Welche Steckung für 2,10m Extra?
Hoschi
Hi Kollegen,
ich will mir eine 2,10m Extra konstruieren und bin mir mit der Flächensteckung unsicher, da es mein erstes Modell dieser Art mit geteilter Fläche wird.
Ich gehe mal von einer Alu/GFK-Kombination aus. Welchen Durchmesser und Wandstärke sollte das Steckungsrohr haben und wie weit sollte es in die Flächen hineinragen?
Ist doch sicher jemand da, der ein ähnliches Modell hat und mal nachmessen könnte. Danke demjenigen schon mal.
Grüsse
Hoschi
Hoschi
Hi Christian,
danke für deine Auskunft. Mit der Länge meinst du vermutlich die Gesamtlänge des Steckungsrohres. Dann steht das Rohr also noch ca. 250mm in jede Fläche hinein, wenn ich für die Rumpfbreite mal 200mm abziehe?
Auf die KHK-Extra bin ich jetz auch aufmerksam geworden, vor allem, weil es dazu den tollen Baubericht von Jürgen Schoppe gibt. Wäre es möglich, dass du mir einen Scan vom Flächenprofil machen könntest? Nix für ungut, dass du reichst mir den kleinen Finger reichst, und ich nehm gleich die ganze Hand :).
Hoschi
