so .. folgende Rückinfo bekommen ...
Unterschied Dichtfix und Dichtfix-A, das die "Klebekraft" aufgrund des Tolouls optimierter ist!
Anbei die technischen Merkblätter - zu Dichtfix-A gibt es aktuell noch keins!
Anhang anzeigen SD_TM_DE.pdf
Anhang anzeigen D10TR_TM_DE.pdf
Dichtfix:
* Mindestverarbeitungstemperatur: - 10 °C, günstig + 20 °C
* Dehnfähigkeit (Reißdehnung): Nach DIN 53 504 > 350 % (bis 4 N/mm²) nach DIN EN 28 339 = 260 %.
Die Dehnfähigkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab, beträgt nach zwei Jahren noch ca. 150 %.
* Lagerstabilität: Garantie für 24 Monate bei kühler Lagerung im verschlossenen Originalgebinde.
* Hautbildungszeit: bei 23 °C und 50 % relat. Luftfeuchtigkeit: 20 min (± 5 min.)
* Temperaturbeständig von –60 °C bis + 200 °C, kurzzeitig auch bis + 250 °C.
--> Nicht geeignet für Teflon sowie Weichmacher freisetzende Kunststoffe.
Silikon-Dicht:
* Spezifisches Gewicht: transparent 1,003, farbig 1,104 –1,117
* Shore A-Härte: transparent ca. 19, farbig ca. 17 - 27
* Dauerdehnbarkeit: 25 %
* Bruchdehnung: ca. 300 % nach DIN 53 504
* Hautbildungszeit: ca. 10 Min.
* Aushärtezeit: bei 20 °C ca. 12 –24 Std., je nach Schichtdicke (nach 24 Std. ca. 2 mm, anschließend pro Tag 1 mm)
* Lagerzeit: ca. 12 Monate
Eigenschaften:
Silikon-Dicht ist temperaturbeständig von - 60 bis + 180 °C, dauerelastisch, beständig
gegen Frost, Wasser (auch Seewasser), Ozon, UV, Pilze, Bakterien, verdünnte Laugen
und Säuren usw. Silikon-Dicht ist nicht überstreichbar.
http://bindulin-shop.de/p.php?s=D10TR
