Fantastic-Jets Kurzbericht L-39 Pichler mit Schübeler HDS 90 mm Impeller
J.G
Hallo Jetfreunde,
habe heute die neue L-39 Albatros von Pichler abgeholt, die als Testmodell für unseren Schübeler HDS 90 mm Fan herhalten muss und später möglicherweise auch mal einen
DS51 HST implantiert bekommt, weil sie echt groß ist für einen 90er Fan :eek: :D
Hier mal die ersten Bilder, alles weitere später:
Große Kiste
Gruß Jürgen
max-1969
sinnvoll für 90er Größe
Hallo Jetfreunde,
Hallo Jürgen!
Da bist Du also schon einer der ersten, die so ein Teil in der Hand halten. :cool::cool:
Ich habe an anderer Stelle schon mal die Frage gestellt, ob ein Modell dieser Größe noch sinnvoll mit 90er Impeller angetrieben werden kann ... klar ... es wird schon gehen, aber wäre nicht ein 110er oder 120er Impeller deutlich effizienter für dieses Modell.
Ich denke es ist kein High Speed Jet wo es auf möglichst hohe Strahlgeschwindigkeit ankommt.
Was meint der Impellerspezialist in Dir zu dieser Sache ?
BZFrank
Glaub ich nicht. Schau dir die Einläufe im Bild an...
Jürgen - mess mal bitte die genaue Einlauffläche (dann noch mindesten 20% abziehen, weil relativ scharfkantig...)
Frank
Jansi
also meine wiegt knapp 2kg (Ohne Fahrwerk und Kleinteile).
Einzelgewichte sind:
Pilot: 46g
Tragfläche rechts : 289g
Tragfläche links: 269g
Seitenleitwerk:79g
Höhenleitwerk rechts: 53g
Höhenleitwerk links: 54
kl. Heckteil: 21g
Rumpf: 1176g
Fahrwerk und Kleinteile:408g
Welches Fahrwerk wollt ihr denn einbauen? Ist der Federweg bei eurem Hauptfahrwerk auch recht kurz?
Jan
J.G
Ein paar Daten
Ein paar Daten
habe noch schnell mal alles auf die Waage gepackt:
• Rumpf: 999g (186 cm Länge)
• Kabinenhaube: 74g
• Cockpitwanne: 97g
• Nozzle: 21g
• HLW links: 55g
• HLW rechts: 57g
• Flügel links: 289g
• Flügel rechts: 283g
• Seitenleitwerk: 77g
• Fahrwerk: 243g
• Räder: 32g
• Kleinteile: 77g
• Flügel und HLW Steckung: 34g
• Pilotenfigur: 47g
Summe: 2385g
Kein schlechter Wert wie ich meine, wenn man sich die Abmessungen vor Augen hält:
Spannweite: 145 cm
Länge: 186 cm
@max1969
vom Platz her würde locker ein 110er passen, aber die Einlauffläche reicht dafür definitiv nicht, muss ich aber noch mal genau ausrechnen. Aber mit einem
offenen System wäre es realisierbar und ohnehin die bessere Entscheidung ;)
Ich werde morgen mal Bilder von den Einlaufkanälen machen und Ihr werdet sehen warum.
Gruß Jürgen
jürgi
Hallo Jürgen,
mit 10 S 5000er und Elekt.EZFW schmeckt das nach ca. 5 kg Abfluggewicht. Da sollte es schon 4,2 kg Standschub sein (90 Amp.?). Die Vietnamesen waren (lt.Video) mit 6 S unterwegs - da kommt dann wohl wenig Freude auf. Bin Mal gespannt wie das bei Dir ausgeht -habe auch eine bestellt!
Beste Grüsse
Jürgi
was mich viel mehr interessiert sind die werte des HDS die hier dann ja hoffentlich bald veröffentlicht werden :-) bitte danke
p.s. gibts den HDS 90er eigentlich schon verfügbar.
lg
tom
max-1969
gute Gewichtsbilanz
gute Gewichtsbilanz
• Kabinenhaube: 74g
• Cockpitwanne: 97g
• Nozzle: 21g
• HLW links: 55g
• HLW rechts: 57g
• Fahrwerk: 243g
• Räder: 32g
• Kleinteile: 77g
• Pilotenfigur: 47g
Summe: 2385g
Spannweite: 145 cm
Länge: 186 cm
Das ist wirklich ein guter Wert, wenn man das mit anderen Jetmodellen in der Größe vergleicht. Ich hatte bis vor kurzem die C&C L-39 im Auge und die hat bei vergleichbarer Größe ca. 3kg laut div. Forenberichten und das ohne Fahrwerk und Cockpitausbau.
@max1969
Gruß Jürgen
Da bin ich dann mal gespannt, was Du so "ausheckst" ;):D:D
J.G
L-39 Albatros
L-39 Albatros
eine kurze Gesamtbewertung und Einschätzung zur Bausatzausführung und Qualität sowie der Antriebsauslegung.
Das Modell:
Die Konstruktion und Qualität des Bausatzes kann als gut bewertet werden, die Form und Details der Rumpfzelle und der Flügel ist mit sehr viel Aufwand umgesetzt worden, was sich in einer tollen optischen Erscheinung und Gewichtsbilanz wiederspiegelt. Auch das Folienfinish macht einen guten Eindruck. Die Proportionen des Originals wurden sehr gut umgesetzt. Alle Ruder sind in Hohlkehlenausführung ausgeführt und leichtgängig.
Antriebsauslegung:
Für einen 90er Impeller ist das Modell schon sehr groß geraten und mit einem 6S Antrieb werde ich hier ganz sicher nicht glücklich werden, aber das muss jeder für sich selbst ausmachen. Trotzdem ist schon beim Betrachten klar, dass es auch kein Hochgeschwindigkeitsjet werden wird und das soll die Albatros auch nicht sein, denn das Original ist auch nur mit 870 km/h max. Speed unterwegs. Also ein schöner Impeller-Jet zum scale fliegen für jeden Tag. Ich denke ich werde mal mit dem 90er HDS und 8S anfangen um zu sehen wie sie damit abgeht, dazu dann später mehr.
Serien-Einlaufkanäle und Querschnitte:
Leider sind die original Einlaufkanäle nicht zu gebrauchen, bzw. nur dann wenn man eine Turbine verwendet. Also entweder neue Kanäle machen, oder mit einem offenen System arbeiten, die Bilder zeigen warum. Die Querschnittfläche der beiden Einlauföffnungen beträgt ca. 60 qcm, man hat sich hier offensichtlich mehr an der Optik, als an der nötigen Luftzufuhr orientiert;)
Da ich ohnehin gerne offene Systeme einsetze und genügend positive Erfahrungen gesammelt habe, werde ich die Kanäle entfernen.
Noch mal einige Detailbilder:
Rumpfdetails
Ein paar kleine Unschönheiten die man aber mit etwas Folie und Lack ausbessern kann wenn man will
Cockpit und Kabinenhaube
Doppelhaubenverriegelung
Gruß Jürgen
J.G
Hi zusammen,
noch ein paar Bildchen;)
Einlauf :
Auch auf der anderen Seite konsequent falsch;)
Einlaufkanäle im Rumpf
Die Strömung kommt kurz vor dem Impeller quer zur Flugrichtung an
Da bleiben nur zwei Möglichkeiten, entweder mit Turbine fliegen, oder entfernen
Rumpfinnenkonstruktion
Akkubrett ;)
Blick nach hinten
Pfiffige Lösung, im Rumpfrücken ist ein Rohr eingebettet in dem die Kabel für HLW und SLW geführt werden,
optimale Voraussetzungen also für ein offenes System
Blick nach vorne
Schubrohrlagerung
Mehr Infos am Wochenende ;)
Gruß Jürgen
J.G
Frage/Antwort
Frage/Antwort
es gibt sinnigerweise noch einen Beitrag zum gleichen Modell:rolleyes: in dem nach der Schubrohrlänge gefragt wurde.
Länge: 610 mm
Durchmesser am Impeller: 95 mm
Auslassdurchmesser: 73 mm
Hier werden Sie geholfen :D:D
Gruß Jürgen
PowerEDF
Hi zusammen,
Dieser ist gestartet 05.11.2013, 20:59 Uhr
Und die Neu-bei-Pichler-Black-Horse-L-39 erst 06.11.2013, 09:57 Uhr Ich weis ja gut warum
Gut zu wissen das der Tread der zuerst aufgemacht wurde scheinbar vorrecht hat...?
Noch besser zu wissen das es Leute gibt die Wissen warum das so ist ?:rolleyes:
Schön wäre eine Aufklärung ?
Dann sollte der Tread der Später aufgemacht wurde geschlossen werden...?
Freue mich nun auf weitere Infos zur Pichler L39 , egal in Tread ( 5.11.13 , 20:59 Uhr oder in Tread 6.11.13, 9.57 Uhr ).:D
Meinhard
J.G
Noch ein paar Detailbilder
Hi zusammen,
hier kommen noch die restlichen Bilder zu verschiedenen Detaillösungen bzw. Bauteilen und Zubehör
Seitenleitwerk Wurzelrippe
Eigenartig warum das Seitenruder oben einen Ausgleich hat ?
Das sollte in jedem Fall geändert werden, bei so einem Ausschlag flattert da ganz schnell mal das Ruder und
ist sehr untypisch für einen Jet:eek:
Fahrwerksschächte und Fahrwerk
Bugfahrwerkschacht
Die Fahrwerksbeine machen einen guten Eindruck und sollten eigentlich die Anforderungen
ohne Probleme erfüllen, wenn man davon ausgeht, dass man einigermaßen landen kann und kein
Landelegastheniker ist :D
Die Mechanik wird allerdings durch das elektrische Eflite 60/120 ersetzt und passt ohne
nennenswerte Änderung in die vorbereiteten Fahrwerksbefestigungen.
Das Gewicht bleibt unverändert, da dafür die drei Servos für die Betätigung der Originalmechaniken entfallen;)
Höhenleitwerk
Mehr in Kürze
Gruss Jürgen
Thomas Ebert
Hallo Jürgen,
da jetzt die ersten HDS-Messdaten vorliegen, hast Du dich schon für einen Motor entschieden?
Dann könnte ich bis der HDS kommt schon mal auf die Jagd nach was entsprechendem gehen, auch wenn der Scorpion etwas Ärger beim Bau macht. Bin kurz davor, die Brocken hinzuschmeissen. Deine Skepsis auf der Jetpower war leider goldrichtig.
Gruß, Thomas
