Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 5 von 60 ErsteErste 12345678910111213141555 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 896
Thema: Fantastic-Jets Kurzbericht L-39 Pichler mit Schübeler HDS 90 mm Impeller
  1. #61
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Eifelblitz,mapupu und Schatzilein,
    vielen Dank, freut mich wenn's euch gefällt, dann ist es ja nicht ganz umsonst, würde man die "Bildermacherei" und "Schreiberei" weglassen,
    wäre ich wahrscheinlich längst fertig mit der Mühle
    @BZFrank,
    klar, Silicon geht natürlich auch Ich persönlich bin aber kein großer Freund davon. Mit dem Kontaktkleber spart man sich in der Regel auch viel Zeit und Fummelei, weil man nichts fixieren muss und gleich wieder weitermachen kann. Wenn vernünftiger Lack verwendet wird, oder erst nach dem verkleben der Haube lackiert wird, dann gibt es normalerweise auch keine Probleme mit der Unverträglichkeit zum Lack.
    So hat jeder seine Vorlieben und alle können was dazulernen
    Gruß Jürgen
  2. #62
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier wie versprochen noch schnell ein paar Bilder vom "Probesitzen" der Haube, ohne Cockpit
Hits: 7402
Größe:  67,6 KB
    Wie man sehen kann, passt das Häubchen eigentlich ganz sauber und weil das Wort "SAUBER" hier
    verwendet wird, die Putzfrau hat auch noch Urlaub wie man an der Frontscheibe sehen kann
Hits: 7397
Größe:  63,1 KB
Hits: 7387
Größe:  66,5 KB
Hits: 7379
Größe:  40,2 KB
Hits: 7401
Größe:  118,0 KB
    Später mehr
    Gruß Jürgen
  3. #63
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    weiter geht es jetzt erst mal mit dem Bugfahrwerk, wie schon bei der Montage das Hauptfahrwerkes erwähnt musste ich mir erst mal
    ein paar Gedanken zur Lösung machen.
    Auch das kann man sich wieder ersparen in dem man das beiliegende Fahrwerk verwendet, aber wie auch beim Hauptfahrwerk verwende ich hier das
    elektrische Eflite Fahrwerk und so sind einige kleine Änderungen erforderlich. Zum Einsatz kommt hier aber nicht die 90°-sondern die 105° Mechanik, damit das Bugrad auch komplett im Rumpf verschwindet.
    Im Drehnocken der Mechanik ist werkseitig eine 4,2 mm Bohrung zur Aufnahme des Fahrwerkdrahtes, da aber das mitgelieferte Bugfahrwerksbein verwendet werden
    soll, das mit einem 5 mm Verbindungsstift versehen ist, muss also erst mal gebohrt werden. Ich habe dazu die Mechanik auf ein Stück 19mm Spanplatte geschraubt
    und dann die Mechanik an einen Servotester angeschlossen. Dann die Mechanik in Bewegung gesetzt und als die Nocke mit der Bohrung sozusagen genau die 90° Position erreicht hat
    einfach den Akku abgezogen, mit dem Winkelmesser noch mal nachgeprüft und das gute Stück dann auf der Spanplatte auf dem Tisch der Standbohrmaschine festgemacht. So habe ich mir die
    Arbeit erspart die Mechanik zu zerlegen um die Drehnocke als Einzelteil einspannen zu können. Dann habe ich alles mit Malerklebeband umwickelt damit keine Metallspäne in die Mechanik gelangen können und
    in 0,5 mm Schritten die Bohrung bis auf 6,0 mm erweitert. In diese Bohrung wird dann mit UHU Endfest ein Stück Messingrohr mit einem Innendurchmesser von 5,0 mm eingeklebt. Somit erhält
    man eine super leichtgängige Lagerbuchse die sich nicht ausschlägt.
    Auch beim Bugfahrwerk dient der Verbindungsstift als Anschlag für den Federweg.
    In Einzelteilen sieht das dann so aus
Hits: 7327
Größe:  101,3 KB
Hits: 7328
Größe:  74,0 KB
Hits: 7309
Größe:  75,1 KB
Hits: 7341
Größe:  68,6 KB
Hits: 7302
Größe:  75,8 KB
Hits: 7330
Größe:  170,4 KB
Hits: 7329
Größe:  96,5 KB
    Würde man jetzt die Mechanik auf die vorhandene Befestigungsmöglichkeit im Rumpf schrauben
    sieht das so aus. Die 105° Mechanik würde also ein nach hinten geneigtes Bein ergeben und
    das Rad trotzdem im eingefahrenen Zustand nicht ganz im Rumpf verschwinden.
    Also muss die Befestigung im Rumpf verändert bzw. neu gemacht werden.
Hits: 7293
Größe:  72,2 KB
    Hier sieht man, dass links und rechts neben der Machanik nocht etwas Platz zur Verfügung steht
Hits: 7282
Größe:  91,3 KB
    Die Idee war nun eine schräge Ebene auf der die Mechanik montiert wird, kombiniert mit zwei Seitenteilen
    in den vorhandenen Fahrwerksschacht einzusetzen.
    Die Konstruktion aus 5,0 mm und 3,0 mm Sperrholz sieht dann so aus
Hits: 7255
Größe:  91,6 KB
Hits: 7243
Größe:  98,0 KB
Hits: 7234
Größe:  84,1 KB
Hits: 7200
Größe:  71,2 KB
Hits: 7281
Größe:  86,9 KB
Hits: 7241
Größe:  103,2 KB
    An der vorhandenen Sperrholzkonstruktion muss nur wenig verändert werden. Zu sehen im
    hinteren Bereich die erweiterten Öffnungen, damit die neue Befestigungsplatte von der Rumpfinnenseite her
    in die beiden neuen Seitenteile eingeschoben werden kann.
Hits: 7218
Größe:  85,8 KB
    Noch nicht verklebt, aber passt schon mal ganz gut
Hits: 7237
Größe:  109,9 KB
    Später mehr
    Gruß Jürgen
  4. #64
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    leider habe ich momentan wenig Zeit, aber hier nun noch das Finale zur "Bugfahrwerksgeschichte"
    Die neue Fahrwerksbefestigung mit blauer Farbe und mit der
    bestehenden Befestigung verklebt und die Mechanik mal
    zur Probe reingeschraubt
Hits: 7036
Größe:  106,2 KB
Hits: 7003
Größe:  65,7 KB
Hits: 6994
Größe:  90,9 KB
    Mit montiertem Fahrwerksbein und etwas kleinerem Bugrad müssen
    nur kleine Änderungen am Fahrwerksschacht gemacht werden, damit
    alles schön passt. Die Transparente Folie die den Fahrwerkschacht
    normalerweise innen verkleidet wurde entfernt.
Hits: 7016
Größe:  100,2 KB
Hits: 6993
Größe:  67,1 KB
Hits: 6993
Größe:  65,9 KB
    Dann noch schnell das Servo für die Bugradlenkung und die Anlenkung dafür
    montiert und schon gehts zum ersten "Probestehen auf eigenen Beinen" für die L-39
    Anlenkung im aktiven Zustand
Hits: 7170
Größe:  141,0 KB
    Anlenkung bei eingefahrenem Bugfahrwerk
Hits: 7116
Größe:  127,9 KB
Hits: 7032
Größe:  91,3 KB
    Später mehr
    Gruß Jürgen
  5. #65
    15.01.2009
    Kehlen
    158
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard E-Flite 90 Grad Bugfahrwerk
    Ich habe einfach das 90 Grad Bugfahrwerk von E-Flite eingebaut.
    Es ist die weniger elegante, dafür aber einfache Variante zu Jürgens Einbau.
    Damit das mitgelieferte Rad ganz im Rumpf verschwindet hab ich das Fahrwerk an den 2 hinteren Befestigungslöcher mit 2mm Sperrholz unterlegt.
    Natürlich steht das Fahrwerksbein ausgefahren dann leicht nach vorne, ich kann damit leben.
    Damit das Fahrwerk auch ganz in den Schacht passt und beim aus/einfahren nicht klemmt :
    - wird auch noch an der hinteren Kante vom Fahrwerk 2mm abgeschliffen, damit das Ganze Fahrwerk noch weiter nach hinten zum Spant befestigt werden kann
    - die transparente Verkleidung um das Rad herum mit einem scharfen cutter ausgeschnitten
    - und letztendlich muss wie bei Jürgen der vordere Spant noch etwas abgetragen werden.
    Eric
  6. #66
    User Avatar von tulura
    12.01.2010
    Mainz
    1.618
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... täuscht das, oder ist die L-39 genauso lang wie die F-20?
    Tulura
  7. #67
    23.06.2006
    Dänemark
    1.466
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tulura
    täuscht
    F20 2.20m
    L39 1.86m
    Gruß Arvid EDF DK
    Meiner videos!
    opdate 06-09-2018
    EDF Metings opdate 17-02-2019
  8. #68
    05.07.2006
    Rosenheim
    599
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jürgen ,
    Du hast ja endlich wieder eine L39 - machst Du sehr schön
    Wie sieht`s mit Beleuchtung aus ?!
    Könntest Du mir bitte mal das Cockpit Länge X Breite X Höhe abmessen und posten !?
    Wünsche einen schönen 1. Advent !
    Beste Grüße
    Rolf
  9. #69
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    @Tulura und Arvid,
    die F-20 ist exakt 216 cm lang, also 30 cm länger als die L-39 wie eingangs schon erwähnt, klein ist die Albatros wirklich nicht
    @Rolf,
    Du erinnerst dich noch an meine kleine Schreiner L-39 ?
Hits: 6600
Größe:  69,4 KB
    Ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen, oder besser gesagt eingeschlagen, das tat weh
    Darum freue ich mich auch wirklich schon auf die "Neue"
    Beleuchtung kommt dann nachträglich, wir machen den Vertrieb für ein neues Beleuchtungssystem (ist gerade in Vorbereitung) aber dazu später mal.
    Hier mal ein par Bilder vom Cockpit, hoffe es hilft Dir weiter
Hits: 6621
Größe:  67,9 KB
Hits: 6607
Größe:  66,4 KB
Hits: 6561
Größe:  68,1 KB
Hits: 6546
Größe:  48,2 KB
    Am Abend wieder mehr zum Aufbau der L-39
    Gruß Jürgen
  10. #70
    05.07.2006
    Rosenheim
    599
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jürgen ,
    danke - genau das hab`ich gebraucht !
    Ja, Deine " Kleine " in der Schweiz - kometenartige Flugbahn - Axel hat sie ja heute noch auf seiner Homepage .
    Übrigens , schau`Dir mal genau die Steckungsrohre , Verbindungen und die Befestigungslaschen in den Flächen und Rumpf an - bei 10 S müsste eventl. noch etwas verstärkt werden .
    Schöne Grüße
    Rolf
  11. #71
    11.12.2010
    Kronau
    377
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Um die Laschen sorge ich mich nicht,haben ja nichts groß zu halten.
    Das Steckungsrohr macht mir allerdings auch Sorgen. Ich finde,das es sehr kurz geraten ist?!?
  12. #72
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Jungs,
    warum soll ich alles verstärken ? Der Flieger wiegt mit 10S 5000er Zellen gerade mal 5 kg und so wie das alles konstruiert ist, sehe ich da überhaupt kein Problem,
    wir haben Asphaltpiste und gepflegten Rasen und es ist ein Jet, kein 3D Bolzen, also weicher Flugstil, was soll da sein
    Lediglich das Steckungsrohr wird noch mit einem 10er Kohlestab gefüllt, die Länge der Steckung macht mir keine Sorgen
    Gruß Jürgen
  13. #73
    02.08.2004
    Hamburg
    474
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jürgen,
    Hast Du eigentlich probehalber mal den impeller eingebaut und versucht mit dem Akku den Schwerpunkt einzustellen?
    Peter
  14. #74
    04.12.2005
    St.Ingbert
    120
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann mir einer sagen wie das mit der Anlenkung mit dem Bugfahrwerk geht?
    Wen es doch einfährt muss das seil doch länger sein.
    mfg
    uwe
  15. #75
    12.01.2010
    Mainz
    1.618
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nee, das Fahrwerk fährt Richtung Servo ein, das Seil "entspannt" sich also beim Einfahren.
    Sieht man eigentlich ganz gut auf den Bildern
    Tulura
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 19:56
  2. Schübeler HDS-Serie
    Von Peter Kaminski im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 114
    Letzter Beitrag: 13.07.2014, 09:16
  3. Fantastic-Jets ?
    Von Schorsch1 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 06:46
Berechtigungen
