Fliegende Schaf
Bin gerade am programmieren der Steuereinheit beim Fahrwerk von Electron Retracts!
Dabei ist ein Problem entstanden!
Die Bremsen funktionieren nicht!
Habe mich strickt an die Bedienungsanleitung gehalten die ich von der Homepage von Electron runtergeladen habe!
Die Bremsen wurden auf einen Schieberegler programmiert um den ganzen Weg ausnutzen zu können.
Ein defektes Patchkabel ist auch auszuschliessen, wurde gemessen und getauscht!
Die Bremsen selber sind sicher nicht kaputt; sie funktionieren einwandfrei unter direkter Nutzung eines 4 zelligen NiCd Akku!
Die Steuerelektronik nennt sich RB45!
DAs Fahrwerk selbst funktioniert einwandfrei
Die bremsen werden dort angesteckt wo keine farblichen Markierungen sind also keine Plus Minus angaben!
Es stehen 6 Pins somit zur Verfügung, die Bremse selbst wird original vom Hersteller mit BEC Stecker ausgeliefert ( zwei Buchsen)
Also die Auswahl wie wo angesteckt werden muss, soll ist doch nicht eindeutig.
Die Bedienungsanleitung gibt auch keinen Aufschluss darüber, da diese nur auf !die Programmierung des Systems eingeht.
Bin dankbar für hilfreiche Antworten
Grüsse
Berni
Grüsse
Berni
