit geraume Zeit eine AS3Xtra (die grüne).
Seit dem letzten Flug bring der Motor keine richtige Leistung mehr,
es reicht nicht zum Abheben. Am Akku liegt es nicht, der bringt bei
einem anderen Modell volle Leistung. Muss ich den Motor jetzt austauschen,
oder kann man da noch was machen? Es ist ja ein Bürstenmotor und insgesamt
bin ich vielleicht 10 Stunden geflogen. Ist er nur in der Halterung eingeklebt und
muss nach hinten entfernt werden? Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht.
Danke
Karlheinz
Kleine Bürstenmotoren sind nach ca 6 stunden laufzeit am ende.
Also ja, austauschen ;)
mcxer
Hallo Karlheinz,
der Motor ist hinüber - da hilft nur ein neuer.
Wenn Du den Gummi-Kleber ab rubbelst, siehst Du sicherlich wie er raus und rein geht.
Wenn Du es schaffst den kleinen Gurken-Bürsten-Motor zu zerlegen, zu reparieren und wieder zusammen zu bauen - er danach wieder Leistung hat - dann bist Du für mich ein Held.
( auseinander kriege ich die Dinger ......das war es dann aber auch....)
mfg
Roland
Motor UMX AS3Xtram
Motor UMX AS3Xtram
Hallo Roland,
danke für die Info. Ich versuch mal den Motor zu zerlegen aber ich denke,
ich werde mir einen neuen beschaffen müssen.
@RC droid: Ich habe nicht gedacht, dass die Laufzeit doch so kurz ist.
Das weiß man, was man am brushless hat.
Karlheinz
ruvy
In der Zeit wo Du den Motor zerlegt hast, die neuen Kohlen - die Du vorher noch bestellen musst - eingebaut hast und das ganze wieder funktionsfähig zusammenbaust hast Du einen neuen Motor schon bestellt, geliefert bekommen, eingebaut und eingeflogen :D
MKDesign
Problem mit den Querrudern
ich habe mir eine AS3Xtra Platine gekauft und möchte diese mit meiner MC22s und Spektrum-Modul nutzen.
Binden, Höhenruder, Seitenruder und Motor funktioniert alles wie es soll, nur die Querruder piepen nur und stehen etwas außermittig.
Wenn ich die Querruderservos bei eingeschaltetem Empfänger abziehe und wieder anstecke, dauert es ca. 2 Sekunden, dann funktionieren beide Querruder so wie sie sollen aber nur bis zum nächsten Aus-/Einschalten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann?
Freundliche Grüße
Michael
ich habe schon mal eine MC22 mit einer Umx As3 extra genutzt, das ist aber schon ne Weile her.
Die As3 extra ist ein 4-Kanal Flieger, du musst also 1 Querruder einstellen nicht 2.
Motor, Querruder, Seite, Höhe. Das hat bei mir gut funktioniert.
Ansonsten ist das Problem im Bereich Sender/Fernsteuerung, Programmierung MC22s vielleicht besser
angesiedelt.
Karlheinz
