Pulvercellulose_
Dr.Topspeed schrieb:... meinst du mit zu klein die Höhe?
Hallo, das ist richtig, die Fenster müssen lediglich nach oben vergrößert werden. Das würde zum einen die richtigen Steuerzeiten zwischen 125 und 130 Grad erzeugen und zum anderen die korrekte Einlassquerschnittsfläche für einen kraftvollen Speedeinsatz herstellen. Beim Novarossi .61 sind übrigens die Seriensteuerzeiten von Aufrichtern und den 4 Schnürle-Kanälen nicht gestaffelt, sondern die Fenster öffnen bzw. schließen alle exakt um gleichen Zeitpunkt. Das sollte man beachten, wenn man beabsichtigt, die Fenster hochzufräsen. Zudem sollte man eine Winkelkorrektur der Fensterober- und unterseiten einbauen, damit das Verbrennungsbild und der Gasaustausch im Brennraum weiterhin optimal ist (es wird ja ohne Shimming in diesem Fall modifiziert).
Ein direkter Vergleich zum Nelson FI .60 mit 7x10 APC wäre, wie von Mario Roos erwähnt, nur bedingt aussagekräftig. Es gibt ja bekanntlich verschiedene Philosophien bezüglich einer gelungenen Speedabstimmung:
1. Relativ drehmomentstarker Motor mit vergleichsweise geringer Maximaldrehzahl, der aber einen relativ großen Propellerdurchmesser mit großer Steigung noch in seinem Drehmomentmaximum bewegen kann.
2. „Drehorgel“ a la MB.40 FAI, den man mit für Speedflugverhältnisse ausschließlich relativ wenig Steigung in seinem sehr engbandigen Leistungsoptimum bewegen kann.
