Ist sogar sinnvoll ohne zu fliegen, je nachdem was für ne Turbine eingebaut wird.
Ich hab eine Tj74-S von Frank drin die richtig viel Luft zum Atmen braucht.
Mit geschlossenen Klappen reicht die Luft durch den Ansaugschacht zwar aus - aber es bildet sich soviel Unterdruck, dass sich bei Vollschub
das GFK an der Rumpfspitze unter dem Cockpit zusammenzieht!! ( leichte Delle - durch Videocam auf der Fläche durch Zufall entdeckt)
Ohne die Fahrwerksklappen besteht das Problem nicht und sie bekommt genug Luft und evtl. sogar mehr Schub.
