Hallo Mäce
Hallo Mäce
Zur Hellfärbung des Kopfes kann ich dir sagen, dass das "normal" ist - das haben bei mir beide Motoren innerhalb der ersten 5h gehabt. Was sie allerdings nicht mögen ist zu wenig Öl. Ich fliege das angebliche "Wunderöl" von 3W. I.d.R. 1:50 bin aber auch schon 1:80 geflogen. Mit 1:50 war der MVVS nach 2 Stunden Platt, der Kurbelzapfen hat am hinteren Gehäusedeckel gerieben.
Seit dem Habe ich einen kleinen Kanister mit 1:30, der Motor rennt wie Galle. Habe allerdings auch das Reso drauf.
Wenn ich noch was zu deinem Einbau sagen darf: Die Öffnung gehört meiner Meinung nach dort hin wo in Deinem Post #7 die Latte steht. die Schlitze sind kontraproduktiv, da sie von der Position eher als Ein- denn als Auslass dienen, den Zylinder aber nicht anblasen. Du erhälst dadurch einen Druck in der Haube und Dein Hauptfluss über die große Öffnung kommt zum stehen. Ist die Haube auf der in Flugrichtung links gesehenen Seite zu? wenn nicht - schließen! Lufteinlass aufs Kurbelgehäuse braucht kein Mensch (sofern der Zylinder gescheit gekühlt ist wird da nix heiß).
Ein gezielter Einlass auf den Zylinder reicht, Auslass hinten, am Übergang Haube - Rumpf; doppelt so groß wie der Einlass, dann entsteht ein Sog!
Jonas
